Теплый пол чем разомкнуть |
8.6.2010, 7:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
Так как те, что посоветовал belok5, там управляемое напряжение смотрю 24В. Мне бы хотелось и будет проще в установке если это будет 220В. Опять пересмотрел обе ссылки, оба реле могут управляться напряжением ~ 220 В Вам, на мой взгляд, стоит подбирать реле на каждую линию отдельным номиналом, согласно нагрузке. запас стоит брать не меньше, указанного Мастер Джу, т.к., если электрический пробой это плохо, но обратимо, то тепловой пробой(перегрев) необратим у полупроводников. Перегрев обычно и возникает от маленькой разницы тока допустимого и тока реально проходящего Посмотрел схему. Не проще реле поставить непосредственно в щиты сразу после своих автоматов, а там, где был контактор, просто скрутку сделать? Так же еще раз хочу обратить ваше внимание, что реле может иметь не одну группу контактов Ув. Гость_Viktor2008_*. Я сам занимаюсь установкой систем умного дома, и смею предположить, что обычный электрик из ЖКХ туда в принципе не вызывается. Люди, которые себе могут позволить умный дом, имеют договор на последующее обслуживание данной ЭУ либо у организации, установившей систему, либо обращаются в аналогичную компетентную организацию. Да и схема принципиальная и/или соединений наверняка есть в наличии Сообщение отредактировал belok5 - 8.6.2010, 7:47 |
Гость_Viktor2008_* |
8.6.2010, 8:24
Есть типовые схемы разработанные фирмами со ответствующими комплектующими материалами, и что вы изобретаете?
8.6.2010, 8:51
Типовая схема в том числе и управлением теплых полов для разработчика - это еще и юридическая сторона. Применяя не стандартные устройства Вы несете за них ответственность.
Извините, что вмешался. |
8.6.2010, 9:37
моя контора занимается комплексной автоматизацией со всеми лицензиями и прочими документами, начиная от проектирования и заканчивая пусконаладочными работами и сдачей заказчику при согласовании со всеми необходимыми инстанциями.
я работаю монтажником, поэтому в чем конкретно заключается легитимность данного вида работ не знаю, не моя епархия. но, как уже мною было сказано, все проекты проходят все виды согласований. и оборудование, устанавливаемое нами, имеет все необходимые действующие сертификаты и соответствует назначению |
8.6.2010, 19:35
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.9.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 15531 |
Опять пересмотрел обе ссылки, оба реле могут управляться напряжением ~ 220 В Вам, на мой взгляд, стоит подбирать реле на каждую линию отдельным номиналом, согласно нагрузке. запас стоит брать не меньше, указанного Мастер Джу, т.к., если электрический пробой это плохо, но обратимо, то тепловой пробой(перегрев) необратим у полупроводников. Перегрев обычно и возникает от маленькой разницы тока допустимого и тока реально проходящего Посмотрел схему. Не проще реле поставить непосредственно в щиты сразу после своих автоматов, а там, где был контактор, просто скрутку сделать? Так же еще раз хочу обратить ваше внимание, что реле может иметь не одну группу контактов Ну во первых уже поздно ставить сразу после автоматов, да и не хочется в прихожей делать целый шкаф со всеми устройствами. Так в каждой комнтате есть где-то сделанный маленький отсек, где все системы умного и не умного дома хранятся. По поводу ссылок. Я говорил про Вашу. Вот например это реле http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1145454 или ту ссылку, что Вы давали, разве у них управляющее напряжение не от 5 до 24 В ? Приходит электрик с ЖКХ и...... – думаете он будет разбираться? Не знаю как Вы, а я считаю, что в стенке, то должно быть понятно с первого взгляда любому электрику и не только (гвозди по закону подлости попадают именно в провода). А так же, применяемые материалы должны быть доступны для ремонта на период эксплуатации электропроводки на объекте. И по моему опыту всякие довески живут не долго. Не подумайте, что я не за новшества, но с точки зрения техники безопасности, считаю выключатели должны быть с воздушным зазором (полупроводниковые приборы при сгорании дают в большинстве случаев короткое замыкание). На счет электрика, это конечно здраво, вот только в квартиру он не пойдет за бесплатно, хотя должен. Да я его и не пущу. После того как он месяц мне землю подключает в щитке и после того как он нули с соседями перепутал, так теперь мой главный рубильник в щитке отключает мою квартиру и пол соседской. Я понимаю, что люди разные и все не равняю. Говорю про конкретный случай. По поводу гвоздя в проводку, для этого должен быть паспорт на квартиру, где указана разводка проводки. У меня его не было и с таким успехом я не нашел откуда от щитка ко мне в квартиру приходят провода. А умный дом для этого и делается, чтобы по максимуму избежать неприятностей. Уходя из дома, у меня работают всего три прибора, это компьютер-сервер, сигнализация и холодильник. Остальное все выключается. Так что плюс еще экономия энергии на всяких красных огоньках. Да и теперь не боюсь за утюг, который жена бывает, забывает, выключила или нет. Правда, всё время оказывался выключенным. |
8.6.2010, 20:16
виноват, с Омроном действительно обчитался. а вот то, что чип и дип предлагает - там в таблице написано, что Uупр ~220. во всяком случае, данная величина в пределах его характеристик.
вы не хотите рассмотреть вариант установки блока питания, а с него уже запитать катушку реле =12/24B? Т.е. вместо контактора поставить системку из блока питания и реле, где на блок питания, и, следовательно, после преобразования на катушку реле; само же питание нагрузки просто посадить на подвижные контакты реле, как сейчас у контактора? Просто выбор реле с Uупр=12/24 больше, а цена меньше |
8.6.2010, 20:38
виноват, с Омроном действительно обчитался. а вот то, что чип и дип предлагает - там в таблице написано, что Uупр ~220. во всяком случае, данная величина в пределах его характеристик. вы не хотите рассмотреть вариант установки блока питания, а с него уже запитать катушку реле =12/24B? Т.е. вместо контактора поставить системку из блока питания и реле, где на блок питания, и, следовательно, после преобразования на катушку реле; само же питание нагрузки просто посадить на подвижные контакты реле, как сейчас у контактора? Просто выбор реле с Uупр=12/24 больше, а цена меньше Ну можно рассмотреть в принципе, почему нет. Если блок питания найти в ввиде розетки, а не отдельной коробки. А то место все-таки не резиновое. Ваш вариант мне понравился больше тем, что там уже радиатор и на дин можно посадить. Было было еще и 220 управляющее, так совсем просто было все заменить. Вы не подумайте не из-за лени, просто уже все собрано и спрятано за шкаф. Лазить там в позе лотоса, не удобно, но можно. Вот тогда посмотрю блок питания в виде розетки и буду брать предложенное Вами реле. Спасибо Всем большое за помощь. |
8.6.2010, 22:06
9.6.2010, 0:38
я тут интересный блочек нашел: http://www.transet-spb.ru/new_catalog/blok...iya_10vr_d.html А как такой? http://www.legotherm.com/childs_ru/628.html Очень компактый и сразу в розетку. Сообщение отредактировал mazhor - 9.6.2010, 0:39 |
9.6.2010, 8:36
давно меня просто один вопрос мучает - а где у вас там в щитке комнатном розетка?
второй сейчас появился: какой у вашего блочка на проводе разъем? меня тоже мысли в данном направлении посещали, но вам потом самостоятельно надо будет определить полярность у двух жил на выходе, предварительно обрезав разъем. итоговый выбор, конечно, за вами, каждый просто предлагает то, что считает лично для себя более приемлемым |
9.6.2010, 18:46
давно меня просто один вопрос мучает - а где у вас там в щитке комнатном розетка? второй сейчас появился: какой у вашего блочка на проводе разъем? меня тоже мысли в данном направлении посещали, но вам потом самостоятельно надо будет определить полярность у двух жил на выходе, предварительно обрезав разъем. итоговый выбор, конечно, за вами, каждый просто предлагает то, что считает лично для себя более приемлемым От кабеля, что из коридора идет, разветвлили, понаставилм розеток, так как модули х-10 которые подешевле и попроще, к которым не надо механический выключатель, идут как обычный разеточный модуль, в данном случае АМ-12 стоит на контаткор, он его включает и выключает. Ну теперь в АМ-12 воткну вилку с блоком питания и от нее уже пойдет провода на реле. На проводе у блочка специальный для кранов разъем, его просто срежу. И уже оголенные кончики подсоеденю и разветвлю на 4 реле. Вот и вопрос родился тут соответственно. Одного блока питания на 4 реле хватит? |
9.6.2010, 19:07
посмотрите на катушки, сколько они едят. вообще, реле обычно больше 30 мА я не встречал, у вас же блок выдает 900 мА
9.6.2010, 19:21
9.6.2010, 20:02
тем более хватит с запасом ))
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 0:43 |
