Цитата как реализовать? Наверное камень небольшой поставить и на него весь сервис навесить, что казенные ваятели и делать начали уже повсеместно делать Сообщение отредактировал yjriy - 23.7.2010, 14:20 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 21.1.2008 Из: Полтава Пользователь №: 10287 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 24.6.2010 Из: ХМАо-Югра Пользователь №: 18760 ![]() |
Наверное камень небольшой поставить и на него весь сервис навесить, что казенные ваятели и делать начали уже повсеместно делать короче - просто поставлю тумблер на отключение дежурки, т.е. с хх и без хх, при этом сервис по кз остается прежний.. с задержкой 3 сек. отдельно тумблер на отключение удвоителя однако регулировка тока будет возможна только, при откл. хх ЗЫ: аппарат раскидал схемку скорректировал - немного наврал в номиналах и в схеме организации сигнала для дежурки. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 30.10.2009 Из: Калачинск. Россия. Пользователь №: 16044 ![]() |
Закупил 4шт. 3120 на драйверы. Долго и нудно разрабатываю печатную плату для них с раздельным питанием. Как мне кажется, получается плоховато. Слишком длинные проводники. Показать не могу, т.к. ещё сыровата. Может быть у кого-нибудь есть работающий экземпляр? Буду очень благодарен. ты в сообщении 5641 от ZPS с основной платы отрежь себе кусочек ключей с оптикой вот и все дела. Я себе оттедова уже кучу заготовок оторвал а потом под себя доделываю так проще получается а то у меня с начала до конца если развожу такие аховые размеры получаются и все в перемычках |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 ![]() |
Для разводки плат пользуюсь DipTrace последней версией + есть русский интерфейс, много режимов разводки (настраиваются)
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 16.6.2010 Из: г.Москва Пользователь №: 18669 ![]() |
Цитата ты в сообщении 5641 от ZPS с основной платы отрежь себе кусочек ключей с оптикой вот и все дела Спасибо за подсказку, уже нашёл. Цитата Для разводки плат пользуюсь DipTrace Попробую. |
Попробую. Положил в narod.yandex.ru версию DipTrace_2.1.0.7_Rus.rar с лекарством. Работает так же и под Windows 7. Хранится будет 3 месяца, так что кому нужно - царапайте. Хотя мне больше нравится ваять в Layout. Вот ссылка. http://narod.ru/disk/23059719000/DipTrace_....7_Rus.rar.html Сообщение отредактировал ZPS - 24.7.2010, 4:54 |
Сделал управление на 3846 - работает нормально. поподробней пожалуста с этого места какая схема какая плата и работает с силой или пока только смотрим сигналы с микросхемы если сигналы с микросхемы то до этого уже многие дошли а вот с силой да в корпус негуляева с UC3846 по моему никто не сделал. Алекс уже хелпует по этому поводу а ZPS вроде как в отпуск укатил и в силе тоже не доделал. а я вот тоже хотел бы такое дело сделать детали уже закупил спасибо ZPS уже не раз подсобил в этом деле. |
Цитата поподробней пожалуста с этого места какая схема какая плата и работает с силой или пока только смотрим сигналы с микросхемы если сигналы с микросхемы Работает схема на 3846 с защитой по току и отключением ХХ, пока без силы. Я уже писал, что сейчас разрабатываю печатку для оптодрайверов с тремя источниками питания. Детальки все есть, транс и дроссель намотаны. Всё упирается в нехватку времени. Пытаюсь всё делать очень тщательно до мелочей, слишком много сил и денег вложено в аппарат. Второй год варю бодиком - надоели брызги и шлак в швах. Безусловно буду выкладывать всё, получится. |
Цитата Алекс уже хелпует по этому поводу Он хелпует со всеми видами контроллеров и всеми управами на них разработанных |
а ZPS вроде как в отпуск укатил и в силе тоже не доделал. Не, не укатил. Просто ближе к земле стал. Не то чтобы я до этого ЛЕТАЛ, просто на даче ошиваюсь. А Алекс не теми путями бродит, деньги палит зазря - да и детали так же. Ладно я уже на пробовался разных вариантов, косых, резонансных, ПА и все доводил до рабочего состояния, а его ошибка что не разберется до конца в чем проблема и начинает новую тему. Чего вот начал строчить на 3846 в резонанснике, когда есть уже проторенные дорожки. Алекс, у тебя вроде есть комплектация на резонансник, вот и забацай на конец то рабочий аппарат. |
Его проблема в том, что он лепит макет который периодически стреляет. Он думает, что когда он на столе заработает под силой нормально, тогда он при упаковке в корпус все правильно и разведет. Он щас за косого берется. Думаю что там тоже у него будт проблемы, потому как готовый вариант с проверенной печаткой делать не хочет, а при своем коструировании опять ляпов в монтаже наделает. НО ничениче. Как сказал Самсофт (СЭМ):
"сварочник что наркотик. Вроде и нахх не нужен, а хочется" Он уже подсел на него как и бОльшая половина на этом форуме народа, но пока это не понял. А когда поймет будет поздно ![]() ![]() ![]() Алекс прошу не обижаться Сообщение отредактировал yjriy - 24.7.2010, 9:48 |
Работает схема на 3846 с защитой по току и отключением ХХ, пока без силы. Я уже писал, что сейчас разрабатываю печатку для оптодрайверов с тремя источниками питания. Детальки все есть, транс и дроссель намотаны. Всё упирается в нехватку времени. Пытаюсь всё делать очень тщательно до мелочей, слишком много сил и денег вложено в аппарат. Второй год варю бодиком - надоели брызги и шлак в швах. Безусловно буду выкладывать всё, получится. я таки и не понял по какой схеме и какой печати сделано и как у тебя держится мертвое время при рулежке по входу трансформатора тока например Алекс жалуется что у него при этом меняется мертвое время по разному в переднем и заднем фронтах а как у тебя хотелось бы начать это дело когда кто нибудь отрапортует об успешном запуске в реальном режиме сварки Сообщение отредактировал nicon - 24.7.2010, 11:52 |
Цитата я таки и не понял по какой схеме и какой печати сделано и как у тебя держится мертвое время при рулежке по входу трансформатора тока Пост, в котором была схема у меня не запомнен нигде. Просто лежит схема в папке "Мост Юрия". Схема была неоднократно выложена в форуме. Выкладывать рисунки пока не пробовал. Теперь всегда буду записывать источник информации. Изменение мёртвого времени при рулёжке по входу ТТ не замерил. Пока только удостоверился - генератор работает, длительность импульсов регулируется, вход ТТ работает, стоп ШИМ при ХХ и КЗ тоже. Более точную настройку буду делать, когда соберу всё в кучу. Хотя Вы меня заинтересовали - нужно погонять управу во всех режимах работы. У меня тоже вопрос. Проникся мыслью, что нельзя питать все 4 штуки 3120 от одного трансформатора. Хочу сделать три платы DC-DC. Схемка была в форуме - на UC3843, но нет данных трансформатора, кроме количества витков. Подскажите ктонить, нельзя ли использовать в этой схеме сердечник от транса дежурного режима БП АТХ? Если нет, то какой и с каким зазором? Спрашиваю не потому что ленивый и не хочу экспериментировать, а потому что пока занимаюсь другим блоком. Экспериментировать всё равно придётся, ну а вдруг пока дойдут руки до DC-DC появится какаянить полезная информация для меня. Да, ещё - какой полевик кроме обозначенного на схеме как "ключ материнки ТО252" можно использовать? Материнок много, ключей на них ещё больше. Схема, думаю рабочая, хочу сразу разработать печатку под определённый сердечник и потом подбирать только количество витков транса. Спасибо. |
Пост, в котором была схема у меня не запомнен нигде. Просто лежит схема в папке "Мост Юрия". Схема была неоднократно выложена в форуме. Выкладывать рисунки пока не пробовал. Теперь всегда буду записывать источник информации. Изменение мёртвого времени при рулёжке по входу ТТ не замерил. Пока только удостоверился - генератор работает, длительность импульсов регулируется, вход ТТ работает, стоп ШИМ при ХХ и КЗ тоже. Более точную настройку буду делать, когда соберу всё в кучу. Хотя Вы меня заинтересовали - нужно погонять управу во всех режимах работы. У меня тоже вопрос. Проникся мыслью, что нельзя питать все 4 штуки 3120 от одного трансформатора. Хочу сделать три платы DC-DC. Схемка была в форуме - на UC3843, но нет данных трансформатора, кроме количества витков. Подскажите ктонить, нельзя ли использовать в этой схеме сердечник от транса дежурного режима БП АТХ? Если нет, то какой и с каким зазором? Спрашиваю не потому что ленивый и не хочу экспериментировать, а потому что пока занимаюсь другим блоком. Экспериментировать всё равно придётся, ну а вдруг пока дойдут руки до DC-DC появится какаянить полезная информация для меня. Да, ещё - какой полевик кроме обозначенного на схеме как "ключ материнки ТО252" можно использовать? Материнок много, ключей на них ещё больше. Схема, думаю рабочая, хочу сразу разработать печатку под определённый сердечник и потом подбирать только количество витков транса. Спасибо. на материнке возле самого проца стоят планарные мосфеты в обвязке с электролитами и дросселями(импульсный преобразователь 2.5 вольта).для питания процессора и памяти..так вот все эти планарные мосфеты,неважно какая материнка, годятся для преобразователя |
Спасибо, понял.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 1.12.2009 Из: Украина Пользователь №: 16418 ![]() |
Поделитесь пожалуйста печаткой на TL494 и транзисторах?ИЛИ можно дать линк на Климовский вариант!
PS/Столько много страниц по теме и не по теме,что сам черт ногу сломит ![]() |
Поделитесь пожалуйста печаткой на TL494 и транзисторах?ИЛИ можно дать линк на Климовский вариант! PS/Столько много страниц по теме и не по теме,что сам черт ногу сломит ![]() вверху в шапке , файловый архив форумов о сварке - там есть . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
ZPS, Спасибо за предложение. Я подумаю. Не разобрался как отправить личное сообщение, поэтому отвечаю здесь. В принципе не справится со схемой объёма преобразователя DC-DC для меня просто не прилично. Раз никто не отвечает на мой вопрос по нему - буду экспериментировать. Уверен, что всё получится очень быстро.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
erl
Привет всем!!!! Енто почему нельзя питать все четыре 3120 от одного транса, Лисов же питает, да и у меня аналогично: ТОР, транс от дроселя УПИМЦ, и четыре гальванически развязанных стабилизатора на LM, а пятый его родимый с ОС на ТОР. Его работой доволен. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 14:45 |
