Подскажите что ЭТО? , непонятная конструкция
Raikov
сообщение 9.6.2010, 12:09
Пользователь №: 18583
Доброго дня всем.
Проблемма в идентификаци и определении назначения.
Подскажите кто знает точно.
RomanNV
сообщение 9.6.2010, 12:20
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Цитата(Raikov @ 9.6.2010, 14:09) *
Доброго дня всем.
... звоните! Присылайте СМС!
Стоимость звонка и СМС уточните у оператора.
Первый приз 10000 рублей.
Время пошло!
Осталось 10 минут!
У нас в студии звонок- алло, здравствуйте, ваш вариант?
- эээ... автобус?
-нет, ну что же вы? Это не автобус!
Зрители, я жду ваших вариантов!...
Осталось 15 минут...
ПС. Может ещё подскажете где вы это нашли?
сообщение 9.6.2010, 12:28
вообще то не по адресу вроде обратились
Raikov
сообщение 9.6.2010, 12:32
Это находится прямо на улице 2шт. с интервалом 10м.
В пределах 30-ти метров ВЛ 0,4.
В пределах 200-ти метров ВЛ 500.
В пределах 10-ти метров от древнего барака.
Версии разумеется есть:
- система варавнивания потенциала,
- ЗУ громотводов (их самих не видно)
- остатки столбов освещения
- типа заземление древнего барака (раньше металл не считали)
Интерес состоит в том что одна из этих конструкций мешает проезду и есть желение ее спилить - разумеется нужно убедится, что ЭТО не приведет к нежелательным последствиям.
Спрашивать у местных сетевых компаний тоже не хочется: только засветишся.
А что в этом "Не по адресу"??
Сечение кабеля "толстое"??
Мастер Джу
сообщение 9.6.2010, 15:10
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Глэн
сообщение 9.6.2010, 15:25
Пользователь №: 16285
еслиб не кабели прикрученные болтами, то былоб похоже на контрольные трубки газопровода, хотя высоковато над землёй возвышаются...
нет, не знаю точного назначения данной конструкции! ((((
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
Raikov
сообщение 9.6.2010, 15:29
Если это ЗУ молнезащиты 5-ти этажных домов, то далеко (70метров) - по нормам (вроде) не более 10м.......
Спиливайте))), а если там ток есть? при окончании спиливания потенциал появится - интересно какой?)
belok5
сообщение 9.6.2010, 16:21
Пользователь №: 16721
спиливайте. весь потенциал по-любому в землю тут же будет уходить. тока там быть не может в принципе, но если переживаете по этому поводу, просто тестером проверьте.
судя по болтам заземления, это просто скважина, для чего, правда, не скажу.
haramamburu
сообщение 9.6.2010, 16:57
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Элементами катодной защиты не могут быть?
ЗЫ Первая мысль была - "бурбуляторный" кипятильник.
-Инспектор-
сообщение 10.6.2010, 7:34
Из: Калужская область
Пользователь №: 16727
Гость_Viktor2008_*
сообщение 10.6.2010, 7:44
Если труба уходит глубоко, то это бурили геологи.
Grej
сообщение 11.6.2010, 22:04
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266
Похожа на контрольно измерительну колонку, для трубопроводов, напряжения там точно нет )))) провода этее всего для подключения генератора для проведения измерений н трубопроводе
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Anatoli
сообщение 13.6.2010, 12:02
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
похоже на контрольную точку электрохимзащиты (катодная защита), видать гдето поблизость проходит трубопровод, стальной, может газопровод, гдето возле здания или опоры линии 0,4 кв должен быть установлен шкафчик, в котором выпрямитель, ну или осталось место установки выпрямителя. И должна быть незастроенная площадь где расположено анодное поле.
сообщение 13.6.2010, 23:19
Эта штука называется "ковер" (ударение на "о", элемент электрохимической защиты подземных газопроводов.
Raikov
сообщение 16.6.2010, 9:29
Всем спасибо - тоже думаю, что это элемент СКЗ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 15:09
