поликлиника
belok5
сообщение 11.6.2010, 23:27
Пользователь №: 16721
здравствуйте. в разработке поликлиника. само здание старое, капитальный ремонт. в поликлинику 1 ввод, система TN-C. По ТЗ делаем у ГРЩ TN-C-S.
что мы нарушаем - просто чую,- и какие есть требования вообще к электроснабжению поликлиники? Точнее, к женской консультации)) вдруг есть разница?
сообщение 12.6.2010, 6:59
провода розовые должны быть, какие требования если это женская консультация? реанимация - нашатырь, операционка - пилка для ногтей icon_biggrin.gif или нет?
belok5
сообщение 12.6.2010, 12:36
а если серьезно? не должно ли быть, например, второго - резервного - источника питания?
Сообщение отредактировал belok5 - 12.6.2010, 20:20
RomanNV
сообщение 15.6.2010, 7:45
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Вобщето не только ничего не нарушаете, но и приводите систему в соответствие с требованиями.
В медицинских учреждениях систему TN-C использовать недопустимо.
Только не забудьте сделать свой заземлитель у ГРЩ.
Так-же потребуются специальные меры при подключении медицинского электрооборудования к сети в зависимости от группы медицинского помещения.
Так что может случиться так что и провода розовые проложить придётся, и щиты со стразами поставить.
А если серъёзно, смотрите ГОСТ Р 50571.28-2007
Часть 7, раздел 710
"Требования к специальным электроустановкам."
"Медицинские помещения"
В нём всё есть.
сообщение 15.6.2010, 11:26
http://www.docload.spb.ru/Basesdoc/50/50737/index.htm
2006 г.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 20:31
