![]() Сварка алюминия |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.6.2010 Пользователь №: 18585 ![]() |
Давно имею в распоряжении аппарат аргонно-дуговой сварки KEMPPI "КЕМРАК 200"
Пробовал варить нержавейку, сталь, очень прилично получается. А вот с алюминием беда. Дуга зажигается, алюминий плавится, но аппарат как будто пленку не разбивает, расплавленный алюминий не смешивается. Слышал что нужен блок осцилятора для этого. Так ли это? Подскажите пожалуйста, что нужно сделать и какой блок приобрести для правильной работы аппарата? Темы не дублируем! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.6.2010 Пользователь №: 18611 ![]() |
Давно имею в распоряжении аппарат аргонно-дуговой сварки KEMPPI "КЕМРАК 200" Пробовал варить нержавейку, сталь, очень прилично получается. А вот с алюминием беда. Дуга зажигается, алюминий плавится, но аппарат как будто пленку не разбивает, расплавленный алюминий не смешивается. Слышал что нужен блок осцилятора для этого. Так ли это? Подскажите пожалуйста, что нужно сделать и какой блок приобрести для правильной работы аппарата? Темы не дублируем! Алюминий вартся переменым током! а нержавейка постояным. Схемку асцилятора можна найти в инете любую. А впрочем лови ![]() П ИКЯЛИС.doc] сема простая и проверена
Алюминий вартся переменым током! а нержавейка постояным. Схемку асцилятора можна найти в инете любую. А впрочем лови ![]() П ИКЯЛИС.doc] сема простая и проверена а осцилл гасишь после поджига дуги или молотит постоянно? -------------------- с приветом!
Астилятор работает вовремя сварки,онже и поджигает дугу.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
Давно имею в распоряжении аппарат аргонно-дуговой сварки KEMPPI "КЕМРАК 200" Пробовал варить нержавейку, сталь, очень прилично получается. А вот с алюминием беда. Дуга зажигается, алюминий плавится, но аппарат как будто пленку не разбивает, расплавленный алюминий не смешивается. Слышал что нужен блок осцилятора для этого. Так ли это? Подскажите пожалуйста, что нужно сделать и какой блок приобрести для правильной работы аппарата? Темы не дублируем! если это тиг плюс на гарелку. только вольфрам сгарит быстро -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 17:57 |
