![]() Страховочный пояс , вопрос |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 21.7.2010 Пользователь №: 18985 ![]() |
Какой из их великого многообразия имеет страховочную петлю-удавку, коя затягивается на столбе под весом падающего, благодаря чему недает улететь вниз и долететь до земли... в случае расклинивания лазов например?
Обычные монтажные стропы к поясам работают при полёте лишь как направляющие. Красиво отправляя человека вниз вдоль столба, сдирая на нём всё о столб... Сообщение отредактировал mxboy - 29.7.2010, 13:50 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Обычно для регулирования скорости падения со столба используют когти. Про петлю, затягивающуюся вокруг столба не слышал. Все зависит от степени шероховатости столба. А так, если существует вероятность падения, на объекте предварительно натягивают страховочный канат и верхолаз использует страховочное снаряжение с ловителем, который крепит к страховочному канату. Ловитель четко зафиксирует пытающего упасть верхолаза.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Понятно, значит удавка это было нечто из народного творчества отдельно взятых умельцев
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
а что часто падают?
Вообще, самозатягивание петли на столбе это дело случая. Как повезет. Думаю шанс затягивания увеличится, если трос предварительно обмотать вокруг шеи. Это по Закону Мерфи.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
С лаз падают тогда, когда их вовремя не выбраковывают из-за затупления шипов, разгибания крюка, использования не на тех опорах, для которых предназначены и т.д. Следите за инструментом и будет вам спокойная жизнь.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Не зверь и не птица, летит - матерится
![]() Рассказывал мастер (сейчас он на пенсии), что когда у него в бригаде с опоры упал монтер, потерял сознание (полез вообще без пояса и каски), находившийся внизу второй монтер сразу же надел на лежащего на земле напарника пояс и каску, и только потом начал звать на помощь |
С лаз падают тогда, когда их вовремя не выбраковывают из-за затупления шипов Кстати касаемо шипов: какие из тех что с победитовыми наконечниками - наиболее предпочтительней и цепче при покорении трапец. СВ-95 опор? 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Или для бетона вместо шипов лучше лазы с пластинами, типа как на этих ![]() ? Сообщение отредактировал mxboy - 3.8.2010, 16:16 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ссылочку на последние лазы дадите? чьи они?
Ссылка кроется в самой картинке.
http://www.molot-nn.ru/ -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
мы пользуемся вариантом 2
а в картинке ссылки нету Сообщение отредактировал с2н5он - 4.8.2010, 21:14 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
мы пользуемся вариантом 2 а в картинке ссылки нету Ссылка в свойствах картинки. Вот Вам ссылка с картинки автора "Вариант 2" http://www.essk.su/goods/index.php?section...&type=goods -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 16:26 |
