579 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
Мой ПА №2
yjriy
сообщение 23.6.2010, 23:22
Сообщение #1541
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
ит что у него блок работает беззвучно, у меня вопрос к yjriy так как связатся по мобильн нет возможности (здохла мобила зараза ). yjriy у вас плата блока питания со стороны елементов екранированая??? Мне кажетсячто у меня просто идёт возбуд, и ещё ни в схеме ни на печатках нету кандёра 0,22....0,68 паралельно енлектролиту.Мож изза етого у меня все проблемы. Я б попробывал на практике подкинуть кондёр , но севодня спалил последний транзистор и микруху.
Я упростил немного СХЭ электровоза и выкинул элементы сетевого фильтра по причине малого места в корпусе аппарата. Печать у меня та которую я выставлял здесь, там только резюк в 3 ногу врезать нужно и транзистор 817 правильно впаять, немного его провернув. Транс ЕТД39, витки Паравоза, идуктивность пришлось подогнать подточкой до кажется 300 мкГн (не помню)на алмазе центрального кернА и пришлось немного изменить номиналы элементов, чтобы не так жарко было в аппарате. Посмотри картинки осциллом. Этот блок держит продолжительно 5 Ампер по 20 Вольтам и 2 Ампера по 12 Вольтам одновременно. Греется конечно, но работает. СХЭ типовая и скорее всего ты где-то косячишь.
Подскажите, где можно купить протяжку в центре Украины, вокруг города Александрия?
Зайди к ним на сайт и они вышлют удобной тебе почтой:
http://svarmaster.uaprom.net/product_list/group_148232
Я свои венгерские все разослал народу с этого форума, но может еще буду с Венгрии заказывать опять же со шведскими моторами.
З\Ы:
Никакие моторчики с дворников авто и китайские протяги и рядом не стоЯт с Кооптимовскими протягами и шведскими мотор-редукторами на них
Сообщение отредактировал yjriy - 23.6.2010, 23:38
aleksandrs
сообщение 24.6.2010, 0:27
Сообщение #1542
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Юрий сделайте фото блока с разных ракурсов, мож я визуально в сравнении косяк увижу. Ато у меня 3 микрухи и четыре транзистора уже начинает надоедать. По схеме я всё проверил и три раза по разному транс мотал,а он всё пищит .Аумирает в основном если виключить и сразу включить.
Фото можна на почту.
Сообщение отредактировал aleksandrs - 24.6.2010, 0:31
Самое ценное в этом мире - информация.
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 26.6.2010, 20:27
Сообщение #1543
Из: Александрия, Украина
Пользователь №: 18254
Всем привет!
Приобрёл сердечники Е80 и дали в нагрузку шпулю для двух комплектов Е80.
Вставил сердечники и увидел дикие зазоры вокруг центрального керна (см. фото). По даташиту на шпулю - всё правильно, не левак.
Зачем такие зазоры? Для вентиляции?
Спецы, что делать? Мотать транс на этой шпуле или делать каркас самостоятельно?
aleksandrs
сообщение 26.6.2010, 21:31
Сообщение #1544
Из: Хмельницкая обл
Если мотать тонкими проводами, то можна и непериделывать каркас Тонкие провода до 1мм укладываются неплохо. Я каркас делал свой, провод у меня диам 1,4мм. Первичка вышла 9мм кв ,вторичка 28мм кв, ну и осталась щель на продув около 0,5-1мм.
У Юрия и на стандартный каркас всё влезает , но как он их туда запихивает ???
K_L
сообщение 26.6.2010, 23:12
Сообщение #1545
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Добрый вечер! Можно применить вот такие конденсаторы или нет?
yjriy
сообщение 26.6.2010, 23:52
Сообщение #1546
Из: Харьков
что делать?
Отдать шпулю тому у кого имеется Е 85, кажись от него.
Нет нельзя. Не проходят как по напряжению, так и по температурным параметрам, хотя если по напруге на грани фОла, все равно по температуре не совсем проходят--там не совсем хОлодно внутри аппарата. но нашему народу пофигу-щас напишут что можно применить
Сообщение отредактировал yjriy - 26.6.2010, 23:59
K_L
сообщение 27.6.2010, 0:15
Сообщение #1547
Из: Украина, Киев
yjriy спасибо за ответ, я тоже склонялся к такому мнению, на них просто цена красивая (в районе 5 баксов)
yjriy
сообщение 27.6.2010, 0:29
Сообщение #1548
Из: Харьков
да они на 470 мкф/400Вольт\105с стоят 34 кажется гривны сейчас, а есть ниппон поддельный по двадцатке, но неплохо работают. Их даже хозяин этой темы Электровоз покупал и применял.
nicon
сообщение 27.6.2010, 4:25
Сообщение #1549
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
перехожу к изготовлению силы в связи с этим вопросик где сыскать параметры ТТ какое колечко и сколько витков
yjriy
сообщение 27.6.2010, 8:32
Сообщение #1550
Из: Харьков
Неа, не перейдете. Потому что СХЭ не читаете. разработчик сего девайса Паравоз указал на схемах все и даже какого цвета бумажки подсовывать в зазоры. 90 витков на 32-е кольцо icon_smile.gif
Сообщение отредактировал yjriy - 27.6.2010, 8:32
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 27.6.2010, 10:56
Сообщение #1551
И где это продаётся?
K_L
сообщение 27.6.2010, 11:37
Сообщение #1552
Из: Украина, Киев
посмотри здесь http://www.radiomarket.lg.ua/
usta Vazgen
сообщение 28.6.2010, 10:34
Сообщение #1553
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Доброго времени суток всем участникам форума.
Недавно купил держатель ПА сварки с кабелем и еврораземом (условно назовем его "держатель" ибо так написано на пакупном талонне)
За неимением опыта работы с ПА сваркой, у меня не понятный вопрос: что я в этом "держателе" должен менять чтобы использовать проволку разного диаметра (ну желательно с наибольшим диапазоном) на спецификации написано от 0,6 мм до 1 с чем-то (дробная часть стерта, но больше всего похож на 2). По месту не мог выяснить этот вопрос поскольку все кто имеет сварочный ПА используют его для очень ограниченных целей т.е. только проволоку определенной толщины, а в магазинах советуют выпотрошить весь держатель и для каждого размера установить свои внутренности.
заранее благодарен.
golub
сообщение 28.6.2010, 11:04
Сообщение #1554
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
при смене проволоки придётся сменить наконечник, который под мундштуком. Это такая медная хрень, которая плюс подаёт на проволоку.
usta Vazgen
сообщение 28.6.2010, 11:27
Сообщение #1555
Из: Armenia
Цитата(golub @ 28.6.2010, 12:04) *
...Это такая медная хрень, которая плюс подаёт на проволоку.
в комплекте это есть размеры 0,8 и 1 мм.
Внутри есть съемный пружинный трос в котором проволока сколзит, его не надо менять? а внутри мамы евроразъема есть такая латунная труба? вообще есть литература по этому поводу?
я по инету ищу, но кроме рекламы ничего не нахожу.
usta Vazgen
сообщение 28.6.2010, 12:28
Сообщение #1556
Из: Armenia
вот ссылка где на пальцах объясняет процесс ПА сварки
http://www.shtorm-its.ru/rus/info/svartech/w5.php
yjriy
сообщение 28.6.2010, 12:41
Сообщение #1557
Из: Харьков
Не нужно разбирать горелку. ежели проволока от 0.8 до 1.2 мм. Нужно еще перекинуть другой стороной ролик на протяге. Как правило там 2 канавки под разные диаметры проволоки
usta Vazgen
сообщение 28.6.2010, 13:47
Сообщение #1558
Из: Armenia
Цитата(yjriy @ 28.6.2010, 13:41) *
...Нужно еще перекинуть другой стороной ролик на протяге. Как правило там 2 канавки под разные диаметры проволоки
с механизмом подачи для меня все более или менее понятно. тут более безвредная ситуация поскольку в механизм протяжки проволока протягивается, проблемы возникают когда когда уже надо проталкивать провод. Здесь, по моему, возникает необходимость соблюдать размер отверстия куда проталкивается поволока.
хотя по механизму подачи тоже есть вопрос: можно ли установить в канавку с маркировкой "8" провод с диаметром меньше или больше 0.8 mm.
И еще один вопрос связанный с сварочной способностью проволоки: какая минимальная толщина пластины которую можно варить скажем проводом 0.8 mm если сварку производит человек с относительно небольшим опытом. icon_biggrin.gif
KVP
сообщение 29.6.2010, 0:46
Сообщение #1559
Из: Мурманская область
Пользователь №: 14165
Цитата(yjriy @ 24.6.2010, 0:22) *
...но может еще буду с Венгрии заказывать опять же со шведскими моторами.
Я первый стоял, не пхайтесь, а то как пхну - пхаться не захочете. А что стоить будет в рублях?
yjriy
сообщение 29.6.2010, 1:03
Сообщение #1560
Из: Харьков
Я первый стоял
Стремно по почте в Россию отсылать. Я тут здешнему форумчанину отослал протягу и еще разных железЯк на ПА паравоза, даже отправил международным АВИА- типА чтоб быстрей. Он практически твой сосед, немного севернее живет. Посылка ему шла почти 3 месяца по Росспочте. Пару месяцев в Москве на таможне пролежала. Хорошо, что я квитанцию не выбросил и по номеру пробИл ее местонахождение и продвижение, по десятизначному номеру на квитанции ее в инете видно где она лежит, а то можно принять такую пересылку за кидАлово. Пока он в Москву по инету жалобу не накатал, делОв не было. А потОм получил через неделю после жалобы, так что в Россию- чур меня, чур flag.gif
З\Ы: А с Венгрии, после перевода на ихний нацбанк с моего счета денег, посылка с протягами и еще кучей железяк для ПА уже через 8 дней в Киеве лежала, вот только с инвайсом вышел прокОл по незнанию таможенных крючкотворных законов и улОвок, потому они мне дороговато вышли первый раз, но все равно дешевле китайских
Сообщение отредактировал yjriy - 29.6.2010, 1:14
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.1.2025, 0:56
