Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
9.6.2010, 12:09
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Подскажите,предлагают замену SB2040CT-SR2040 ,IRLZ44-IRFZ44 по даташитам вроде оно,хоть я несильно в них понимаю,а указаных у нас нет,или подскажите еще какие варианты. Дякую.
9.6.2010, 18:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 18.9.2007 Пользователь №: 9455 |
Добрый вечер, знающие люди. Начал собирать свою конструкцию. Подскажите по компоновке. У меня как на фотке, транс и дроссель в продуваемой трубе. По бокам ключи и диоды. Выводы от транса проходят сквозь радиаторы через просверленные отверстия. У меня закралось сомнение, получается вокруг вывода как бы короткозамкнутый виток из алюминия, не получится ли индукционный нагрев? Может сделать пропилы от краев радиаторов к отверстиям? Пропускал ли кто выводы транса через отверстия в радиаторе?
11.6.2010, 18:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
IRL совсем не соответствует IRF по пороговому напряжению. IRLZ44N менять на IRLZ48.
SR2040 вместо SB2040CT пойдет, хотя SB2040CT выпаивается из БП АТХ. Схема для проверки моста не имеет ничего общего с его режимом работы в аппарате. Извините, но вы занимаетесь наукообразием. Сделайте выпрямитель c 3000 мкФ, и нагрузите на 2 мощных кипятильника. При токе 30 А спокойно спалите мост на 50 А. Slawik, не заморачивайтесь, ничего заметного не будет. Сообщение отредактировал electrovoz - 11.6.2010, 18:36 |
11.6.2010, 22:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
доброго всем времени суток
...Сделайте выпрямитель c 3000 мкФ, и нагрузите на 2 мощных кипятильника. При токе 30 А спокойно спалите мост на 50 А. В чем же причина? (завышенные данные в даташите или какое то электромагнитное явление связанное со свойствами полупроводника?) как вы сами объясняете это и есть ли уже горький опыт какой? И если можно подскажите, что в схеме не так, кроме фильтрующих конденсаторов, которые я забыл нарисовать в диагонали моста. заранее благодарен. Сегодня я закончил предварительный эскиз печатной платы управления и индикации настоящего устройства. Выкладываю на суд уважаемого сообщества свакостроителей. Надеюсь на вашу критику и замечания. Хочу заметить что я воспользовался вариантом печатной платы yjriy (за что ему большое спасибо) и переделал его для использования индикатора с общим катодом и немножко подогнал под свои комплектующие. Полуавтомат_lay.zip ( 106.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1029 формат файла CDR (CorelDRAW X3) если кому надо как рисунок могу сбросить в личку или в почтовый ящик. |
11.6.2010, 23:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
В чем же причина? Он рассчитан на 50 китайских ампер, возьмите производства IR. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
12.6.2010, 5:38
В чем же причина? (завышенные данные в даташите Прочти внимательно шит,и поймёш какой нужен теплоотвод для этих самых 50а.А в большенстве своём,инверторостроителям не позволяет место что бы воткнуть такой радиатор.Вот и ставят 2шт.это на много надёжнее. -------------------- На абордаж!
12.6.2010, 9:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 26.12.2009 Из: Киров, Россия Пользователь №: 16705 |
Подскажите, подойдет ли по напряжению кондер WIMA MKP10 3000pF x 630V на выходные диоды, и кондер К78-2 4700пф х 1000В на снаббер выходных транзисторов?
12.6.2010, 11:23
На однофазный - да
Ток как мерить будете? Клещами или RMS Флюком? Получите немного разные результаты. Сообщение отредактировал electrovoz - 12.6.2010, 11:50 |
12.6.2010, 22:50
14.6.2010, 13:53
Ток как мерить будете? если вопрос ко мне то примерно так: измерение_rms_I.zip ( 2.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 627 Думаю можно получить результат с точностью около 5%. в данном случае измерение 50А с точностью 2.5А мне удовлетворяет . to САНЕК: Что касается теплоотвода: радиатор от процессора с турбулентным обдувом охлаждает примерно в 5 раз эффективнее чем алюминиевый брусок размеров 220 x 220 x 50 mm. без обдува (конвективный теплообмен) примерно в 1.5-2 раза в силу того что поверхность теплообмена в 5-7 раза превышает поверхность указанного бруска. а если организовать обдув ламинарным потоком воздуха типа трубообразный радиатор то это преимущество возрастает примерно в 7 раза. Преимущество же такого бруска является его большая теплоемкость что влияет на скорость нагрева но не установившуюся температуру... При необходимости могу привести свои доводы более детально. Извините за мой плахой Русский. Да, если у кого есть замечания по поводу моей репродукции печатки, прошу напишите, буду безмерно благодарен. Сообщение отредактировал usta Vazgen - 14.6.2010, 14:15 |
14.6.2010, 19:40
to САНЕК: Что касается теплоотвода: радиатор от процессора с турбулентным обдувом охлаждает примерно в 5 раз эффективнее чем Я это прошол,мне пояснения не нужны.Ты спросил-я ответил.Если ты проводил ходовые испытания и соблюдал все нормы шита,тогда другой разговор. -------------------- На абордаж!
15.6.2010, 21:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 |
Подскажите пожалуста, можно ли заменить кольца К38х24х7 на К30х18х7, и ещё, мосты 36МВ120А у нас не купить, но есть в наличии КВРС3510 и 5010, можно их поставить в однофазный ПА, или всётаки искать те, что в схеме указаны.
15.6.2010, 23:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
Подскажите пожалуста, можно ли заменить кольца К38х24х7 на К30х18х7, и ещё, мосты 36МВ120А у нас не купить, но есть в наличии КВРС3510 и 5010, можно их поставить в однофазный ПА, или всётаки искать те, что в схеме указаны. кольца заменить можно, количество витков прежнее. мосты КВРС3510 и 5010 ставить 2 шт в параллель, можно заменить так же на диоды DSP45-16 или DSP45-12, в 1 корпусе 2 диода, из 2 корпусов собирается мостик. Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 15.6.2010, 23:29 |
17.6.2010, 11:16
доброго времени суток. Вот разводка печатки блока бортового питания, тоже подогнан под мои комплектующие, использовал топологию yjriy, добавил сетевой фильтр, размером не очень отличается от оригинала.
БП_120W_на_ПА.lay.zip ( 135.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1095 Сообщение отредактировал usta Vazgen - 17.6.2010, 11:17 |
18.6.2010, 14:13
Можно ли мотать вторичку трансформатора БП проводом Ф2мм, вместо ленты и 5 проводов по 0.7мм, или из-за скин эфекта нагрев будет сильнее на одном проводе.
18.6.2010, 14:24
Мое мнение(мнение начинающего)и даже уверенность-нельзя. Вопервых скин эфект,вовторых-проще говоря таким образом обмотка распределяется равномерно и улучшается взаимодействие. Прошу прощения если неправ,или поправте.
18.6.2010, 17:04
Есть у кого нибудь фотографии по намотке транса БП, нашёл кусок провода 0.7, а вот улоить в один ряд не получается, не влазит 6 витков, да и начало обмотки торчит наружу много.
18.6.2010, 17:25
Если в ПА то там помоему провод 0,5 на трансе БП. Какой сердечник?
Сообщение отредактировал STASKIN - 18.6.2010, 17:31 |
18.6.2010, 17:53
Сердечник из компьютерного БП, маркировка вроде ER35, центральный керн круглый, а проводом 0.5 по описанию мотаются первичка и обмотка питания, вторички 6 и 4 витков мотаются проводом 0.7 в пять жил.
18.6.2010, 18:20
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 5:24 |
