поясните чайнику , AC или DC
крысолов
сообщение 13.6.2010, 5:30
Пользователь №: 18628
здравствуйте.поясните пожалуйста очем говорится в ниже следующем
1. по УЗО: сколько полюсов (2 или 4)? какой ток утечки (10мА, 30мА, 100мА, 300мА)? тип тока утечки (переменный или переменный + пульсирующий постоянный)?
2. по автомату: сколько полюсов (1, 2, 3, 4)? какая отключающая способность (6кА, 10кА, 15кА)? какой тип (А, В, С, D)? на какой ток (АС или DC)?
3. по шкафу: какая IP?
и как в этом разобраться
сообщение 13.6.2010, 6:35
1. 1-фазное и 3-фазное, мА зависит от помещения, обычно переменный
2. аналогично, зависит от требований, про тип не скажу, на ток переменый или постояный
3. степень защиты от влаги и пыли
а откуда такие вопросы?
сообщение 13.6.2010, 9:10
Цитата(с2н5он @ 13.6.2010, 6:35) *
1. мА зависит от помещения, обычно переменный
А как мА выбираемого УЗО зависят от помещения?
"Обычно переменный" -а от чего это заисит и когда применяется другой тип?
А разве однофазные автоматы не могут быть двухполюсными?
от каких требований зависит отключающая способность АВ и кто эти требования предъявляет?
Для расширения Вашего кругозора:
Согласно ГОСТ Р 50345-99, автоматические выключатели делятся на следующие типы по току мгновенного расцепления:
тип B: свыше 3·In до 5·In включительно (где In — номинальный ток)
тип C: свыше 5·In до 10·In включительно
тип D: свыше 10·In до 50·In включительно
У европейских производителей классификация может несколько отличаться. В частности, имеется дополнительный тип A (свыше 2·In до 3·In).
Артем Тольятти
сообщение 13.6.2010, 16:35
Пользователь №: 18312
Однофазные автоматы могут быть двухполюсными. Второй полюс играет роль разъединителя. А мА выбираются в соответствии с пуэ. В сырые помещения поменьше, в сухие побольше, на групповые сети еще больше. Если надо, то там подробно написано.
сообщение 13.6.2010, 18:40
Покажите где про ЭТО подробно указано в ПУЭ., особливо, что на групповые побольше icon_biggrin.gif ?
Anatoli
сообщение 13.6.2010, 21:16
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
на груповые побольше чтоб селективность была. Групы D, C, D, E, K, Z это времятоковые характеристики расцепителей, грубо говоря кратность отсечки, по отношению к номинальному току уставки. Выбираетса взависимости от оборудования после даного автомата, учитывая селектиность по току.
сообщение 13.6.2010, 21:55
Автоматы DC бывают, но в магазине их не купишь. Надо заказывать.
сообщение 14.6.2010, 10:35
речь шла об УЗО. Так что должно быть в УЗО больше особенно на групповых, что бы селективность была? Не понятно.
Сергей Владимиро...
сообщение 14.6.2010, 12:03
Из: Тверь
Пользователь №: 17484
Селективность - это совместная работа последовательно включенных аппаратов защиты электрических цепей (автоматические выключатели, плавкие предохранители, УЗО и т.п.) в случае возникновения аварийной ситуации ( при этом автомат защиты, стоящий ближе к нагрузке должен сработать первым) . При применении УЗО селективность достигается в правильном выборе устр-в по дифференциальному току срабатывания и времени отключения.
сообщение 14.6.2010, 16:29
так что же имели ввиду Артем Тольятти, Anatoli когда говорили что на групповые надо побольше. Чего побольше, не понятно. Ток срабатывания, время? Тогда какая тут селективность?
Сергей Владимиро...
сообщение 14.6.2010, 19:14
Из: Тверь
Ну , например, если вы на групповых линиях ставите УЗО С диф. током срабатывания 30мА, но на вводе нужен будет на 100мА(или еще больше)с индексом S(селективное). Время срабатывания у обычных УЗО варьируется от 0,04 до 0,2 с , селективных - 0,13-0,5 с.
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович - 14.6.2010, 19:14
сообщение 14.6.2010, 19:47
Выходит, что Артем Тольятти, Anatoli сказав, что что на групповые надо побольше, ошиблись, не разобрались. Если по току срабатыванию и по времени на групповые сети надо ставить поменьше, а на распределительные сети побольше.
Артем Тольятти
сообщение 14.6.2010, 19:55
на групповые побольше например: вводное узо с током утечки на 100 мА. трехполюсное в щитке. от него отходят 12 узо однофазных (на каждой фазе по 4 шт) с током утечки например уже 30 мА по потребителям
(квартирам). В ПУЭ ГЛ 6.1.14 6.1.16 6.1.49. 7.1.48. 7.1.49. 7.1.79. 7.1.82-85 Я имел ввиду побольше. поменьше это ток утечки при котором срабатывает узо.
сообщение 14.6.2010, 21:13
Вы имели в виду побольше - это количество УЗО что ли?
Тогда Ваша фраза "В сырые помещения поменьше, в сухие побольше, на групповые сети еще больше" вообще становится не понятной. Может все таки расшифруете, что имели в виду. ПУЭ цитировать больше не надо, прочитал. От этого Ваша фраза ясней не стала.
Anatoli
сообщение 15.6.2010, 3:05
Из: Киевская обл
что ж так туго то, в сырые помещения ток срабатывания от утечки 10, 30 мА, перед ним на весь щиток 100, 300 мА, ведь к примеру на вводе установлено УЗО, после него в щитке установлены как дифавтоматы, так и простые автоматические выключатели. И вообще в названии темы вопрост стоит про про переменный и постоянный токи. Определитесь с вопросом, что вы хотите узнать?
сообщение 15.6.2010, 7:17
Уважаемый Anatoli сами же писали что на групповые побольше чтоб селективность была, а уже пишете что на групповых поменьше. Так что имели в виду в первый раз?
RomanNV
сообщение 15.6.2010, 7:57
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Вот не плохая статейка в вестнике IEK про УЗО написана.
www.iek.ru/upload/iblock/553/a4-sd-zau.pdf
Говоря об УЗО о селективности не совсем корректно говорить.
Ибо назначение УЗО с дифф.током 10 и 30 мА- это защита человека, а УЗО с дифф.током 100 и 300мА, это уже противопожарная защита.
Человека такие УЗО не защищают, потому как человеку при 70мА кранты должны наступать по общепринятой методике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 19:49
