![]() Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 21.9.2009 Из: Луганская область Пользователь №: 15623 ![]() |
Всем доброго времени суток!
К вопросу о том что canon 2900 накладывает мало тонера... Я в своё время проработал лет 5 в сервисе и могу сказать Проблема чаще прячется не в севшем лазере, а в грязной оптике! Так что может помочь чистка. Всем спасибо за внимание! Буду рад если эта информация кому-нибудь поможет! Что касается замены лазера то ИМХО это имеет смысл только при наличии подходящего донора, иначе овчинка не стоит выделки... Забыл добавить, ещё такую гадость (недостаточное кол-во тонера на отпечатке) может сделать банально грязный магнитный вал в картридже! (моется ацетоном). Сообщение отредактировал Nikolay80 - 21.6.2010, 16:05 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 ![]() |
Не подскажете чем можно просветлить бумагу для шаблона . А то два принтера и оба плохо печатают на плёнке.Плёнку брал у Ворон(днепропетровск) Плёнка с двух сторон одинаковая поверхность. Я читал что для лазерных принтеров одна сторона должна быть матовой
или же это не обязательно? Или может можно сложить две плёнки вместе и светить через две. Кто-нибудь так делал? Поделитесь опытом плз. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 ![]() |
Не подскажете чем можно просветлить бумагу для шаблона . А то два принтера и оба плохо печатают на плёнке.Плёнку брал у Ворон(днепропетровск) Плёнка с двух сторон одинаковая поверхность. Я читал что для лазерных принтеров одна сторона должна быть матовой или же это не обязательно? Или может можно сложить две плёнки вместе и светить через две. Кто-нибудь так делал? Поделитесь опытом плз. почитайте - может поможет Печатаем на пленке или бумаге негативный чертеж печатной платы зеркально, в масштабе 1:1. Для этого очень удобна бесплатная, простая, русифицированная программа Layout. Для лучшего качества рекомендуется увеличить оптическую плотность тонера, нанесенного на фотошаблон. Для этого в стеклянную банку капаем несколько капель хлороформа или дихлорэтана, помещаем фотошаблон в банку, закрываем крышкой. Так, чтобы хлороформ не попал на саму заготовку. Примерно через 10-50сек, тонер начнет темнеть. Как только это произошло. Сразу же нужно открыть банку и выждать 5 минут, что бы набухший тонер выпустил из себя пары хлороформа. Передерживать в банке не рекомендуется – тонер поплывет. В отсутствие хлороформа можно использовать ацетон, но при этом время выдержки должно быть увеличено. Отрезаем от заготовки стеклотекстолита кусок требуемого размера. Удаляем защитную прозрачную пленку фоторезиста. Капаем несколько капель воды на фоторезист. Накладываем пленочный фотошаблон печатью к фоторезисту, прижимаем фотошаблон, салфеткой удаляем ветесневшуюся воду. Чем плотнее прижат фотошаблон, тем более качественная ПП получится. При использовании бумажного фотошаблона, делаем все тоже самое, но вместо воды, фотошаблон приклеиваем на каплю растительного масла. Так чтобы весь фотошаблон был пропитан маслом. Излишки убираем салфеткой. Экспонируем 20Вт черной УФ лампой с высоты 10см. Пленочный фотошаблон = 5 минут. Бумажный фотошаблон 10 минут. Также можно использовать 100Вт лампу накаливания, но нужно подбирать время экспонирования. Засвеченные участки изменят цвет на более темный. Фоторезист малокритичен к времени экспонирования. Отличный результат можно получить при экспонировании прямым солнечным светом: в ясную погоду 30… 120сек, в пасмурную 2…10мин (время указано при использовании пленочного фотошаблона). Затем отделяем фотошаблон. При использовании растительного масла – заготовку промываем водой с «фейри». Проявляем заготовку в растворе щелочи. Можно использовать средство для прочистки канализационных труб «Крот» «Черный Крот» (продается в хозяйственных магазинах). На 1 литра воды – 25мЛ «Крота». При проявлении заготовку бултыхать пинцетом. Температура раствора 20гр. При другой концентрации или температуре время проявления будет меняться. Примерно это около 1 мин. После полного проявления промыть в холодной проточной воде в течение нескольких минут. Затем травим в растворе хлорного железа. После травления остатки фоторезиста можно удалить более концентрированным раствором «Крота». Удачи! -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2007 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 8054 ![]() |
Свои фотошаблоны печатаю на струйнике, в 2-3 захода, с 5-ти минутной паузой, попадание очень высокое, главное отрегулировать задвижку входного лотка по ширине плёнки (А4). Фоторезист наношу на сухую на подготовленную поверхность текстолита ( нулёвка, жидкое моющее с чистящим порошком), после накатки - под утюг через пару листов, не перегревать (где-то до 80 градусов) и под груз, прилипает намертво. Засвечиваю чёрной уф энергосберегайкой 20 ватт (пробовал от 3 до 8 минут, не критично, резалт одинаково приемлем). Главное допроявить, делал пару плат но так и не смог полностью протравить, выяснилось что не везде сошёл резист, на вид всё оккей видна медь, даже прибором звонится но не травится, здесь же главное и не передержать, как только начнёт светлеть "полезная" площадь сразу под проточную воду, конценрацию прявителя лучше делать слабее (процесс идёт чуть медленнее зато увереннее). Ещё лучше потренироваться на куске текстолита, как грицца лучше один раз увидеть...
Мужики не подскажете: при печати плотность тонера не равномерная. Принт Ксерокс фото барабан менял.
Показываю результат.
[attachment=8279:Плата1.jpg] Шаблон на обычной бумаге Фоторезист плёночный негативный.Шаблон приклеен с помощью растительного масла (спасибо DGEC).Засветка 22 мин расстояние 30см лампа DELUX EBT-1 26вт чёрная. Результат меня устраивает. Следующая плата 180х260мм буду пробовать. Спасибо всем за помощь |
Сегодня приобрёл КАЛЬЦИНИРОВАННУЮ соду в сельхозмагазине. Был приятно удивлён. Негативный фоторезист полностью растворился в нём минут за 10 ( может и раньше, просто я положил и ушёл, а когда пришёл всё растворилось). Пищева соза с этой задачей не справляется. Значит технология работает, подтверждаю
![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Хотел сказать, что то, что мы делаем не является идеальной технологией. Печатаем, приклеиваем к текстолиту, эксонируем... Ну это долго и нетехнологично. Коля, я и не знал что я дурак. Особенно четверть века назад, когда рейсфредером от руки рисовал. Ну ты прям сама технологичность. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Вообщем в этой жизни я хочу многое ( если не всё) сделать. Чего и вам, друзья, желаю! Коля!Пройдись лучше по бабам,пока стоит.Их на свете много,всех не перепробуешь,но надо к этому стремится.Когда поймешь что ты их уже не хочешь или не можешь(или кризис среднего возраста,это когда бабы уже не дают,а пенсии еще не дают ),тогда вместо секса займешься своими станками с ЧПУ и у тебя тогда,реально появится время ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 10584 ![]() |
Сегодня делал плату, плёночный фр, печать на струйнике, бумага обычная, пропитал раст. маслом (особая благодарность за совет про масло, плёнка нынче дорогая), засветка 8 минут, резалт - супер.
Кстати, стеклом не прижимал, за счёт масла прилипает хорошо. Сообщение отредактировал Valter - 20.6.2010, 14:21 |
то GOR:
Плёнка с одной матовой стороной - это для СТРУЙНИКОВ (матовая сторона - это слой способный впитывать чернила). Есть, правда, универсальная плёнка (для струйных и лазерных принтеров), у неё тоже одна сторона матовая. Сообщение отредактировал Nikolay80 - 21.6.2010, 16:43 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
При изготовлении плат по "ЛУТ" в качестве бумаги использую подложку от самоклеющих декоративных плёнок, после проглаживания утюгом даю плате немного остыть, а потом подымаю край бумаги и пробою как-бы сдуть её с платы, она очень легко снимается и рисунок получается прекрасный.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.7.2010 Пользователь №: 19043 ![]() |
просьба к Самара , обновить фотки в посте №209, этой ветки, фотки не открываются и пишет что фотки удалены.
Хочу сделать емкость для травления. Благодарю |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
Мужики,а что фоторезистом Позитив здесь не юзает никто?Я офигива!где вы берете едкий натр NаOH.У нас хрен где найдешь,блин HCE солянка тоже для хлористого дефицит,а за все спасибо наркоманам,химики хреновы!Подскажите чем кто проевляет спрейный резист и в каких прапорциях.
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
Можно обычной кухонной содой в больших количествах желательно в тёплой воде. Если хочется едкий натрий то вы его найдёте в хоз-маге с надписью на упаковке "КРОТ" (типо для чистки канализационных труб) Вроде как ещё жидкое стекло используют для этих целей, но про него ничего не скажу не пробовал.
Сразу наверное напишу ответ на следующий ваш вопрос ![]() ![]() Кстати если пищевую соду смешать с лимонной кислотой и добавить воды, то получится очень вкусная шипучка ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
просьба к Самара , обновить фотки в посте №209, этой ветки, фотки не открываются и пишет что фотки удалены. Хочу сделать емкость для травления. Благодарю А в чём проблема? Делаешь миниаквариум по тем же принципам да и оборудование тоже самое и в путь ![]() ![]() -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Мужики,а что фоторезистом Позитив здесь не юзает никто?Я офигива!где вы берете едкий натр NаOH.У нас хрен где найдешь,блин HCE солянка тоже для хлористого дефицит,а за все спасибо наркоманам,химики хреновы!Подскажите чем кто проевляет спрейный резист и в каких прапорциях. Я заказывал здесь http://www.electrik.org/forum/redirect.php...og/010219/page1 прислали за 2 дня после оплаты Ночным экспресом.Брал плёночный негативный фоторезист хлорное железо и щёлочь для фоторезиста 8г. Результат показывал . Пост 308. Для проявки фоторезиста 8г-мовый пакет на 1 л воды проявляется минут за5 [attachment=8914:плата.JPG] Вот ещё результат. Размер платы 180х260мм За качество извините снимал телефоном |
Спасибо Gor тоже папробую у них заказать.
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 10:49 |
