Электрификация игрушки , железная дорога
pre-pod
сообщение 8.6.2010, 10:54
Пользователь №: 13361
Господа специалисты, подскажите.
Есть детская железная дорога. Пластмассовые рельсы и паровозик с моторчиком и батарейкой внутри. Щелкнул выключатель на паровозике, поставил его на рельсы и вперед! Но постоянно собирать-разбирать игрушку очень муторно, тем более, она довольно хрупкая и ломается.
Есть идея модернизации игрушки: соорудить макет и управлять поездом с пульта, т.е. сделать ее более-менее стационарной.
Первостепенная адача: подвсти к рельсам ток и питать паровозик от них с помощью щеток. Как это сделать? Ширина рельса пару мм. Сечение прямоугольное (ну, или почти).
У меня есть соображения:
1. Наклеить на рельсы тонкую фольгу.
2. Расплющить провод и наклеить на пельсы.
3. Покрыть рельсы клеем и посыпать метал. крошкой.
4. Покрасить рельсы металлизированной краской. Только бывает ли такая? Если да, подскажите как называется?
Может кто-то подскажет другой вариант? Конечно, проще не мучатся и купить все готовое...
belok5
сообщение 8.6.2010, 11:01
Пользователь №: 16721
может, имеет смысл просто вынести батарейку за пределы паровоза? наверняка есть открытый вагончик? и там уже сделать разрыв для управления с пульта
ваши варианты, конечно, хороши, только у меня есть подозрение, что колесная пара паровозика жестко между собой связана, что делает невозможной передачу одновременно + и -
Сообщение отредактировал belok5 - 8.6.2010, 11:04
бармалей
сообщение 8.6.2010, 11:02
Пользователь №: 16269
конечно, проще купить все готовое. а краска такая существует и применяется в основном в военпроме и служит для экранирования электромагнитных полей
RomanNV
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Именно!
Не только проще, но и разумнее.
Если вы не моделист до мозга и костей (а вы не моделист, иначе бы не спрашивали), то лучше и не начинайте.
Испортите работающую игрушку и потратите свои нервы и время, да и ребёнок будет не в восторге.
pre-pod
сообщение 8.6.2010, 11:15
Тут дело не в батарейке. Она вообще уберется из паровоза. Будет схема: Блок питания-Рельсы-Паровоз. Ткт вопрос как рельсы запитать.
RomanNV, так не интересно.
belok5
сообщение 8.6.2010, 11:35
положим, рельсы вы запитали. я ведь специально про колесную пару спросил. она-то у вас проводящая(материал колес)? и если там общая ось, как будете поступать?
pre-pod
сообщение 8.6.2010, 11:46
Нет, колеса не проводящие. Ось общая - металл, сами колеса - пластмасса. На колеса наклею фольгу, к колесам - щетки. Или щетки опустить сразу на рельсы. А в чем у Вас сомнения?
RomanNV
сообщение 8.6.2010, 12:05
Из: ХМАО-Югра
Ну раз вы так решительно настроены, то предлагаю вам не рельсы запитывать, а шпалы.
Приклейте по шпалам 2 медных проволочки на одинаковом расстоянии друг от друга, а с них уже снимаёте питание на паровозик латунными лепесточками.
А рельсы лучше не трогайте, а то они у вас станут похожи на российские дороги.
Aleks 72
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
Цитата(pre-pod @ 8.6.2010, 14:46) *
, щетки опустить сразу на рельсы.
+1 на рельсы медную фольгу
Я уважаю лень за то, что....
pre-pod
сообщение 8.6.2010, 12:15
Да, была такая мысль. Хоть не красиво, но так проще всего.
Сунцов Денис
сообщение 9.6.2010, 6:58
Пользователь №: 16238
я сыну в паровозик аккум от сотового вставил и разъем сделал. Как сдохнет он его сам заряжает и голову не морочит про батарейки.
belok5
сообщение 9.6.2010, 8:47
я просто боялся, что у вас КЗ будет, если бы и колеса и ось были металлическими и связанными друг с другом. но если вы действительно наклеите на каждый обод фольгу так, чтобы м/у фольгой и ободом была изоляция из оставшегося пластика колеса, то почему бы и нет? icon_biggrin.gif
сергей_абрамов
сообщение 9.6.2010, 11:43
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
А если сделать электричку?
сообщение 9.6.2010, 12:34
в принципе все сказано, думаю лучше рельсы краской, чем фольгой (смотреться будет), колеса тоже краской и с них щетки к движку
а у вас лицензия на электрификацию железной дороги есть? engine.gif titanic.gif
pre-pod
сообщение 9.6.2010, 16:20
А как краска-то называется правильно?
сообщение 9.6.2010, 18:47
http://www.micronika.ru/docs/cramolin/lacquers.shtml
http://www.chip-dip.ru/product0/28968.aspx
в Инете пошукайте
сообщение 9.6.2010, 20:30
"Серебрянка". Алюминиевая пудра 1:1 с оксолью. icon_biggrin.gif
сообщение 9.6.2010, 21:48
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Рисунок бы в студию, габариты не понятны.
Посмотрите http://www.energodetal.ru/igrushki-veka-el...-modelirovanie/
Вообще этим делом занимаются профессионально.
Воочию видел действующую модель, очень красиво, говорят хорошие комплектующие у немцев.
Скальпель Оккама
сообщение 9.6.2010, 22:24
В старые добрые времена восточные немцы славились железнодорожными моделями 1/120, которые комплектовались проводящими рельсами, регулируемыми блоками питания, стрелками и т.д. Токосъем осуществлялся через точеные металлические колеса. Привод от микродвигателя к осям - резиновым плоским ремнем, повёрнутым на 90 градусов.
Сообщение отредактировал Roman D - 9.6.2010, 22:24
Viktor2004
сообщение 10.6.2010, 1:18
Пользователь №: 2252
Да. Было несколько стандартов этих железных дорог. 8мм, 12мм и 16мм. По ширине колеи. Выпускала фирма PIKO в ГДР.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 19:55
