2 страниц V  < 1 2
расценки на электромонтаж , силовые и осветительные приборы сколько точка ?
n62303982
сообщение 25.7.2010, 10:15
Сообщение #21
Пользователь №: 18967
гут . спасибо , !
sorry
сообщение 25.7.2010, 15:59
Сообщение #22
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
По поводу расценок. Сегодня пришлось восстанавливать две распаечных коробки. Дом чуть не сгорел,вспыхнула распаечная коробка. Когда открыл очень удивился почему дом раньше не сгорел. Проводка выполнена лапшой с стальной жилой примерно 1мм2 и часть медным 0,5мм2. Сказал что проводку всю менять. И сейчас делаю без какой либо гарантии, т.к провода останутся старые. Хозяин вынес 1 ты.р спросил достаточно, меня устроило.
n62303982
сообщение 25.7.2010, 18:41
Сообщение #23
Интересно что это за кабель -провод со стальной жилой . сколько знаю себя электриком . не встречал стальную жилу ,
Посмотрите щит . если кабель не держит - дело в автоматах .
NikELektrik
сообщение 26.7.2010, 12:14
Сообщение #24
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
есть такой, только я видел там еще медные проволочки были, скрутку делать вобще жесть... тросовый кажеться называеться.
Гость_Гость_Петрович_*_*
сообщение 26.7.2010, 13:43
Сообщение #25
Может это провод для проводного радио ПТПЖ лапша с ПХВ изоляцией со стальными жилами, диаметр проводов 0,6;1,2 мм. Видел я такую проводку под электрику у одного мужика в бане!
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 26.7.2010, 21:00
Сообщение #26
Наверное хозяин оного дома служил в войсках связи (применил полевой провод)
sorry
сообщение 26.7.2010, 21:15
Сообщение #27
Мужики это провод действительно выглядет как "лапша" жилы стальные меди нет вообще. Что такое "полевик" я знаю. Написал чтобы узнать не продшевил ли я.
n62303982
сообщение 27.7.2010, 7:05
Сообщение #28
Гость_Гость_master197_*_*
сообщение 27.7.2010, 8:41
Сообщение #29
Задача: Во сколько можно оценить работу по подключению и запуску линии по резке металла (2 станка- размоточный и гильотина). Работу выполнить 2 часа с учетом изучения соответствующих инструкций, плюс обучить персонал - на пол часа. Может кто сталкивался с шефмонтажем. Как оценить? Где то проскочило что от 3 до 5 % от стоимости оборудования, а как на самом деле. Ответ, что "так договорится" не устраивает, ведь можно большой кусок оторвать.
n62303982
сообщение 27.7.2010, 19:02
Сообщение #30
Если не годиться ответ - как договоритесь, почитайте ФЕР . расценки на пусконаладочные работы
могу скинуть прогу которая сама считает в ФЕР
ez81
сообщение 29.7.2010, 13:01
Сообщение #31
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Написал чтобы узнать не продшевил ли я. Плохо то что Вы не довели до сознания хозяина что менять нужно всю проводку. В случае пожара дядя скажет что последним были ВЫ.
sorry
сообщение 29.7.2010, 17:24
Сообщение #32
Я его предупредил о чем и было написано в моем сообщении "без каких либо гарантий" а на замену всей проводки он согласился сразу. Буду делать если в цене сойдемся.
sorry
сообщение 25.8.2010, 7:40
Сообщение #33
В садовом товариществе попросили установить 2 дополнительных фонаря уличного освещения. Вот ломаю голову какую цену назначить? Учитывая что лампочки я менял по 300 руб. 1000 вроде мало а 1500 многовато, у кого какие расценки на такую работу. Фонарь с дросселем на 125 ватт лампу, самый дешевый.
Сунцов Денис
сообщение 25.8.2010, 10:30
Сообщение #34
Пользователь №: 16238
на опоре светильники? если да, то 1500 нормально. если с лестницы достать можно, то поменьше.
sorry
сообщение 25.8.2010, 10:46
Сообщение #35
На опоре. Спасибо за ответ.
petrycho
сообщение 14.9.2010, 21:03
Сообщение #36
Из: Россия
Пользователь №: 19448
Вот потому и интересуюсь, что да как. В моей курортной зоне с расценками вообще будет кавардак, а при этом работа качественно не выполнится.Потому и интересно узнать расценки, чтобы было чем оперировать и от чего отталкиваться...
Продвижение сайтов: 5000р. в месяц = 1 клиент в день. Гарантия - возврат денег. icq 439952577, http://websoft.su/#seo
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 11:26
