10.6.2010, 13:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
10.6.2010, 13:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
По схеме 1,6Ом. Но раз 0,6 Ом это нормально, то думаю будет ампер 180. Спасибо. Ток КЗ - дело сугубо личное и зависит от многих факторов, в т.ч. емкость сетевых электролитов (немного) намотка транса (индуктивность первички и её связь со вторичкой), индуктивность выходного дросселя, длина кабелей. Очень влияет еще и емкость на 3-ей ноге, чем она выше - тем больше ток КЗ. Вариаций масса и зависит даже от исполнения при одной и той же схеме. Нельзя войти в одну и ту же воду дважды! Нет одинаковых аппаратов -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
10.6.2010, 17:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.3.2010 Из: UA Пользователь №: 17532 |
Читаем даташит. Нет максимальной частоты у ключа. К примеру открываем даташит на этот транзистор и читаем Total Switching Loss - 2000 uJ (по максимуму). Что это дает? - 2000 х 0,000001 х частоту переключения = мощность в ваттах. Если этих ватов меньше чем может рассеять корпус транзистора - то частота переключения вам подходит. В противном случае - уменьшайте частоту. Пример 50кГц 2000х0,000001х50000=100 ватт. При токе 40А через транзистор - и 100градусах - 78 ватт. Если не греть выше 60 -70 градусов - то работать будут ибо 195 ватт при 25 градусах это допустимо. Вот и считайте. 2 KLIM Подскажи пожалуйсто можно как нибудь высчитать емкость затвора транзистора если таковая не указана в даташите ? (А то надо заменить 2х(2xSGW30N60) подойдет ли 2х(2xHGTG30N60A4D) без переделки драйверов HCPL3120 без буфера f=75kHz) ? Сообщение отредактировал ostap - 10.6.2010, 17:42 |
10.6.2010, 18:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Я вернулся .
Ув. Клим, скажите пожалуйста, какой смысл гонять аппарат на максимальном заполнении на хх? Ведь можно же просто регулировать длительность без обратной связи. Или есть какие-то проблемы? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
10.6.2010, 18:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
10.6.2010, 18:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 30.7.2009 Из: Kiev Пользователь №: 15135 |
Я вернулся . Ув. Клим, скажите пожалуйста, какой смысл гонять аппарат на максимальном заполнении на хх? Ведь можно же просто регулировать длительность без обратной связи. Или есть какие-то проблемы? Хоть и не мне адресовано,отвечу. Можно и без обратной связи,но не будет стабилизации тока. Получится аля негуляйник. А в чем проблема сделать "глушилку ХХ" - схем выкладывалось достаточно.? |
10.6.2010, 19:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
Цитата А в чем проблема сделать "глушилку ХХ" А обьясните для чего изобретают эти "глушилки ХХ",что дают они??? Обьясните,если не лень. Сообщение отредактировал kyzmi4 - 10.6.2010, 19:09 |
10.6.2010, 19:30
1. На ХХ феррит греется значительно меньше.
2. Позволяет жить "короткому" трансу. 3. Значительно смещается вверх планка макс.допустимого напряжения из сети. |
10.6.2010, 19:41
Цитата 1. На ХХ феррит греется значительно меньше. 2. Позволяет жить "короткому" трансу. 3. Значительно смещается вверх планка макс.допустимого напряжения из сети. А схемку где взять,не подскажете??? Сообщение отредактировал kyzmi4 - 10.6.2010, 19:41 |
10.6.2010, 19:46
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
А схемку где взять,не подскажете??? когда-то на форуме уже выкладывалась "защита от Дяди Васи" : Sxema.zip ( 17.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 710 , картинку №1 если подключить к выходным клеммам сварочника, то напряжение на выходе в режиме ХХ будет ограничено на уровне напряжения стабилизации Стабилитрона. схема в Сплан-6, печать в Лай-5. Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 10.6.2010, 23:20 |
10.6.2010, 19:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
1. На ХХ феррит греется значительно меньше. 2. Позволяет жить "короткому" трансу. 3. Значительно смещается вверх планка макс.допустимого напряжения из сети. Феррит, как ни крути, греться будет. А значит, будет уменьшаться Bs. Если настраивать примочку на макс. рабочую температуру, то диапазон допустимого Кзап заметно снизится, а ежели настраивать на комнатную температуру, то к короткому трансу может заглянуть известный композитор. |
10.6.2010, 21:01
Цитата когда-то на форуме уже выкладывалась "защита от Дяди Васи" : Sxema.zip ( 17,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29 , Спасибо! Цитата картинку №1 если подключить к выходным клеммам сварочника, то напряжение на выходе в режиме ХХ будет ограничено на уровне напряжения стабилизации Стабилитрона. А если стабилитрон на 14в,то можно сделать режим для пуска машины??? |
10.6.2010, 21:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Ставил простую ограничилку на сварочнег( на выход сварочника + резистор, стабилитрон на 60в, оптопара -. и остальная часть оптики на 1 ногу усешки) На холостом ходу все красиво все холодное.Но при попытке зажечь дугу только маленькие искры и все.пришлось все выкусывать на х..
10.6.2010, 21:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 28.2.2010 Пользователь №: 17518 |
EWGENIY R26LYE
в какой програме выложена схема? |
10.6.2010, 21:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
10.6.2010, 23:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.8.2008 Из: Мариуполь Пользователь №: 11826 |
11.6.2010, 8:36
Ставил простую ограничилку на сварочнег( на выход сварочника + резистор, стабилитрон на 60в, оптопара -. и остальная часть оптики на 1 ногу усешки) На холостом ходу все красиво все холодное.Но при попытке зажечь дугу только маленькие искры и все.пришлось все выкусывать на х.. 60 вольтей - мало, нужно 70-80 и самое интересное что желательно умную ограничивалку, с задержкой но 0.2-0.5 секунды после выхода на ХХ рубало ШИМ на минимум. Попробуй стабилетрон, резистор, конденсатор на минус, опять резистор и оптрон. Тогда думаю поможет. Только диод с конденсатора на выход брось обратно, чтоб при касании электродом - разрядить емкость и не тупить при поджиге аппарат. Я и ответить не успел - так за меня всё расписали. Попробую по порядку. ostap Емкость затвора - можно глянуть такую строчку как "Cies - Input Capacitance" - к примеру 3300pf. Это немного не точно НО для расчетов хватит. Емкость меняется при перезаряде, это среднее значение. Без буфера 3120 замечательно у меня качает модуль с затвором 27 000 пф через затворный резистор 5 Ом. И ничего.... работает (пол года точно прошло) Коля Ограничение заполнения в моем аппарате было сделано еще в 2006 году. Причем сам Бармалей со слов сначала не поверил... начал подшучивать. Но тем не менее аппарат работает и по сей день. Схема та самая на 240А. Ограничение на 60 вольтах ловит выбросы с дросселя. а они на дуге бывают и до 80 - 90 вольт. Поэтому либо хорошая интегрирующая цепочка либо примерно то же но на процике или логике. Тогда будет работать и не будет давить дугу. Феррит, как ни крути, греться будет. А значит, будет уменьшаться Bs. Если настраивать примочку на макс. рабочую температуру, то диапазон допустимого Кзап заметно снизится, а ежели настраивать на комнатную температуру, то к короткому трансу может заглянуть известный композитор. А ежели привязать примочку к температуре (обратнопропорционально)? Понимаю что не выход но фору даст... А обьясните для чего изобретают эти "глушилки ХХ",что дают они??? Обьясните,если не лень. Они не греют силовую часть и в том числе феррит силового транса, давая аппарату остыть в перерывах между сваркой, и увеличивает продолжительность работы. Сообщение отредактировал KLIM - 11.6.2010, 10:56 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
11.6.2010, 9:01
Спасибо Клим! Попробую обязательно.
11.6.2010, 10:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Доброго всем времени суток. Подскажите кто делал управу ТЕЛВИН (схема GOLUB kolt_upr_telwin.spl) как ограничевали МАКС ток, подбором шунта или ввести R на + последовательно с переменником задатчика тока.
-------------------- С уважением Сергей
11.6.2010, 10:53
Для КолЯна ссылка:
http://translate.google.com/translate?hl=r...%3DN%26rls%3Dru как правильно потрохА сотки до кучи лепить на польском сайте |
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 22:11 |
