Электрокотёл пищеварочный , Не отключается...
fuodorov1
сообщение 23.6.2010, 15:33
Пользователь №: 14634
Друзья ! коллеги !
Подскажите что случилось ! есть у нас в столовой пищеварочный котёл КПЭ 160 1 М . Он испокон веков работал на 3-х ТЭН ах ( из 6-ти положеных , сгорели ...) теперь со слов персонала плохо греет . не отключается . Не отключается потому что не развивает давления в пароводяной рубашке достаточного для отключения или не срабатывает какая-то автоматика для отключения ? вот в чём вопрос ! не понятно зачем котлу и терморегулятор ( на фото обозначен буквой Т ) и датчик давления( фото нет , он внутри корпуса котла , под кожухом ) и тот и другой отключает ( как я понимаю ) ТЭН ы...
Перерыл весь Интернет но там УПОРНО предлагают схемы и описание какого угодно котла только не этого . Предлагают схемы с ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫМ МАНОМЕТРОМ . а не с реле давления !!!Помогите узнать рабочее ли реле , рабочий ли терморегулятор ( хотя я его прпозванивал , при горячем котле он разомкнут , значит нормальный ...)
И ещё вопрос :
Зачем пускатель № 1 ? ну ,пускатель № 2 допустим это для режима " кипение - отключение ", № 3 допустим , для режима "кипение -варка " , а первый зачем ?
И ещё :
На фото со стрелками :
Это ТЭНы , три первые рабочие (к ним и провода идут ) и я обнаружил живой ТЭН 5-й по счёту слева ( к нему провод идёт тоже А ВТОРОЙ КОНЕЦ ТЭН а СВОБОДНЫЙ , МОЖНО ДЛЯ УСИЛЕНИЯ НАГРЕВА Я ЕГО ЗАДЕЙСТВУЮ , Я ЭТОТ СВОБОДНЫЙ КОНЕЦ ПОСАЖУ НА НОЛЬ , МОГУТ ЛИ БЫТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕХОРОШИЕ ? Первые три ТЭНа соеденены я так понял в звезду( вторые концы у них соеденены перемычкой )
Извините за большую тему . очень надеюсь на помощь !
Мастер Джу
сообщение 23.6.2010, 16:49
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Если бы автоматика не сработала вы сразу бы об это узнали! icon_eek.gif Сработал бы защитный клапан.
Советую для начала поменять ТЭНы на рабочие. У вас скорее всего 2 рабочих остались,а поскольку соединены они звездой, это значит что котел не нагреется никогда.
А в чем разница?
Я бы с вашими познаниями не стал бы лезть в котел,а то будет как у Карлусона когда он регулировал предохранительный клапан! icon_eek.gif
Aleks 72
сообщение 23.6.2010, 18:30
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
Поменяйте ТЭНы и будет Вам счастье.
2 пускателя служат для включения тэнов в зависимости от выбранного режима работы.
3 идет через терморегулятор видимо на подогрев.
Свободный ТЭН включите на место по схеме, но чует мое сердце его не просто так отключили. На корпус прозванивали?
Я уважаю лень за то, что....
V.D.
сообщение 24.6.2010, 8:33
Пользователь №: 18497
По схеме К4- (промежуточное реле)- собирает схему . И блок-контакты датчика давления (РЗ) логично было включить в цепь катушки К4. Пускатели К1, К2 для включения групп ТЭНов - как уже писалось ранее. К3 включается через терморегулятор (В). При этом отключатся К1 и К2 - а ТЭНы собираются последовательно - т.е. типа подогрева . А подключать оставшийся ТЭН на ноль - я бы не советовал - так как всяка самодеятельность черевата общением с дядей прокурором
fuodorov1
сообщение 24.6.2010, 12:30
Друзья ! спасибо за скорые ответы ! Не ожидал что так много людей откликнутся , спасибо ! Лезть в котёл -вынужденная мера , я не сам по себе работаю , начальство заставляет . обращатся на форум требуют от меня черезвычайные обстоятельства . Сложноват для меня котёл ...
Уважаемые ! схему я сфотографировал конечно , но вы же знаете что у нас каждый электрик переделывает всё по своему (иногда ) боюсь и в моём случае не всё по схеме , тут надо осторожно . ТЭН-ов нет новых . И не будет . Опять же не от меня зависит ...
А куда второй конец ТЭН а тогда подсоеденять если не на ноль ? Двух других же ТЭН-ов нет чтоб концы в звезду соеденить !
По- моему на корпус забыл прозвонить ...
А реле давления разве не в цепь катушки включено ? И почему так много переключателей на схеме (S1) на щитке всего один ...
Спасибо , вы мне очень помогли ! начинаю понимать ...
V.D.
сообщение 24.6.2010, 13:07
Переключатель на схеме S1 в едиственном числе - это разрисованы его разные шайбы . Посмотрите в интернете про устройство преключателей и будет ясно
Aleks 72
сообщение 24.6.2010, 13:54
РД при достижении давления контактомР3 рвет цепь К4 которая в свою очередь размыкает цепь катушек К1 К2 К3
S 1- это один и тот же 3х позиционный переключатель.
По поводу подключения свободного тена на ноль мм... я бы сделал по другому сначала определил количество целых тенов потом исходя из потребностей поваров собрал бы схему иначе. В принципе если 3х тенов хватает для кипения можно на них же реализовать подогрев.
А вообще пусть у начальства голова болит где тэны доставать. Поставте выбор или тэны или fig.gif пусть кашу подмышками греют. За час тарелку каши можно до 36 градусов нагреть icon_biggrin.gif
Мастер Джу
сообщение 24.6.2010, 16:15
Из: Красноярск
Я бы без ТЭНов за работу даже бы не брался.И вам не советую.Нет ТЭН пусть покупают.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 24.6.2010, 19:53
fuodorov1
сообщение 25.6.2010, 12:24
А К 4 -это такое реле в прозрачной коробочке ? у меня на фото справа вверху на углу панели с кнопкой лампочкой и переключателем , и через него проходят провода на катушки всех пускателей ? то есть одно реле включает -выключает 3 пускателя ? правильно я понял ?
Сообщение отредактировал fuodorov1 - 25.6.2010, 12:26
Aleks 72
сообщение 25.6.2010, 16:13
Вам выше уже обьяснили что делает реле
Вы ответы читаете?
а в какой оно коробочке и где стоит вам видней.
Стесняюсь спросить, а вы кем работаете в столовой?
fuodorov1
сообщение 25.6.2010, 18:14
а вы не стесняйтесь , я ведь не стесняюсь . Электромеханик по ремонту и обслуживанию торгового оборудования. Обьяснить мне обьяснили , только не понимаю пока где оно на фото ...Легче вадь на мой последний вопрос ответить или "да " или " нет " не правда ли ? И букв печатать гораздо меньше и мне помощь ! Про реле в коробочке уточните ещё , пожалуйста !
Aleks 72
сообщение 25.6.2010, 19:30
) Ну если там нет другого. То видимо оно. По фото всю схему отследить невозможно, но судя по тому, что к нему подходят провода от пусковой кнопки, сигнальной лампы, и катушек пускателя то оно. На счет ответить да или нет, лично мне ( да и вам) приятней будет если вы поймете суть, а не тупо воспользуетесь подсказкой зала.
fuodorov1
сообщение 1.7.2010, 15:55
Здравствуйте друзья !
Посмотрите пожалуйста на фотографию , стрелкой указана перемычка которую я поставил сам . Скажите пожалуйста что в таком случае происходит с нагревателями , это какое соединение получилось ? Стало ли лучше греть ? ( я не заметил ...) какие процессы происходят в такой схеме ? Спасибо за внимание !
NikELektrik
сообщение 1.7.2010, 17:27
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
Процессы аналогичны как и в звезде
Мастер Джу
сообщение 1.7.2010, 18:55
Из: Красноярск
Почти...зигзаг
Где стрелка соедините с N раз у вас несимметричная нагрузка.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.7.2010, 18:59
fuodorov1
сообщение 2.7.2010, 18:10
Один ТЭН подсоеденить к нулю или все четыре ?
Мастер Джу
сообщение 2.7.2010, 18:24
Из: Красноярск
Все четыре.
KIVOK
сообщение 2.7.2010, 20:37
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
...- Похоже что терморегулятор на Вашем котле это чьята "РАЦУХА"!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 16:10
