1149 страниц V  « < 351 352 353 354 355 > »
DANTIST
сообщение 8.6.2010, 16:59
Сообщение #7041
Пользователь №: 8733
Цитата(Nikolay80 @ 8.6.2010, 12:12) *
Приносили как-то в ремонт сварочник "Ритм-185" 185Ампер, так вот, там всего две банки по 680uF. Заявленный ток в дугу он отдаёт честно, но к сети довольно требователен.
P.S. Я в свои тоже одну банку "про запас" всегда ставлю.
Кстати, "про запас" имеет отношение не только к банкам. Я когда первый раз увидел внутренности буржуйского аппарата, охренел. Откуда там взяться току? Проводочки тонкие, трансик маленький, обмоточки худенькие. Я тогда делал Бармалея. Ну и естественно все было сделано по-военному. Если обмотка, так это из расчета 5 А на кв.мм. Ну и соединительные провода соответствующие. После того буржуя, поостыл.
Кстати, я никогда не видел ни одного буржуйского транса посиневшего от перегрева. Хотя на них смотреть жалко. Я имею в виду размеры и обмотки.
Такие вот дела. Так, что не хрен там чего запасать. Ведь редко кто работает такими аппаратами с ПВ больше 20...30 %.
Или я не прав?
Lemm
сообщение 8.6.2010, 18:25
Сообщение #7042
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Или я не прав?
Имхо на то и разные ценовые категории аппаратов и их стоимость . потребности разные у людей , может сварной некурящий icon_biggrin.gif
RUS5610
сообщение 8.6.2010, 19:53
Сообщение #7043
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Очень нравится когда сделанно по военному! Помогал как то собирать сварочник на работе коллеге,а он бывший военный.Весь сварочник был выполнен по блочно на салазках.Платы из спец военного текстолита(взятые в свое время где то на складе) Провода были уматанны в жгуты спец веревкой ну и все такое.Можно сказать что сварочник был собран с военным фанатизмом. Корпус был с военки и цвет соответственно зеленый.Жаль фотосов нет.
Импортные сварочники это хорошо,но я сомневаюсь в ихние 100% пв.
Греется-значит работает!
кабельщик
сообщение 9.6.2010, 10:36
Сообщение #7044
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Как я понимаю, цель бана - блокировать конкретное физ.лицо , а не его ник. И для этого применимы любые методы, вплоть до блокирования по IP-адресу. Попытка избежать отсидки срока , назвавшись "Сидоровым" - ошибочный шаг по любым соображениям...
lapa
сообщение 9.6.2010, 13:17
Сообщение #7045
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Добавить ему бану. Засоряет форум своими эиоциями. Модератор всегда прав. Нужно искать причину в себе. "Молчание и время лучший лекарь" ( чьёто).
Сообщение отредактировал lapa - 9.6.2010, 13:32
RUS5610
сообщение 9.6.2010, 13:55
Сообщение #7046
Из: Оренбург
Насальника всегда прав!
Народ SGH80N60- максимальная частота для этих ключей?
KLIM
сообщение 9.6.2010, 14:18
Сообщение #7047
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Читаем даташит. Нет максимальной частоты у ключа. К примеру открываем даташит на этот транзистор и читаем Total Switching Loss - 2000 uJ (по максимуму). Что это дает? - 2000 х 0,000001 х частоту переключения = мощность в ваттах. Если этих ватов меньше чем может рассеять корпус транзистора - то частота переключения вам подходит. В противном случае - уменьшайте частоту.
Пример 50кГц 2000х0,000001х50000=100 ватт. При токе 40А через транзистор - и 100градусах - 78 ватт. Если не греть выше 60 -70 градусов - то работать будут ибо 195 ватт при 25 градусах это допустимо. Вот и считайте.
Сообщение отредактировал KLIM - 9.6.2010, 14:28
RUS5610
сообщение 9.6.2010, 18:33
Сообщение #7048
Из: Оренбург
Спасибо Клим! Я и хотел их на 50кгц пользовать. SGH80N60 дешевле PD1
kyzmi4
сообщение 9.6.2010, 18:47
Сообщение #7049
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Руслан,а сколько тока снимать с них думаешь???
Den2
сообщение 9.6.2010, 19:06
Сообщение #7050
Из: Мариуполь
Пользователь №: 11826
Уважаемая администрация!!!А обязательно было удалять недавнее(вчерашнее)сообщение с формулой расчета мощности и емкости для этой мощности? Это вроде был не флуд.
KLIM
сообщение 9.6.2010, 20:32
Сообщение #7051
Еще немного по потерям переключения - учитывая что включение идет на индуктивную нагрузку, то потери на включении (да еще и в купе со снаббером) будут на 2/3 меньше от опубликованных в даташите. Посему уже не 2000uJ. Это я описал как крайний случай, но это и полезно, так как отвод тепла вряд ли шикарный выйдет, поэтому не помешает.
RUS5610
сообщение 9.6.2010, 20:44
Сообщение #7052
Из: Оренбург
150А за глаза!
С них по 200кг снимали!
Решил заказать в магазине PD1 но они закончились,зато есть 80N60
kyzmi4
сообщение 9.6.2010, 20:50
Сообщение #7053
Из: РОССИЯ
Че за магазин и по чем они???
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 9.6.2010, 20:50
RUS5610
сообщение 9.6.2010, 20:58
Сообщение #7054
Из: Оренбург
Ну на счет тепла отношусь серьезно. У меня даже самый первый Бармалей работает на IRG4PH50U. Правда на каждый прибор там по целому титановскому громадному радиатору с медной вставкой.Да и токи обычно от 90 до 120А. Почти постоянно 3 года.
База электронники. Они там по 180р. Мне хорошо филиал ихний под боком,за доставку не берут. У нас барыги вобще обнаглели все детали по двойной тройной цене знают что полюбому купят. Например 1N5819 в базе электронники стоит 1,2р у нас 5 рублей в магазинах.
Приходится конечно за мелочовкой к ним (барыгам)бегать тут уж ни чего не поделаешь.
kyzmi4
сообщение 9.6.2010, 21:04
Сообщение #7055
Из: РОССИЯ
Они там по 180р
Дороговато....У нас барыги тоже обнаглели,я у них только резисторы беру да кондеры мелкие.
А я в поисках IXGH24N60,вот думаю где их взять.Вот только труднодостоваемые они.
RUS5610
сообщение 9.6.2010, 21:49
Сообщение #7056
Из: Оренбург
Ты же заказывал их,купи там же
kyzmi4
сообщение 9.6.2010, 21:52
Сообщение #7057
Из: РОССИЯ
Там только 4 штуки и по 80руб.А я хочу штук 15-20 и чтоб по 30-40руб,так выгоднее. icon_biggrin.gif
Люблю про запас все закупать...
Щас посмотрел там уже забрали их,остались только с ценой в 300-400руб за штучку.
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 9.6.2010, 21:54
RUS5610
сообщение 10.6.2010, 10:11
Сообщение #7058
Из: Оренбург
Вот спрос пошел и цены подняли!
О меня специалистом сделали! Второй раз за весь форум.
Иванн
сообщение 10.6.2010, 10:36
Сообщение #7059
Пользователь №: 17489
Не подскажите почему у меня, при 100 витках ТТ и 1,6Ом ток КЗ только 100А, а при 1,0 Ом - 140А? Вроде должно быть больше.
И при сварке с сети больше 6А взять не смог. Что понижать еще сопротивление?
Сообщение отредактировал Иванн - 10.6.2010, 10:53
gynik
сообщение 10.6.2010, 13:04
Сообщение #7060
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
должно быть вроде 0,6-0,8 Ом
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 16:40
