12.7.2010, 20:23
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Кто нибуть собирал схему Spark_1600, и где посмотреть описание работы операционников? Спарк 1600 собран, работает исправно. Вчера варил, сжег электродов штуки 6, сработала защита по теплу. Самые горячие ЕBU-шки, немного не хватает им обдува. Правда на улице жара страшная, под плюс 40. Операционники отрабатывают каждый свои функции (антистик, аркфорсе, хотстарт и т.д.) |
12.7.2010, 21:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Спарк 1600 собран, работает исправно. Вчера варил, сжег электродов штуки 6, сработала защита по теплу. Самые горячие ЕBU-шки, немного не хватает им обдува. Правда на улице жара страшная, под плюс 40. Операционники отрабатывают каждый свои функции (антистик, аркфорсе, хотстарт и т.д.) Будут вопросы,по какой схеме делал.Сразу прикрепи. -------------------- На абордаж!
12.7.2010, 23:05
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2009 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 15010 |
Цитата(Kardinalli @ 12.7.2010, 13:41)
От электровоза, гм, маркировка непонятная. А точнее? Если интересно почитайте по ссылке:http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=8#DRV думаю Электровоз за основу взял наработки Multik-a, возможно он тоже об этом писал. |
13.7.2010, 17:09
[quote name='sarmat' date='12.7.2010, 18:23' post='142290']
Спарк 1600 собран, работает исправно. Вчера варил, сжег электродов штуки 6, сработала защита по теплу. Самые горячие ЕBU-шки, немного не хватает им обдува. Правда на улице жара страшная, под плюс 40. Sarmat, покажи как ты собрал внутренности. На счет шести электродов - это ты погорячился. Зачем так насиловать аппарат, тем более в такую жару? Есть печать нижней платы, улучшенной в плане охлаждения диодов. Плата свеженарисованная. Если есть желание, можешь попробовать. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
13.7.2010, 20:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Сармат на каком токе вели сварку? Быстро однако перегрев отработал.Покажи фотосы .
13.7.2010, 21:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата На счет шести электродов - это ты погорячился. Зачем так насиловать аппарат, тем более в такую жару? а на кой пень нужен сварочник,"умирающий" от жары на 6-ом электроде? в носу что ли электродом ковыряться? Сообщение отредактировал Д713 - 13.7.2010, 21:39 |
13.7.2010, 22:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 14.12.2009 Пользователь №: 16564 |
Прошу Выложить фото SPARKa 1600... есть вопросы по включению sg3525
13.7.2010, 22:03
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
13.7.2010, 22:22
14.7.2010, 8:09
а на кой пень нужен сварочник,"умирающий" от жары на 6-ом электроде? в носу что ли электродом ковыряться? Д713, а ты регулярно варишь? Ты как, вообще, считаешь себя хорошим сварщиком? Ты в курсе общепринятого мнения, что реально, для тех задач, на которые рассчитаны подобные конструкции, ПВ больше 30% не получается? Или ты работаешь на караблестроительном заводе и тянешь шов с утра и до обеда? Так купи тогда себе здоровый 3-х фазный транс на колесах кг 500 весом с крутелкой вверху и вари 6-кой. Или ты считаешь, что буржуйские аппараты за 600...700 евро не сработают по теплу на 6-й тройке в 40-ка градусную жару? А в носу ковыряться электродом можно и без сварочника. Согласен на все 100. А может он 5-ой варил ? Десяткой. См. предыдущее сообщение. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
14.7.2010, 9:28
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 |
... реально, для тех задач, на которые рассчитаны подобные конструкции, ПВ больше 30% не получается? Ну зачем так эмоционально. Все гораздо проще. Каждый делает исходя из свои потребностей и взглядов на то, каким должен быть аппарат. Я понимаю Д713, потому, что стараюсь делать так, чтобы защита по теплу не срабатывала вообще. Или, хотя бы, срабатывала как можно реже. Свой самый первый сварочник после всех проверок я пытал так: было + 35, тупо взял швеллер и пачку электродов, и на максимальном токе (170А) спалил штук 15 электродов тройки подряд. Срабатывания по теплу не было. Четверку палил подряд максимум 5 штук (долго горит). По теплу не сработал, самое горячее - дроссель. Размер аппарата 140х140х250 мм, один вентилятор на 220в. А кому-то хочется аппарат а-ля АТХ и это личный выбор каждого. |
14.7.2010, 15:12
[quote name='Лопух' date='14.7.2010, 7:28' post='142453']
...потому, что стараюсь делать так, чтобы защита по теплу не срабатывала вообще. ...на максимальном токе (170А) спалил штук 15 электродов тройки подряд. Срабатывания по теплу не было. Четверку палил подряд максимум 5 штук (долго горит). По теплу не сработал, самое горячее - дроссель. Размер аппарата 140х140х250 мм, один вентилятор на 220в. А твоя фамилия не Андерсен ли, случайно? Чтобы защита по теплу не срабатывала вообще - убери ее. Чтобы поверить в правдивость твоих высказываний - покажи фото своего чудодейственного аппарата (желательно с внутренностями). Хотя, впрочем как хочешь. Можешь не показывать. Дело твое. Я тоже могу написать, что спалил не отрываясь пачку тройки на 40-ка градусной жаре и защита по теплу не сработала. Экран все стерпит. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
14.7.2010, 15:37
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Мой трехфазный ПА №3 еще ни разу не отключался, даже при наварке отвала бульдозера длиной 4 м, практически без отрыва, в режиме ММА. Вентилятор там 1 и на 220 В, работал при этом постоянно. На транзисторах - 2 радиатора от тиристоров на 160 А, на диодах - 1 от тиристора на 250 А. Соответствующий радиатор на мостах. На фотках это прекрасно видно. Почему он должен отключаться, если нормально сделан?
Если нормальный вентилятор и радиаторы, отключаться аппарату нечего. Товарищи Zond и mosnik сделали аналогичный конструктив и тоже поимели ПВ=100%. Так что тут не до сказок. |
14.7.2010, 16:01
Цитата Почему он должен отключаться, если нормально сделан? все верно,есть аппараты для работы и есть на удивленье соседям (габаритами). если с холодного старта аппарат отключается через 6 электродов,то повторное отключение будет уже через 3 электрода. при сварке допустим фермы для домашнего навеса из 50-го уголка работа превращается уже в сплошной перекур,а если ферм штук 5-6? |
14.7.2010, 16:07
А твоя фамилия не Андерсен ли, случайно? Я Вас разочарую- у меня совсем другая фамилия. А если обратится к первоисточнику, то у Бармалея даже в корпусе АТХ с игрушечными радиаторами и ма-а-сеньким вентилятором аппаратик выдерживал 11 электродов подряд. Можете посмотреть его таблицу испытаний. Почему вы не допускаете мысли, что аппарат с гораздо более солидными радиаторами и вентилятором в гораздо более просторном корпусе может выдержать 15 электродов? Или и Бармалею не верите? P.S. На мой взгляд Вы слишком эмоциональны и болезнено реагируете на мнение, не совпадающее с Вашим. Прошу прощения, если невольно обидел. Сообщение отредактировал Лопух - 14.7.2010, 16:11 |
14.7.2010, 16:59
[quote name='Лопух' date='14.7.2010, 13:07' post='142483']
Или и Бармалею не верите? А почему я должен верить Бармалею? Я не видел аппарат Бармалея. Не присутствовал при испытаниях. Но судя по описанию, очень сильно сомневаюсь, что он выдержит 11 электродов подряд. Ну не верю и все тут. Если, конечно поставить термостат градусов на 100...120, тогда поверю. Ты веришь, что на практике ПВ больше 30, ну максимум 50% не бывает? Я верю. А для серьезных работ, есть серьезные аппараты, а не в корпусе от АТХ, которые перекидываются от сварочных проводов. Впрочем, я никого ни в чем убеждать не собираюсь. Не отключаются Ваши аппараты, ну и чудненько. Просто я раньше и не знал, что для проверки аппарата на живучесть нужно спалить как минимум штук 15 электродов на максимальном токе. Обычно палю 3...4 электрода на токе 80...100 А. После открываю корпус, щупаю радиаторы и закрываю. Жалоб на постоянное отключение по теплу пока не было. Или не в те руки попадали аппараты... Внутренности своего девайса покажешь? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
14.7.2010, 17:07
Мужики я считаю самый наилучший стенд для проверки сварочнегов это хороший баластник амперметр с шунтом и вольтметр (секундомер).А количество сожженных каких то электродов это баловство.
14.7.2010, 18:01
Внутренности своего девайса покажешь? Я бы с удовольствием. К сожалению никогда не увлекался фотографией, да и не думал, что придется кому показывать. А готового аппарата под рукой нет. Впрочем, как-то давно кому-то выкладывал снятые телефоном фото своего первенца, если найду-выложу. Но могу точно сказать, что у меня не так аккуратно, как у вас. |
14.7.2010, 18:05
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
Вот фотосы моего творения, вопросами по которому всех замучил. Всем огромное спасибо за помощь. Приношу извинения за качество, снимал мобилой.[attachment=8730:Фото0028.jpg][attachment=8731:Фото0029.jpg][attachment=
8 733:Фото0030.jpg][attachment=8734:Фото0031.jpg][attachment=8735:Фото0032.jpg] Сообщение отредактировал шумный - 14.7.2010, 18:34 |
14.7.2010, 18:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
а о чем спор вообще, если аппараты разных классов?
зачем брать дорогущий, да еще возможно тяжелий и габаритный аппарат если работ намечается пачка тройки на год, вполне подойдет 3-4 електрода с перекуром на 2 минуты, часа за три сотню электродов спалить, в домашних условиях считаю неплохо, другое дело крупные шабашки, стройки, производство и т.д -------------------- На радио:
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2026, 13:56 |
