126 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
Пук
сообщение 26.7.2010, 20:36
Сообщение #21
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
Цитата(yjriy @ 24.7.2010, 0:06) *
Так ежели вы навороченный каменотес помогли-ба, А?
Да я бы помог, но нужно ли? Тут и без меня "прохвесоров" каменотёсов хватает. Один" гыратор" пятьох заменит, ежли волю ему дать. Дюже вумный. Аж страшно. icon_smile.gif
petr0757
сообщение 27.7.2010, 1:49
Сообщение #22
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(Пук @ 27.7.2010, 2:36) *
Один" гыратор" пятьох заменит, ежли волю ему дать. Дюже вумный. icon_smile.gif
Никто его в воле не ограничивает. Идеи у него актуальные, умный и не злой.
С уважением.
САНЕК
сообщение 31.7.2010, 18:57
Сообщение #23
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Господа,Вы чего добиваетесь?Белл на месяц,Пук на 10 дней,время подумать.
Человек волен распорядиться своим творением,какие притензии?
В следующий раз,по прощаемся на всегда.
На абордаж!
ps60
сообщение 3.8.2010, 22:02
Сообщение #24
Пользователь №: 18377
Уважаемые спецы,помогите советом.Попалась в руки ЧИП индуктивность 22 мкГн рабочий ток 1,5 А.Хочу поставить в поджигалку Qaki последовательно первичке транса.Что посоветуете?
qaki
сообщение 22.8.2010, 18:07
Сообщение #25
Пользователь №: 10507
Цитата(ps60 @ 3.8.2010, 22:02) *
Попалась в руки ЧИП индуктивность 22 мкГн рабочий ток 1,5 А.Хочу поставить в поджигалку.... Что посоветуете?
Скорее всего пойдет. Обратите внимание на то, что дроссель с открытым
сердечником сильно излучает ближнее магнитное поле. Поэтому, если
рядом с ним окажется нечто ферромагнитное с малым объемным
сопротивлением, например стальной кожух, то оно начнет интенсивно
нагреваться.
ps60
сообщение 22.8.2010, 20:28
Сообщение #26
Qaki ,благодарю за помощь.Собираю комплектацию на полумост по Вашей схеме,остался только феррит на силовой транс.Чип индуктивности привлекают габаритами ;примерно 5*8мм.Конструкция вырисовывается довольно компактная.Есть сомнения по радиаторам ,достаточно ли будет 180 см площади на каждый.Имею в виду силовую часть.Будет результат похвалюсь.
kubinichek
сообщение 22.8.2010, 22:00
Сообщение #27
Из: Украина Сумская обл. Конотоп
Пользователь №: 18907
Уважаемый qaki, скачал Ваше описание полумоста. Спасибо за такое понятное и легко читаемое описание инвертора. Это какраз для таких, как я - начинающих сваркостроителей. И хотя, как Вы писали, это "бетта" версия, попрошу исправить маленькие ляпы :
стр11 - рис 4 отсутствуют блокировочные конденсаторы по IR2110.
стр15 - не указан диаметр провода первичной обмотки Тр1-2 .
Многие могут ответить: "Читай форум, все найдёш". Да, на форуме найду. Но описание - это документ, который читает не один начинающий "сваркостроитель - радиогубитель". Он читает сам, читают его друзья и знакомые. Могут воспринять, как "Истину Первой Инстанции". И в конечном итоге потеряет радиолюбительство ещё энное колличество коллег. Да, коллег, потому что все мы коллеги в своём хобби - в радиолюбительском творчестве. И не надо опасаться "самодельщиков-отверточников-схемудайщиков". Не станет их - задавят нас юговосточные братья полностью. Извините, что не по теме . Я недавно зарегистрировался, а это отклонение на бывшые сообщения форума.
qaki
сообщение 22.8.2010, 23:38
Сообщение #28
Если принять в качестве прототипа резистор МЛТ-2, то получим, что без
обдува мощность 2 Вт рассеивается через поверхность резистора
площадью около 3 кв. см, не повышая его температуру свыше 105 град. С.
Следовательно можно спокойно принять норму тепловой нагрузки на
радиатор порядка 0,5 Вт/кв. см. Расчетная мощность тепловыделения
каждого ключа при сварочном токе 100 А (электрод 3 мм) не превышает
35 Вт. Отсюда вывод: 180 кв.см при наличии обдува хватит с лихвой.
В реальной работе сильнее всего греется стенка кожуха около
дополнительной индуктивнности в первичной обмотке инвертора поджига.
На слабеньких дачных сетях выжать ток сварки более 120 А к сожалению
не удается. Если нужно чуть по-больше, следует увеличить емкости плеч
расщепленного балластного конденсатора с 0,5 мкФ до 0,7-0,8 мкФ.
Уважаемый kubinichek, благодарю за интерес к моему опусу и за
внимательное прочтение оного. Обязательно учту Ваши замечания в новой
редакции описания, которое надеюсь дополнить второй частью, где с
малым количеством формул, но большим количеством картинок постараюсь
объяснить почему это так сделано.
kubinichek
сообщение 23.8.2010, 18:10
Сообщение #29
Уважаемый Qaki спасибо за внимание и быстрый ответ. По видимому дачная эпопея закончилась?
Поздравляю с возвращением.
У меня возникло несколько вопросов.
Вы писали о как можно коротком соединении IR2110 и ключей резисторами мощностью 0,25 W, по другим схемам инверторов их мощности больше, какие применять, на какое расстояние возможно разнести TL494 и IR2110. На ветке по резонанснику КЛИМ сообщал о чувствительности TL494 к наводкам.Или можно разместить БУ возле ключей.
На сколько можно поднять частоту ЗГ.
Вы писали что возможность работы инвертора в режиме квазирезонанса не предусматривалась и не отрабатывалась на модели. К сожалению я симулятора еще не освоил и чисто гипотетически пдскажите при работе в квазирезонансном режиме нагрев трансформатора будет приемлим или придется переходить на больший типоразмер кольца.
Сообщение отредактировал kubinichek - 24.8.2010, 17:23
KLIM
сообщение 10.9.2010, 15:26
Сообщение #30
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
По поводу своей писанины - гутор был о 3-ей ноге и невозможности выдачи 494-ой спаренного импульса по обоим выходам. Именно эту возможность я и доказал. А так микра довольно дубовая и туповатая, за шо ей отдельный респект, так как нильзя лучше годится в "фонящие" девайсы.
Vlad.N
сообщение 18.9.2010, 19:34
Сообщение #31
Пользователь №: 19303
Если бы кто нибуть выложил рабочую печатку дело пошло бы веселей.
kubinichek
сообщение 19.9.2010, 15:32
Сообщение #32
Gaki. маякните пожалуйста. когда примерно ожидать гамма версию полумоста.
Или это будет уже версия 1.01 ?
kubinichek
сообщение 19.9.2010, 23:26
Сообщение #33
Уважаемые спецы разъясните, или кинте ссылку, о влиянии увеличения и уменьшения ёмкости конденсаторов разнесенного балласта на дугу, кроме изменения тока и частоты контура.
Влияет ли изменение ёмкости на выходную характеристику инвертора?
Сообщение отредактировал kubinichek - 22.9.2010, 18:14
qaki
сообщение 22.9.2010, 19:51
Сообщение #34
2 kubinichek
Надеюсь, что прилагаемые фото снимут вопросы по компоновке модуля
управления. Это то, что имеет место в макете. Печаток я не делаю. Это не
мой профиль.
Мощность резисторов в цепи затвора ключей 0,25 Вт вполне достаточна,
т.к. протекание значительных токов через них происходит только на
фронтах импульсов управления.
Пробовал гонять сварочник в диапазоне частот от 42 до 60 кГц. Особой
разницы не наблюдалось, разве что на 60 кГц несколько вырос
максимальный ток. Но здесь имеет место довольно неприятная завязка
на сопротивление сети, которая для повышения токоотдачи заставляет
снижать коэффициент трансформации силовика. А это, в свою очередь,
приводит к снижению КПД девайса и резкому росту тепловыделения.
Более подробно этот аспект будет изложен в новой второй части моего
опуса, который пока еще в проекте.
По поводу влияния увеличения суммарной емкости расщепленного
конденсатора на форму внешней ВАХ источника, можно сказать, что с
ростом емкости пологая часть вытягивается в область бОльших токов,
но лишь до определенного предела, который зависит от просадки
выпрямленного напряжения. Далее ток может расти, но напряжение на
выходе уже недостаточно для устойчивого горения дуги
Сообщение отредактировал qaki - 22.9.2010, 19:54
alexlo13
сообщение 25.9.2010, 0:39
Сообщение #35
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Спасибо qaki за открытую тему, очень порадовала. И документация тоже порадовала, все с объяснениями как все работает, и что как делать.
За одно просьба к Юрию, выложить схему своего сварочника на 3120 и 3846 (только для моста, а не резонансника). Хоть с небольшим объяснением настройки, указанными ферритами и количеством обмоток.
Evgen721
сообщение 27.9.2010, 21:00
Сообщение #36
Пользователь №: 16781
qaki зраствуйте долго читал форум о построении сварочных инверторов и мне оч. понравилась ваша схема прчитал все вроде, только не нашел схемы питания 15 В! может я конечно где то не до читал (((
Сообщение отредактировал Evgen721 - 28.9.2010, 21:53
qaki
сообщение 29.9.2010, 16:05
Сообщение #37
Можно использовать любой источник питания с требуемым количеством
независимых выходов 15 В. Мне этот вопрос показался
непринципиальным и поэтому не был включен в описание. Но если есть
интерес, нарисую схему и выложу. А по существу полный примитив:
пара IRF740, раскачиваемых через IR2110 от TL494. Транс на 2-х К28.
Обмотки МГШВ или МГВ нужного сечения. Двухполупериодные
выпрямители и стабилизация с помощью 15-тивольтовых КРЕНов или
их зарубежных аналогов. IRFы и КРЕНы посажены через кусочки
прорезиненной тряпки (м.б. это Номакон?) на два пластинчатых
радиатора. КРЕНЫ хороши тем, что при перегреве, например из-за КЗ,
сами отключаются, а после охлаждения восстанавливают все свои
параметры. Так, что никакой дополнительной защиты источнику питания
уже не требуется.
Сообщение отредактировал qaki - 29.9.2010, 16:15
Alant6262
сообщение 3.10.2010, 16:14
Сообщение #38
Из: Волгоград
Пользователь №: 16782
Вопрос по поджигалке.Возможно ли здесь в качестве сердечника для тр-ра применить кольцо от китайских электронных тр-ров для 12В светильников? Такие игрушки продают в любой эл.лавке в отличии от колец EPCOS.Размер у зеленого колечка 150Вт блочка 31-19-14
qaki
сообщение 4.10.2010, 12:18
Сообщение #39
С такими колечками не сталкивался. Проще всего испытать их в живую.
Соберите схемку на временной платке, подайте питание и попробуйте
зачечь дугу. Если ничего не будет сильно греться, то и вперед. Дуга не
слишком яркая, не ослепляет в обычных солнцезащитных очках.
Alant6262
сообщение 6.10.2010, 19:41
Сообщение #40
Из: Волгоград
В нашем славном городе при упоминании о конденсаторах CBB81 или К78-2 0.1--1000 на меня глядят как на инопланетянина.Путем долгих дебатов и разных мытарств привезли вот такие кондерчики. Пойдут ли ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 14:25
