Подскажите что ЭТО? , непонятная конструкция |
9.6.2010, 12:09
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.6.2010 Пользователь №: 18583 |
9.6.2010, 12:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Доброго дня всем. Проблемма в идентификаци и определении назначения. Подскажите кто знает точно. ... звоните! Присылайте СМС! Стоимость звонка и СМС уточните у оператора. Первый приз 10000 рублей. Время пошло! Осталось 10 минут! ... У нас в студии звонок- алло, здравствуйте, ваш вариант? - эээ... автобус? -нет, ну что же вы? Это не автобус! Зрители, я жду ваших вариантов!... Осталось 15 минут... ПС. Может ещё подскажете где вы это нашли? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
9.6.2010, 12:28
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вообще то не по адресу вроде обратились
9.6.2010, 12:32
Это находится прямо на улице 2шт. с интервалом 10м.
В пределах 30-ти метров ВЛ 0,4. В пределах 200-ти метров ВЛ 500. В пределах 10-ти метров от древнего барака. Версии разумеется есть: - система варавнивания потенциала, - ЗУ громотводов (их самих не видно) - остатки столбов освещения - типа заземление древнего барака (раньше металл не считали) Интерес состоит в том что одна из этих конструкций мешает проезду и есть желение ее спилить - разумеется нужно убедится, что ЭТО не приведет к нежелательным последствиям. Спрашивать у местных сетевых компаний тоже не хочется: только засветишся. вообще то не по адресу вроде обратились А что в этом "Не по адресу"?? Сечение кабеля "толстое"?? |
9.6.2010, 15:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Спиливайте,если кому надо сам прибежит!
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
9.6.2010, 15:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 16285 |
еслиб не кабели прикрученные болтами, то былоб похоже на контрольные трубки газопровода, хотя высоковато над землёй возвышаются...
нет, не знаю точного назначения данной конструкции! (((( -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
9.6.2010, 15:29
Если это ЗУ молнезащиты 5-ти этажных домов, то далеко (70метров) - по нормам (вроде) не более 10м.......
Спиливайте))), а если там ток есть? при окончании спиливания потенциал появится - интересно какой?) |
9.6.2010, 16:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
спиливайте. весь потенциал по-любому в землю тут же будет уходить. тока там быть не может в принципе, но если переживаете по этому поводу, просто тестером проверьте.
судя по болтам заземления, это просто скважина, для чего, правда, не скажу. |
9.6.2010, 16:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Элементами катодной защиты не могут быть?
ЗЫ Первая мысль была - "бурбуляторный" кипятильник. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
10.6.2010, 7:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 29.12.2009 Из: Калужская область Пользователь №: 16727 |
Шурфите, Шура - кабель медный!
Гость_Viktor2008_* |
10.6.2010, 7:44
Если труба уходит глубоко, то это бурили геологи.
11.6.2010, 22:04
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 |
Похожа на контрольно измерительну колонку, для трубопроводов, напряжения там точно нет )))) провода этее всего для подключения генератора для проведения измерений н трубопроводе
-------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
13.6.2010, 12:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
похоже на контрольную точку электрохимзащиты (катодная защита), видать гдето поблизость проходит трубопровод, стальной, может газопровод, гдето возле здания или опоры линии 0,4 кв должен быть установлен шкафчик, в котором выпрямитель, ну или осталось место установки выпрямителя. И должна быть незастроенная площадь где расположено анодное поле.
13.6.2010, 23:19
Эта штука называется "ковер" (ударение на "о", элемент электрохимической защиты подземных газопроводов.
16.6.2010, 9:29
Всем спасибо - тоже думаю, что это элемент СКЗ.
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 15:25 |
