Токоизмерительные клещи , Вопрос по эксплуатации
Гость_Гость_Лёха_*_*
сообщение 29.6.2010, 18:09
Добрый Вечер! Будте добры подскажите,,, начинающему электромонтёру. Необходимость была в замере нагрузки по фазно 380В токоизмерительными клещами.В паспорте поясняется что "Диапозон частот 50-60 ГЦ. Измирение среднеквадротичное для сигнала синусоидальной формы" Что это значит среднеквадротично? На дисплее было 15.2А Если я правильно понимаю надо это значение умножить на 2. т.е 15.2*2=30.4 А потребляет одна фаза. Я правиль понимаю! Зарание всем благодарен.
сообщение 29.6.2010, 18:22
Нет, неправильно. Не надо умножать, надо теорию почитывать.
Про "среднекводротично" могу сказать, что данный прибор мерит правильно только на синусоиде.
Лучше возьмите на вооружение эмпирическую формулу: мощность (в ваттах, точнее, в вольтамперах) для трехфазной симметричной нагрузки 380В равна току, умноженному на 660.
Пример: в каждой фазе 15,2А. Мощность - примерно 10 кВА.
Это просто так, пригодится.
сообщение 29.6.2010, 19:49
Не надо умножать, надо теорию почитывать.рАДБЫ ПОЧИТАТЬ НО НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ. Если владеетекакой нибудь литературой скинте. По поводу рассчёта не моглибы мне еще раз пояснить как правильно рассчитать "среднеквадротично"
Гость_Бродячий Электрик_*
сообщение 29.6.2010, 20:03
Если набрать "среднеквадратичное значение" в гугле, то можно найти много ссылок. Возможно попадутся незнакомые слова.
На этом сайте богатая библиотека полезных книг и документов. Загляните!
Мастер Джу
сообщение 29.6.2010, 20:04
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Считайте что это действующее значение.
сообщение 29.6.2010, 20:31
http://www.diagram.com.ua/library/bem/
Viktor2004
сообщение 29.6.2010, 20:59
Пользователь №: 2252
Ваш вопрос из раздела метрологии, а точнее, из курса высшей математики. Какой-то дурак в техописание вставил умное слово, а мы тут гадаем что он имел в виду. Как вам правильно заметили, клещи измеряют не значение тока, а действующее значение тока. Если бы они измеряли мгновенное значение, цифры у Вас перед глазами мелькали бы в диапазоне от минимального амплитудного до максимального амплитудного значения и Вы бы ничего не измерили. Так вот измеряемое действующее значение имеет свою погрешность. Эта погрешность выражается в классе точности измерительных клещей. Допустим класс точности 1%. Это означает что измеренное значение тока равно (12,2А +- 1%).
1% - это максимальное отклонение измеряемой величины от истинной. А точнее, в промежутке плюс/минус один процент от измеряемой величины находится наша истинная измеренная величина с вероятностью 0,97. То есть истинная величина может быть и за пределами этого процента, но с очень маленькой вероятностью 0,03. Откуда берется это значение 1%? Кто его определяет? А определяют его вычислениями погрешностей измерения. Максимальное отклонение равно "три сигмы". Сигма это среднеквадратическое отклонение. Истинная величина измерения равна измеренной плюс/минус "сигма" с вероятностью 0,67. Так вот среднеквадратическое отклонение от измеренной величины будет равняться истинному с вероятностью 67%. Этой вероятности недостаточно и применяют правило "трех сигм", тогда вероятность достигается 97% и три сигмы считаются предельным отклонением в случае нормального распределения величин. Что такое "нормальное распределение? Что бы долго не расписывать, возьмите мишень в тире. Дырки от пуль распределяются по нормальному закону распределения, то есть не равномерно по площади, а чем ближе к центру, тем кучнее.
Итак, как же рассчитывается сигма. Сигма равняется сумме квадратов абсолютных погрешностей измерений, поделенных на количество измерений и из всего этого извлечен квадратный корень. SQR((SUM(Xi-X)в квадрате)*1/n) , где n-число измерений, Xi- измеренная величина, X- среднее арифметическое измерений. Надеюсь что такое среднее арифметическое расписывать не надо.
Читайте литературу по теме: среднеквадратическое отклонение, среднеквадратическая погрешность, правило "трех сигм", нормально распределенные величины, дисперсия измерений. Вот только один вопрос: блин, нахрена?
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 29.6.2010, 21:03
KIVOK
сообщение 29.6.2010, 21:34
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
... Просто все приборы такого типа опеделяют действующее значения электрических величин ( и не только тока)
- Да нет! Сигма это сумма! Среднее значение тока за определенный промежуток времени ( может быть и один период) и определяется по среднеквадратичному току.
Dmitry_G
сообщение 29.6.2010, 21:44
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Леха! Не "грузись"! Это просто "тот самый" ток- действующий..Не надо его умножать на 2 или извлекать из него кв. корень. Просто подставляй в формулу...
Пилите гири Шура, они золотые..
Viktor2004
сообщение 29.6.2010, 21:50
Возможно Вы правы. В характеристике одного анализатора качества электроэнергии увидел что среднеквадратический ток это квадратный корень из суммы квадратов переменной и постоянной составляющей тока.
posetitel
сообщение 30.6.2010, 14:35
Пользователь №: 13288
Смысл ее в том, что мощность равна произведению тока на напряжение и на корень из трех, 660 как раз и получается перемножением 380 вольт на корень из трех.
Misha_32
сообщение 30.6.2010, 15:45
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
Цитата из Википедии "Среднеквадратичное значение (устар. действующее, эффективное) — корень квадратный из среднего значения квадрата сигнала.
Среднеквадратичные значения являются самыми распространёнными, т. к. они наиболее удобны для практических расчётов, когда говорят просто о напряжении или силе тока, то по умолчанию имеются в виду именно их среднеквадратичные значения. В среднеквадратичных значениях проградуированы показывающие устройства всех вольтметров и амперметров переменного тока, однако, большинство приборов дают правильные показания для этих значений только при форме тока близкой к синусоидальной, некритичны к форме сигнала только приборы с термопреобразователем, специальным квадратичным детектором или квадратичным АЦП."
Вот и ссылка по теории: http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_параме...трического_тока
У меня у самого это больная тема: среднеквадратичные, действующие, мгновенные значения и т.п.
Допустим, приезжаю на подстанцию и измеряю напряжение на секции шин или смотрю по вольтметру, списываю значения.А если несинусоидальное напряжение, то на сколько соврет прибор в зависимости от искажения синусоидальности кривой? Там уже не определишь несинусоидальность по вольтметру...
fuodorov1
сообщение 30.6.2010, 15:46
Пользователь №: 14634
Извиняюсь ... а на сколько должны отличатся показания амперметра при замерах по каждой фазе чтоб признать , например , витковое замыкание в двигателе ?извиняюсь ...
Шаровая молния
сообщение 30.6.2010, 16:46
Пользователь №: 14118
Витковое так наверное не определишь, нужно измерить сопротивление обмотк мостом постоянного тока.
А вообще, вы классно автору темы мозг пропарили, насчёт среднеквадратичного. Поэтому посоветую лишь одно-учебник по электротехнике, глава переменный синусоидальный ток. Там всё расписано.
сообщение 30.6.2010, 17:08
Большинство приборов, которыми пользуются электрики, откалиброваны по действующему значению синусоиды. Проще говоря, если синусоида, то прибор не врёт.
Смысл в том, что тот ток (например, 15,2А), который покажут клещи, совершит ту же работу, что и постоянный ток того же значения. Поэтому он и называется действующим.
А вот когда форма переменного тока отличается от синусоиды, обычный прибор начинает врать.
В таком случае правильно замерить силу тока поможет прибор, замеряющий среднеквадратичное (читай: правильное) значение. Такой прибор стоит во много раз дороже.
Тот прибор, что у Вас, недорогой. А слово "среднеквадратичный" там воткнуто в рекламных целях. Брехня, короче!
Мастер Джу
сообщение 30.6.2010, 17:39
Из: Красноярск
Да просто инструкцию криво перевели на русский,а мы тут гадаем
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.6.2010, 17:40
сообщение 1.7.2010, 16:03
Короче мозги мои закипели))) Ну в общем интересно почитать что люди пишут.
Misha_32
сообщение 2.7.2010, 7:25
Из: Брянск
Ничего страшного. Поток информации сжатый, но если все разжевать и применить куда нужно, то выйдет раздел неплохой научной работы. Полезна инфа от Viktor2004. Мне пригодится, есть от чего оттолкнуться...
сообщение 5.7.2010, 12:13
Да...., господа электрики, всю жизнь измеряем и не знаем, что. Понятия "действующий" поГосту с 1971г. не существует-его заменяет
среднеквадртичное, которое отражает математмческий смысл
Евгений Тихонови...
сообщение 5.7.2010, 17:15
Пользователь №: 18668
Да хоть горшком назови. icon_smile.gif Суть не меняется.
Я всегда считал что в трёхфазной симметричной сети P = sqrt(3) * U * I * cos(Ф) (мощность равна произведению корня квадратного из трёх на действующее значение напряжения, на действующщее значение тока и на коэф.мощности). Клещи как раз действующее значение и мерят.
Или я отстал от жизни?
Вместо восклицательного знака наверное должен был быть вопросительный? icon_smile.gif Нет, неправильно. Каждая фаза потребляет тот ток, который Вы намерили клещами, вот и всё. Для точности замените клещи на трансформаторы тока с амперметром и переключателем и будет.
В спорах рождаются предположения. Истина рождается на ПНРе (с)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 8:51
