4 страниц V  < 1 2 3 4 >
подключение автомобильного эл.двигателя в сеть 220 в (DC)
сообщение 14.7.2010, 8:42
Сообщение #21
Цитата(RomanNV @ 14.7.2010, 6:00) *
Берёте старенький но рабочий компьютерный БП, выдираете у него входной диодный мост
1. Чтоб БП завёлся, надо перемкнуть чёрный и зелёный провода на разъёме
2. Зачем выдирать-то? И так пойдет!
RomanNV
сообщение 14.7.2010, 8:57
Сообщение #22
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
В принципе да. И за переполюсовку переживать не придётся.
Мастер Джу
сообщение 14.7.2010, 20:18
Сообщение #23
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Цитата(Roman D @ 14.7.2010, 2:51) *
какие есть ваши доказательства? Частота преобразования - несколько десятков кГц.
Не несколько десятков Кгц,а 10 мах.Откройте справочник и посмотрите зависимость среднего выпрямленного тока от частоты для диодов Д242-Д248Б например.При 10 кгц не более 50% от максимального.
Цитата(Слава @ 14.7.2010, 2:19) *
Тогда уж лучше ЛН на 100 Вт (490 Ом)
ЛН точно не подойдет из за нелинейной характеристики.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 14.7.2010, 20:10
Dubeckiy
сообщение 14.7.2010, 21:48
Сообщение #24
Пользователь №: 8017
[/quote]
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
сообщение 14.7.2010, 22:40
Сообщение #25
нету справочника. верю на слово... только на кой царские диоды втыкать? д7ж или дгц еще были.
а 10 мах - это чего?
tairovoa
сообщение 18.7.2010, 13:59
Сообщение #26
Пользователь №: 18905
все должно быть проще. в электроустановках ж.д.питающихся от контактной сети 3,3 кВ постоянного тока все низковольтные устройства питаются через делитель. Например эл. печи в вагонах электричек, освещение и т.д.все запитано через делители. автор правильно сделал. почти.он применил добавочное сопротивление(резистор). это тоже решение.
сообщение 18.7.2010, 14:57
Сообщение #27
Уж простите, но больно что-то несуразное Вы тут ляпнули... Посчитайте резистивный делитель для 1 кВт печки. А уж лампочки через делитель включать просто опасно.
Низковольтные потребители в электропоездах запитаны от электромашинного генератора, например НВП-44/38; а печки - к 3,3 кВ последовательно.
А электроустановки железных дорог, питающиеся от контактной сети 3,3 кВ, называются "электропоезда" и "электровозы". Этим список, как правило, и исчерпывается.
А поскольку основной тезис основан на ложной информации, то вывод:
считаю неверным по причине, указанной выше Мастером Джу.
Сообщение отредактировал Roman D - 18.7.2010, 15:19
Dubeckiy
сообщение 18.7.2010, 21:43
Сообщение #28
[/quote]
И как же подключить ?
сообщение 18.7.2010, 23:47
Сообщение #29
тот же Мастер предложил электронный трансформатор с выпрямителем на выходе, а RomanNV - компьютерный БП, которого хватит с запасом еще и на автомагнитолу.
tairovoa
сообщение 22.7.2010, 17:48
Сообщение #30
не совсем так. электроустановки это не только электропоезда. Есть такие ПС - посты секционирования, ППС-пункты параллельного соединения которые находятся на перегонах. назначение их могу если надо объяснить. Там конечно есть питание 0,4 кВ от КТП и ОМ )-основное и резервное питание, но печи как ни странно питаются от 3,3 кВ именно по такой схеме.
для Roman D
Обратите внимание- в каждой паре вагонов по одним из них находятся мощные нихромовые резисторы. они и есть резисторы о которых идет речь. генераторы работают только на ходу и в пассажирских вагонах заряжают аккумуляторы.
сообщение 22.7.2010, 19:37
Сообщение #31
Нету на контактной сети 3,3 кВ ППСов, хоть лопни. Могу объяснить их назначение. Так же как и отличие КТП от КТПО (не ОМ!).
Уважаемый будущий коллега, Вы складываете разные вагоны в одну корзину: мотор-вагоны электропоездов и обычные пассажирские вагоны, которые хоть к паровозу прицепляй. В электропоездах же существуют преобразователи 3,3 кВ в напряжение бортовой сети, от которых и питается свет и прочее. В разных - по-разному. Если интересно - скину ссылку на книжку. http://www.yugzone.ru/x/elektropoezda-post...et2m-er2t-ed2t/
Мощные нихромовые резисторы используются при коммутации ступеней тяговых двигателей. А вовсе не так, как Вы утверждали - для отопления вагонов и тем более не для их освещения.
Сообщение отредактировал Roman D - 22.7.2010, 20:22
Мастер Джу
сообщение 22.7.2010, 19:42
Сообщение #32
Из: Красноярск
Обратите внимание они есть и в электропоезде переменного тока (28 Кв). Их назначение другое,они служат для изменения мощности тяговых двигателей.
сообщение 22.7.2010, 19:50
Сообщение #33
электропоезд ЭР-9. кстати, много книжек тут и на другие темы!
Сообщение отредактировал Roman D - 22.7.2010, 20:24
Мастер Джу
сообщение 22.7.2010, 19:52
Сообщение #34
Из: Красноярск
Starik5
сообщение 6.8.2010, 15:53
Сообщение #35
Пользователь №: 17505
За бурной дискуссией о электричках про ребенка забыли,
Вернемся
к задаче запуск вентилятора от 12в постоянки.
Самый дешовый выход это применить БП от старого компа,
просто включаешь его в сеть 220 вольт,
на выходном разъеме ищешь зеленый провод и соеденяеш его с черным, вентилятор подсоеденяешь к черному (-12в) и к
желтому (+12) проводу, к желтому проводу через дроссель
(30 витков провода диаметром 1,0мм намотанном на феррит от антенны карманного приемника) иначе будет срабатывать защита
БП от искрения коллектора, проверено. К тем же 12 вольтам можно подключить авто приемник и с музыкой к трудовым успехам, в старом компе есть кулеры (вентиляторы) тоже можно использовать.
Starik
сообщение 6.8.2010, 20:00
Сообщение #36
Как говорил Черный Абдулла, кинжал хорош для того, у кого он есть.
А топикстартер что-то помалкивает...
Dubeckiy
сообщение 8.8.2010, 12:30
Сообщение #37
Как я уже писал энергетики цехов не пожелали использовать современные решения и вентилятор был подключен через гасящий резистор 500 ом мощностью300 вт.
Лично я считаю этот вариант подключения неправильным , недопустимым и чрезвычайно опасным.(ИМХО).
Обещают что через неделю жара спадёт и проблема станет неактуальна (надеюсь что все останутся живы и здоровы ).
сообщение 8.8.2010, 13:42
Сообщение #38
Ретрограды и застойщики. Вот из-за таких Союз про3,14159265358... icon_evil.gif
сообщение 8.8.2010, 15:09
Сообщение #39
Цитата(DmitriyMon @ 8.8.2010, 13:58) *
Самый простой способ, погасить излишек переменного напряжения
Уважаемый коллега, Вы несколько невнимательны. Речь шла о постоянном напряжении.
Dubeckiy
сообщение 8.8.2010, 18:21
Сообщение #40
Абсолютно согласен !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 21:51
