19.6.2010, 11:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.8.2008 Из: Мариуполь Пользователь №: 11826 |
Не перепутал, не тот человек. Дашитов нет, видимо новинка. Всего торгует одно фирма "Чип-Трейд", под заказ, цены нет. Даташит есть http://doc.chipfind.ru/irf/irg4bac50w.htm |
19.6.2010, 15:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
А сам-то как думаешь, как может работать ключ за 0,7 $? Думаю, что вопрос цены не стоит рассмотрения ( Обращение продавца к инженерам ). Ибо многоэтажная машина торговли, накручивающая 500% наценки, вдруг может дать сбой - и вы имеете шанс купить почти по цене производителя . Нет, ну конечно, и мне тоже кажется подозрительно дешево для аналога полтинника, посему проверим соответствие основных параметров.Я имел ввиду не вопрос - тянет иль не тянет, а какие у кого наработки по технологии монтажа подобных корпусов. Даташитный IRG4BAC50W имеет корпус Super-220™(TO-273AA) . Те же , что я купил (IRG4BAC50W-S) - в корпусе SUPER SMD220 . Т.е. нечто похожее на D2PAK ... |
19.6.2010, 15:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
19.6.2010, 16:36
и что это значит применительно к конкретной ситуации ?
19.6.2010, 17:42
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
19.6.2010, 18:06
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Это значит временный. То ли даташит, то ли транзистор. если перевести на понятный нам язык ,наверно должно означать "экспериментальный" -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
19.6.2010, 20:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
если перевести на понятный нам язык ,наверно должно означать "экспериментальный" Ничерта вы не разбираетесь в буржуйском: PRO- professional- профессиональный VISIONAL- видимый PROVISIONAL- с точки зрения профессионала Давно не флудил -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
19.6.2010, 20:15
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Я ЖЕ НАПИСАЛ ЧТО ДРОССЕЛЬ СДЕЛАЛ ИЗ ДВУХ ПОЛОВИНОК. НЕ ИЗ КОМПЛЕКТОВ. РАБОТАЕТ ОЧЕНЬ ХОРОШО. В БАРМАЛЕЕ В СОТКЕ ТАКОЙ ДРОССЕЛЬ. ЕСЛИ Я НЕ ОШИБАЮСЬ.
19.6.2010, 20:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
кабельщик, а где вы их брали??? а то тоже бы прикупил попробывать
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
19.6.2010, 20:52
На тут Радиокомпоненты
19.6.2010, 23:49
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
19.6.2010, 23:52
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Всем привет.
Почитываю данную ветку, а точнее все собрание веток с мыслью о том как собрать себе аппарат по схеме Бармалея. На данный момент дошел до середины 3 ветки. Потихоньку собираю необходимые элементы. Вот намотал силовой трансформатор на Е-70, первичка 23 витка проводом 0,4 (без учета изоляции, с изоляцией 0,45) в 30 проводов, вторичка 7 витков тем же проводом 90жилок. Есть два вопроса: 1) первичку намотал в два слоя, первый слой 12витков, второй 11витков. Затем намотал вторичку, чем грозит такая намотка. Как правило советуют вторичку между слоями первички. 2) Начал думать как расположить все в корпусе и захотел прикинуть как мне обдувать силовой транс, для оценки решил посчитать плотность тока для первичной и вторичной обмотки. Казалось чего проще, но на самом деле все получилось гораздо сложнее. Запрос скромный, хотелось бы аппарат до 130А. Подскажите как правильно рассчитать среднеквадратичное значение тока в первичной и вторичной обмотке. Если верить файлу симуляции то при токе на выходе 120А у меня получилось ток первичной обмотки в районе 22А, ток вторичной обмотки около 75А. Не знаю верить ли полученным данным, так как сомневаюсь в корректности модели. -------------------- |
20.6.2010, 5:02
Я ЖЕ НАПИСАЛ ЧТО ДРОССЕЛЬ СДЕЛАЛ ИЗ ДВУХ ПОЛОВИНОК. НЕ ИЗ КОМПЛЕКТОВ. РАБОТАЕТ ОЧЕНЬ ХОРОШО. В БАРМАЛЕЕ В СОТКЕ ТАКОЙ ДРОССЕЛЬ. ЕСЛИ Я НЕ ОШИБАЮСЬ. Если не отпустиш кнопку Shift-огорчу,до не возможности. -------------------- На абордаж!
20.6.2010, 8:26
Доброго всем времени суток. Подскажите кто делал управу ТЕЛВИН (схема GOLUB kolt_upr_telwin.spl) как ограничевали МАКС ток, подбором шунта или ввести R на + последовательно с переменником задатчика тока. если внимательно глянуть на оригинальную схему telwinа, то где-то внизу листа со схемой БУ можно увидеть табличку с номиналами используемых элементов для возможных модификаций аппарата. И если не изменяет память, под разные токи меняются и доп резисторы в задатчике и параллельно шунту ТТ. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
20.6.2010, 9:52
Как правило советуют вторичку между слоями первички. как правило так и делают , если первичка в один слой не лезет . грозит частыми перекурами . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
20.6.2010, 10:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 21.7.2009 Пользователь №: 15055 |
Кто делал аргонку-бармалейник,подскажите как организовать плавный спад тока для заварки кратера(на данный момент запуск управления организован размыканием нормально замкнутых контактов реле на 1й ноге 3845).
20.6.2010, 12:48
Мне понравилась схемка контроля диапазона входного напряжения из Тельвина172, на базе сдвоенного компаратора. Прикольно, что здесь она оформлена в виде примочки к служебному БП и гальванически развязана от управы через оптрон. Думаю вставить её в свою следующую самоделку. а что там примочечного? Общее питание и Vref.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
20.6.2010, 15:34
Кто делал аргонку-бармалейник,подскажите как организовать плавный спад тока для заварки кратера(на данный момент запуск управления организован размыканием нормально замкнутых контактов реле на 1й ноге 3845). Емкостинку ставить не пробывал на первую ногУ? -------------------- На абордаж!
20.6.2010, 16:12
Санек,если правильно понял то емкость паралельно 1й ноге и замкнутым контактам реле(при размыкании оных) даст плавное нарастание тока в начале сварки - мне наоборот нужно.
Сообщение отредактировал svarnoy12 - 20.6.2010, 16:16 |
20.6.2010, 17:06
Заглянувший Группа: Неактивированные Сообщений: 9 Регистрация: 17.5.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 11227 |
Добрый день.Сегодня получил транзисторы SGH80N60UFTU и терзают смутные сомнения.Слева-старые запасы,справа-прислали с "Космодрома
.Посоветуйте,что делать-вернуть или я себя зря накрутил. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 19:16 |
