![]() схема установки для испытания средств защиты |
Гость_гост Ь_* |
Возникла задача собрать установку для испытания средств защиты, стационарную. имеется АИИ- 70, без блока выпрямителя, и схема из инструкции по испытанию и применению Средств защиты. Может ли кто подсказать каких номиналов либо марок необходимы миллиамперметр, дросель, разрядник и лампы? заранее благодарю.
Гость_Гост ь_* |
Есть кто живой кто помочь может?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23014 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну номинал амперметра смотрите ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ какой там макс. ток утечки может быть, а зачем всё далее перечисленное - дросель, разрядник и лампы? насчет схемы могу скинуть фотку сей становки
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 13.6.2010 Пользователь №: 18638 ![]() |
сейчас не могу сказать, может быть позже...
А Вам как быстро нужна эта инфа? |
в инструкции по применению и испытанию средств защиты есть схемы установок для испытания в этих схемах учавтвуют в том числе и данные элементы.
буду очень благодарен если скинете схему своей установки xai2@mail.ru еще вопрос: нужно ли данную установку аттестовать, и каким требованиям она должна соответствовать? |
Гость_гост ь_* |
Ну у нас как всегда- чем раньше - тем раньше.
2 Гость_Гость_*
Дубли удалены. Постарайтесь в дальнейшем этого избегать. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
сори, просто искал где народ общается, чтобы эффективней...
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
разрядник Р-350;
максимальный измеряемый ток (для боты 7,5млА) - берём миллиамперметр 10-20млА переменного тока или постоянного со схемой выпрямления; дроссель надо посчитать (стоит для защиты миллиамперметра от броска тока при пробое во время измерения поэтому ограничиваем ток примерно до 1,2 максимального тока миллиамперметра) максимальное напряжение (для бот 15кВ) индуктивность дросселя равна напряжение /(314*ток) Можно применить схему для измерения тока проводимости ОПН под рабочим напряжением. После сборки надо всё откалибровать (аттестовать). Есть схема действующей самодельной установки а вот спецификация отсутствует и разбирать чтоб посмотреть не охото. А для подачи напряжения можно использовать измерительный трансформатор напряжения ЗНОМ-35 |
Гость_Гост ь_* |
Спасибо.
если есть возможность скинте пожалуйста схемку. |
у нас стоит амперметр со шкалой на 100 мА, а у вас в паспорте схемы шоль нет? у меня есть но трудно читаемая, если нужно могу попробовать отсканить
если есть возможность скинте пожалуйста схемку. куда? ![]() у нас стоит амперметр со шкалой на 100 мА, а у вас в паспорте схемы шоль нет? у меня есть но трудно читаемая, если нужно могу попробовать отсканить скинь если не трудно alb@ces.komienergo.ru |
Гость_Гост ь_* |
мой ящик xai2@mail.ru
будь любезен. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.7.2010 Пользователь №: 19009 ![]() |
в инструкции по применению и испытанию средств защиты есть схемы установок для испытания в этих схемах учавтвуют в том числе и данные элементы. буду очень благодарен если скинете схему своей установки xai2@mail.ru еще вопрос: нужно ли данную установку аттестовать, и каким требованиям она должна соответствовать? обезательно нужна лицензия. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 19.7.2010 Пользователь №: 18967 ![]() |
А какая лиценция . ?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 ![]() |
Как вообще можно проводить испытания сизов самодельным устройством? Вы за его сертификацию отдадите больше чем заводской наверное стоит.
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2025, 0:37 |
