Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
5.7.2010, 22:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.7.2010 Из: Казань Пользователь №: 18847 |
Здрасть, сильно загорелся этим устройством, хотя до этого сварочники не собирал, но теорию почитывал... В основном занимался цифровой техникой в том числе и МК АВР. В наличии имеется куча свободного времени, прямые руки, опыт ЛУТа, итд....
Вот не знаю с чего начать для сборки однофазного ПА, думаю с платы управления пока феррит и остальная рассыпуха едет... прочитал все 80 страниц, не скажу, что добротно, скорее по диагонале. Цитата Взять с форума,хотят многие,а вот помочь Хрен найдёш Кто смелый? Действительно найти что либо становится сложно... Заметил, что примерно у всей первой половины ветки отсутствуют файлы, а гдето упоминается об их наличии - самих же нету, как понял связано это с особенностями этого форума. Так понял последняя версия ПА это №3 которую и рекомендует собирать Электровоз. Вот некоторые ссылки, может пригодяться новичкам, таким же как я в этой теме: Прошивка 10.4 пост 1026 страница 52 (http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13607&view=findpost&p=115450) фьюзы (http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13607&view=findpost&p=124316) Прошивка, отличается тем, что если после включения аппарата, пока показывается температура, кратковременно нажать кнопку на рукаве, управление напряжением по двойному и тройному щелчку отключается, на экране появляется "butt OFF". Чтобы вернуть управление напряжением, надо включить-выключить аппарат. (http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13607&view=findpost&p=131399) Комплект с последней прошивкой и платами силы и драйверов, как на оригинальных фотках №2 (http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13607&view=findpost&p=132373) Далее вроде пока непроверенные платы от yiriy: Вот плата в Сплане управления Паравоза ПА №3 его последней версии, с полностью установленными компонентами согласно его схеме. Расстановку деталей хорошо видно на фото-пост 1396. Соединение с БП по трехпроводному разьему. (http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13607&view=findpost&p=135621) Плата на отдельный Паравозовский БП на его ПА. Устанавливется ЕТД39 или ЕL35. Из-за слишком маленького корпуса ПА пришлось выбросить сетевой фильтр, но на AU в экране он там наверное и не нужен. Хотя по ТБ она и разведена неправильно, но Пластик 70 или другой лак спасает положение нормально(http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13607&view=findpost&p=136992) Приглянулась конструкция БУ(так понял совмещенного с БП) от уважаемого САНЕК, но плат не нашел.... Вообще хорошая идея сделать общую подборку(я наверное смелый привел некоторые ссылки, прошу сильно за них не бить, если есть желающие, то могу проштудировать и собрать всю тему...), но наверное будет разумнее, если всётаки люди которые повторили, за большую благодарность от людей начинающих повторять выложат свои подборки, дабы тем кто хочет просто повторить не перечитывать подряд весь форум... Дайте пожалуйста совет, кого брать для повторения? Сообщение отредактировал mgvmax - 5.7.2010, 22:48 |
6.7.2010, 18:48
Дайте пожалуйста совет, кого брать для повторения? Я думаю Юра тебе так же даст плату и советы.Я завтра,скину тебе несколько вариантов.Думаю Гена то же не откажет,электровозное уже есть,так что будем надеяться. -------------------- На абордаж!
6.7.2010, 20:21
О, благодарю!
Заказываю детали для ПА, вот возникла небольшая проблема с подборкой выходного дросселя, почитал тему, нашел упоминания про альсиферовое кольцо КП64*40*14 ВЧ-22П (µ=22) 2шт, скажите пожалуйста как в прайсах идет, никак найти не могу.... или можно заменить эти 2 колечка на одно из феррита R 63*38*25 N87 B64290-L699-X87 прошелся по местным рынкам, у нас(Казань) за ТС180 хотят 700 деревянных, так что колечко даже дешевле получается... Сообщение отредактировал mgvmax - 6.7.2010, 21:06 |
6.7.2010, 21:48
Цитата Юра тебе так же даст плату Вытравленная есть одна, могу кому нить в конверте выслать. А может и проц Атмега 16AU припаять и прошить- обьявляю тендор на плату с запаянным прошитым процом в СОИКе с последней версией прошивки - Она меньше конверта, а процессор как копейка и практически не выделяется. Свой ПА пока не запускал, потому как времени нет. ТЧ- 22 (зеленая метка) наверное не лучший вариант, потому как для нужной индуктивности (40-60) дросселя туда нужно дофига витков вкинуть, а это дополнительное тепло внутри аппарата из-за довольно-таки приличной длины провода. Оптимальный вариант как по потерям так и по намотке это ТЧ60 (черная или две черных метки) или ТЧК55 (красная или две красных) метки. Хотя можно хоть на рессоре , при определенных обстоятельствах, накрутить Сообщение отредактировал yjriy - 6.7.2010, 21:53 |
6.7.2010, 23:20
Cпасибо Юрий, но мне хватит и простого файла печатки=) всёравно блок управления буду собирать на смд и mega16 тож в соике(тупо нет в дипе, а в smd 3 штуки лежит без дела) с изготовлением плат никаких проблем нет, а вот на выходном дросселе застрял, тупо не могу подобрать в прайсах... Если вас правильно понял то нужно колечко с магнитной пронициаемостью 55-60... Если не сложно дайте пожалуйста ссылочку на колечко.... подобрать не могу никак... на ferrite.ru так понимаю всё не то.
7.7.2010, 3:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Cпасибо Юрий, но мне хватит и простого файла печатки=) всёравно блок управления буду собирать на смд и mega16 тож в соике(тупо нет в дипе, а в smd 3 штуки лежит без дела) с изготовлением плат никаких проблем нет, а вот на выходном дросселе застрял, тупо не могу подобрать в прайсах... Если вас правильно понял то нужно колечко с магнитной пронициаемостью 55-60... Если не сложно дайте пожалуйста ссылочку на колечко.... подобрать не могу никак... на ferrite.ru так понимаю всё не то. Письни мне по адресу sergei.zps@yandex.ru решим твои проблемы. С личкой у новичков всегда какие то проблемы, всегда пишет что ящик отключен. Сообщение отредактировал ZPS - 7.7.2010, 3:09 |
8.7.2010, 19:24
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Genadiy, разрешите вопрос. На какое напряжение кондёры стоят у Вас после оптики("Сила для электровоза") которые по 47мкф?Верхний на 35В нижний на 10В нормально будет?
И ещё, с одним стабилитроном на 18В как у вас показано верхняя полка получается где то 15 вольт, а нижняя около- 1 вольта. А с двумя стабилитронами, или вообще без них верх 13вольт, низ -3вольта.(симулятор сказал...)По Вашему мнению как лучше замастрячить? |
8.7.2010, 22:45
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Genadiy, разрешите вопрос. На какое напряжение кондёры стоят у Вас после оптики("Сила для электровоза") которые по 47мкф?Верхний на 35В нижний на 10В нормально будет? 25в и 6в соответственно тоже покатят.На 47.0 мкФх25в SMD кандюков не нашел,поэтому поставил две штуки 22.0х25в. И ещё, с одним стабилитроном на 18В как у вас показано верхняя полка получается где то 15 вольт, а нижняя около- 1 вольта. Так и оставляй.
Сообщение отредактировал Genadiy - 8.7.2010, 22:46 |
9.7.2010, 9:05
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18317 |
На то, что при частом двойном щелчке напряжение уменьшается на 2 В, а тройном - поднимается. Как это отключается - несколькими страницами раньше. Читаем ветку с начала. Кто-нибудь может собрать все функции, описанные в каждой прошивке, в один текст, я потом подправлю. Вопросов будет сильно меньше. Прочитал всю ветку - один раз полностью, второй - в "поисках" по диагонали, все равно забывается Могу взять на себя ответственность и собрать до кучи разные варианты, думаю пары дней хватит на это. Насчет личных сообщений - они отключены для новых пользователей (как и для меня сейчас) - нужно написать несколько постов на форум, это своеобразная защита от ботов и рассылки спама. Собираюсь приступить к сборке, ищу на чем остановиться - по этому и перечитываю эпизодически эту ветку. Подскажите ответ на главный вопрос - сколько денег съедает в среднем сборка самого аппарата (без протяги и рукава) ? Нужно знать насколько прижать бюджет 2 yjriy - Я сам с Харькова, но сейчас под Запорожьем = был бы рад по приезду встретиться и обсудить возможное сотрудничество (точнее Вашу помощь в сборке) Если есть ICQ - отпишитесь пожалуйста в ЛС мне, а то мне еще не разрешают отправлять ЛС. Сообщение отредактировал n1bs - 9.7.2010, 9:06 |
9.7.2010, 13:37
Сегодня наткнулся на интересную вещь, разобрал БП IBM 200W от P2 Compaq, внутри обнаружен феррит из 2х половинок Ш,зазор в центральном керне 0,1, с виду похож на ETD34, но некоторые размеры чуть больше A-35,4 B-11,5 D1-27,2 D2-11,5 h1-21,1 h2 15,3мм картинка с размерами тут.
Уважаемые спецы, можно ли им заменить ER-35? |
9.7.2010, 15:08
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Рекомендую попробовать изменить схему преобразователя на 33063, как точно заметил товарищ KVP двумя страницами раньше. На плате две дорожки перекинуть.
9.7.2010, 22:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
добрый вечер
Уважаемый Тарас, недавно на чал играться с блоком бортового питания и заметил что при нагрузке 120W силовой транзистор и выходной диод на 20.7V здорово нагреваются в течении около 10 минут (нагрузка в основном выпадает на диод от 20.7V, на 12V подключен только вентилятор от компьютерного блока питания). При прямом включении подающего механизма в холостом режиме (без проволоки) (около 1.7А х 20.4В) в месте с 5ю вентиляторами от БП компьютера (около 5 х 12.4В х 0.1А) силовой транзистор и диоды практически комнатной температуры хотелось бы в общих чертах знать насколько с запасом рассчитан БП учетом мощности необходимой для проталкивания проволоки через держатель. спасибо. подающий механизм у меня оказался с дефектом поэтому не могу его пробовать на проволоке. если необходимо могу прикрепить фотографию подающего механизма. недавно заказал вот этот механизм, http://svarmaster.uaprom.net/p341131-poday...aticheskij.html но она прибудет в середине сентября |
11.7.2010, 10:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 |
Можно заменить микросхему МС33063 на GM34063?
11.7.2010, 13:16
11.7.2010, 15:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 11.5.2010 Из: Александрия, Украина Пользователь №: 18254 |
Всем привет!
Мотаю силовой транс, провода хватило только на четыре слоя первички, общее сечение оной 9 кв.мм. Вопрос: хватит ли этого сечения для полноценной работы транса или нет? |
11.7.2010, 16:22
11.7.2010, 17:02
12.7.2010, 11:15
Что значит "здорово греется"? Размер радиаторов на схеме не указан, а на диоде выделятся под 10 Вт. В комповых мониторах радиаторы имеют за 100*С, все работает. Вам никто не мешает поставить нормальные радиаторы, с электрической точки зрения нигде особых нагрузок нет.
12.7.2010, 18:09
В комповых мониторах радиаторы имеют за 100*С, все работает. На транзисторе у меня как раз стоит радиатор от БП монитора ПК температуру измеряю очень грубым прибором настроенный на глаз ну на моем при нагрузке 120Вт показывает 65оС (рука еле держит) следовательно все в порядке. спасибо. Кстати мой БП выдержал нагрузку привода на ведущий ролик которого с помощью ленты был подвешен груз 12кг. Скорость протяжки практически не менялся в зависимости от нагрузки. думаю при такой нагрузке мощность не превышал 60Вт. Так что запас довольно таки внушительный. Сообщение отредактировал usta Vazgen - 12.7.2010, 18:11 |
13.7.2010, 10:07
Вопрос К Электровозу:
Уважаемый Паравоз, а почему вы рулите в БП по 1-й ноге на 3844, не лучше-ли на 3-ю ногу через резюк и оптопару вкидывать плюс. ЕмкостЕй громадных ставить не нужно и гораздо быстрей отслеживается при разгоне тока через ключ при такой индуктивности силового транса. Правда заводить + на оптику в плане разводки на печатке не совсем удобно, но работает понадежнее с такой ос блочЕк. При установке 3845 вместо 3844 яйцы те-же, но питательный резюк 130 кил. на 2 ватта можно заменить на 250 кил. 0.5 ватта (2 СМД по 500 кил) |
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 2:46 |
