126 страниц V   1 2 3 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
qaki
сообщение 15.6.2010, 16:04
Пользователь №: 10507
alexlo13 Вчера, 13:00
А тему про не резонансные мосты создали или нет? Я вроде не где не нашёл!
Вопросы продолжаются. Значит пора открывать новую тему. В качестве
своего взноса в уставной капитал залил в файловый архив форума
подробное описание своего девайса, который называл "квакин сварочник".
Если получится, будет и некое теоретическое обоснование с минимумом
математики (уж больно хорош и емок язык формул, хотя некоторым он не
совсем по душе), а так все больше картинки и слова.Надеюсь на внимание
форумчан к поднятой теме. На критику не обижаюсь, в ней есть мысли,
заслуживающие внимания.На вопросы отвечаю. Но пока не каждый день,
так, по случаю заезда домой.
Сообщение отредактировал qaki - 15.6.2010, 16:11
yjriy
сообщение 15.6.2010, 16:16
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
ОГО! Хорошее готовое практическое пособие по сварочному полумосту.
Я, правда тяготею к полным мостам,
Сообщение отредактировал yjriy - 15.6.2010, 16:17
qaki
сообщение 15.6.2010, 17:45
Цитата(gyrator @ 15.6.2010, 16:58) *
но можно и реактивный мостик добавить в веточку
Какой вопрос? Чей бы бычок не огулял, а телок будет наш. По смыслу те
же яйца, но вид с боку в мостовом исполнении. Есть волрос. Откуда
высокочастотный звон на переднем фронте? Вроде бы частота контура
167 кГц. В живье такого нет. Есть слабое бултыхание после иголки тока
перезаряда емкостей. А дальше как на спокойной части графика тока
коллектора.
qaki
сообщение 15.6.2010, 20:18
Цитата(gyrator @ 15.6.2010, 19:04) *
Прилепил вых. диодеры помяхше, да задемпфировал их маленько, вот звон и поутих.
Если увеличить С105, то оторвемся от резонанса на третьей гармонике, а
заодно прибавим ток на выходе. Если прибавить емкость С116, С117 и
подвесить к диодерам саппрессоры на 350 В, то скорее всего задушим
звон полностью.
Сообщение отредактировал qaki - 15.6.2010, 20:19
omeech
сообщение 15.6.2010, 20:44
Пользователь №: 14643
Я так понимаю это "прототип". Напрашивается вопрос, а долго "оно варит". Количество отказов? Повторяемость?
Очень заинтересовал сей девайс...
qaki
сообщение 15.6.2010, 21:06
Пользую по мелочам. Самое забавное штопать ржавые бочки. Сам
прожигает, сам затягивает дыры. Но плотных швов по ржавому
листовому материалу не получается. На трубах все ОК. Отказов пока
не было. Краш-тест по осени.
omeech
сообщение 17.6.2010, 20:48
Ну чтож будем пробовать повторять....
igor16
сообщение 22.6.2010, 21:21
Пользователь №: 14511
qaki
Если намотать транс Тр2 не на кольце,а на Ш16х20.Как изменятся количество витков.?
AlexW
сообщение 23.6.2010, 20:49
Пользователь №: 15123
Если искать феритовое кольцо для Тр2 в интернет магазинах, как правильно оно называется, какая его кодировка?
maxon
сообщение 23.6.2010, 22:17
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Вот посмотрите здесь
http://ferrite.ru/products/epcos/toroids/
yunko
сообщение 30.6.2010, 19:03
Пользователь №: 18794
qaki, из описания (на мой взгляд) выпала часть текста.
Окончание стр. 19 ........ "Финишным этапом настройки является сквозная проверка силового тракта. Переводим
джампер J1 в положение “работа”, джампер J2 в положение “настройка”, кнопка SB1"
не стыкуется с началом стр. 20 ......."произошло. Стал лишь слегка теплым силовой трансформатор. Осторожный может
мелкими шагами также подойти к такому же результату."
qaki
сообщение 6.7.2010, 8:31
Спасибо. Вот уж действительно ложка дегтя. Где-то при сквозном
редактировании или конвертировании в pdf выпали строчки с описанием
процедуры прогона на холостом ходу. Должно быть примерно так:
" кнопка SB1 отжата. Подаем сеть 220 В по полной программе и оставляем
девайс включенным на час-полтора. Ничего страшного не ...".
Далее по тексту стр. 20.
Что поделаешь... Это всего лишь бета-версия. В ней могут быть баги.
В следующей сильно расширенной и дополненной Ваше замечание будет
учтено.
Цитата(igor16 @ 22.6.2010, 21:21) *
qaki
На Ш-сердечниках трудно обеспечить малую индуктивность рассеяния,
которая в этой схеме нужна для получения собственной резонансной
частоты силового контура порядка 80 кГц при емкости конденсатора
1 мкФ. Если емкость снизить, то из-за увеличения добротности контура
появятся проблемы с высокими напряжениями при КЗ. Если не трогать
емкость, а снижать рабочую частоту, то начнет раздуваться силовик по
числу витков и сечению сердечника.
gokar
сообщение 7.7.2010, 22:54
Пользователь №: 11398
[quote name='qaki' date='6.7.2010, 8:31' post='141609']
qaki, скажите переход на мостовую схему (при соответствуещем управлении) возможен?
например так;http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_mime_types/gif.gif
И есть ли смысл? В плане увеличения тока на выходе до 175-185А?
Sergei
сообщение 8.7.2010, 9:50
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
звон полностью.
Это Вы о своем или это не по теме- чето не нашел таких позиций- С116, С117, С105?
А у меня вопрос к Вам следующий-
Взяв за основу схему Клима и поставив на выходе однотактные драйвера, намотанные по технологии
примененной Вами в квакином сварочнике- получил на выходе печки фронты и спады не более
100 наносекунд(IRF520+два кольца К32- влезло в транс 2х2х17 противофазно намотанных витков+ 47ом+
переход IGBT 50U+ 06ke15ca). Высокое напряжение пока не подавал.
Цель сей пляски- предельно простой и надежный драйвер с ТГР.
Очень хотелось бы услышать Ваш компетентный коментарий о применении подобной технологии
намотки в трансформаторе гальванической развязки ТГР
толян
сообщение 10.7.2010, 12:34
Пользователь №: 13490
просто к слову. подобную технологию применяю лет десять, никаких нареканий. желательно ставить мелкий дроссель по первичке для ограничения пиковых потерь на этапе включения .
Sergei
сообщение 13.7.2010, 12:48
Из: Полтава
Уважаемый GAKi!
Вот попытался составить спецификацию для заказа ферритов у Терейковского
Тр2 N87 R63*38*25 B64290-L699-X87 7,6500 1шт
Тр1 N87 R28х16х9 B64290-L811-X87 0,7900 1шт
Тр1-2 N87 R38,1х19,05х12,7 B64290-L668-X87 1,9250 1шт
Тр2-2 N87 R20х10х7 B64290-L632-X87 0,2560 1шт
Др2 -просьба уточнить сечение и количество витков
Др3-2 -просьба уточнить тип сердечника ПМ и материал
Др1-2 -просьба уточнить материал сердечника
Пук
сообщение 22.7.2010, 22:09
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
Не выходит "каменный цветок".
qaki
сообщение 22.7.2010, 23:32
Извиняюсь за задержку с ответом. Из-за страшной жары торчу на даче.
Борюсь с засухой и крашу соседские заборы.
Переход на полномостовую схему довольно прост. Половинки первичной
обмотки силовика включить последовательно и добавить пару ключей с
дополнительным полумостовым драйвером IR2110 или IR2113. Плюс к
этому правильно с учетом фазировки развести импульсы управления от
TL494. Но можно попытаться разогнать до нужных токов и полумост на
тренчах 4063.
Позиции С116, С117, С105 это из диалога с gyrator и касаются его
модельки.
В однотактных драйверах с ТГР прекрасно работают трансформаторы,
намотанные витой парой. Если внимательно присмотреться, то можно
увидеть, как обмотки включены как длинная линия с
переполюсованием выходных концов. Даже при отсутствии
согласования полоса пропускания такого ТГР достигает сотен мГц,
что позволяет получать фронты порядка 10 нан. Но вообще, на мой
взгляд, драйвер с ТГР это вчерашний день. Единственное его
преимущество - отсутствие разрушения слаботочных цепей
управления при пробое силовых ключей.
Цитата(Sergei @ 13.7.2010, 12:48) *
Уважаемый GAKi!
Кольцевые сердечники ОК. Др2 - бескаркасный 12-15 витков проводом
ПЭТВ диам. 0,8 мм на 10 мм оправке. Др3-2 на половинке сердечника ПК
из материала 2500НМС1 или аналогичного. Можно взять от строчника.
Намотка от рога до рога в два слоя проводом МГВ или МГШВ 0,75.
Др1-2 намотан на обломке ферритовой антенны. Материал 400НН.
Дело в общем не в бобине,
раздолбай сидел в кабине.
yjriy
сообщение 24.7.2010, 0:06
Из: Харьков
Так ежели вы навороченный каменотес помогли-ба, А?
толян
сообщение 24.7.2010, 20:48
Сергею .
дроссель, о котором я упоминал , ставлю последовательно с силовой первичкой , у Юрия он двойной , у меня обычный . у меня несколько витков 3-5 на разрезном кольце 28 -- 40 мм , какие кольца попадаются такие и ставлю . эффект в том , чтобы ток через транзисторы нарастал уже после их открытия и опускания потенциала КЭ до минимума. однотактные драйвера на ТГР в двухтактной схеме прекрасно работают , делал несколько раз , но сейчас ставлю один транс .просто практичнее , меньше мотать.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 21:35
