ищу схему сварочного п/а ТИТАН ПДГ-200-1
УРРИ
сообщение 1.5.2010, 0:50
Из: украина
Пользователь №: 6827
Помогите найти схему сварочного полуавтомата ПДГ-200-1.Или блока управления. e-mail: yur1228@yandex.ru В общем нужно узнать какая должна стоять микросхема.Привезли уже копаный и на панельке стоит PIC 12F629.Проверял,м/с чистая.Если должна стоять такая м/с, то может и прошивка у кого нибудь есть?
УРРИ
сообщение 8.6.2010, 0:26
Из: украина
Уважаемые коллеги.Неужто никто, ничего не знает про этот аппарат?
husein_teik
сообщение 7.7.2010, 14:13
Пользователь №: 4915
Держу в руках плату управления к этому аппарату. Да, на панельке стоит PIC 12F629. На выходе TIP147, предвыходной KT816Г
УРРИ
сообщение 8.7.2010, 0:51
Из: украина
В моем случае выходной транзистор КТ825.Но это не важно.Вот если бы Вы прошивкой поделились?
LiN
сообщение 13.1.2011, 21:15
Пользователь №: 21039
Вот я тоже держу в руках плату этого сварочного аппарата. Дефект- подача проволоки отключается с задержкой примерно 1,5 сек после того как бросаешь кнопку пистолета, не реагирует на потенциометр. Напряжение с потенциометра подается в микроконтроллер и действительно меняется от 0 до 5в. Вывод: микроконтроллер работает неправильно, прошивку СЧИТАТЬ С НЕГО оказалось НЕВОЗМОЖНО- прописан бит защиты. Считываются все нули. Вот такие дела! Так что никто прошивкой не поделится. Не потому что гавнюки, а потому что ее считать нельзя-производитель "закрыл" программу.
УРРИ
сообщение 15.1.2011, 0:13
Из: украина
Привет.Проблему я давно решил установкой двух перемычек.Правда прерывистый режим не работает.Но владельца это устроило.А вот производителю БОЛЬШОЙ минус за ремонтопригодность.Или думают сразу побежал другой аппарат покупать.
кокс
сообщение 21.5.2011, 23:28
Пользователь №: 22888
здравствуйте УРРИ ,очень хотелось бы узнать как вы решили эту проблему с помощью двух перемычек ,поподробнее заранее спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 22:42
