1149 страниц V  « < 376 377 378 379 380 > »
roky
сообщение 5.8.2010, 19:13
Сообщение #7541
Из: Украина
Пользователь №: 16418
DGEC
Если у вас схема или книга под рукой, то скажите на каком элементе или элементах основан резонанс? к примеру стр 26
И какой элемент или цепь служит ограничителем максимального тока в тех схемах?(2 книга негуляева)
ВЫ УВЕРЕННЫ?что вернётесь?Есть соответствующая ветка,а внимание привлекать не стоит,пока ограничусь предупреждением.
Umnik
сообщение 5.8.2010, 19:19
Сообщение #7542
Пользователь №: 13980
Цитата(DGEC @ 5.8.2010, 20:24) *
Там и мост и полумост - всё резонансёры (при чём здесь бармалей) На ветке двухтактников читайте если хотите собирать жёсткий двухтакт
Есть там и Бармалейник, слегка испоганеный буратинщиком.
roky
сообщение 5.8.2010, 19:29
Сообщение #7543
Из: Украина
Umnik
Может Негуляев и буратинщик, но многие папы карло весьма успешно клепают его или содранные им инвертора.Хотя по качеству сварки я лучше китайца ARC-160 и тд еще не довелось встретить. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал roky - 5.8.2010, 19:30
yjriy
сообщение 5.8.2010, 20:52
Сообщение #7544
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
С нетерпением жду Ваших аппаратов
Извините Джек, но ваше желание собрать мостовой инвертор для сварочных интерпретаций без систем симметрирования и контроля насыщения пока не увенчались успехом, не считая тормознутого по среднему моста Лисова и половинных двухтактеров . Резонансник кажется вас ударил конкретно по карману и довести его до рабочего состояния вы не смогли, а популярность этого девайса в быту до 5-ти килоВатт весьма огромна- хрен кондеры для ремонта вдуча купишь из-за него. Я хоть и не приверженец этой топологии, но знаю народа много, которые его собрали по инету не обладая большими познаниями в электронике. Правильно отстроенный он работает не хуже любого казенного девайса с программными приблудами. Собирайте лучше кондерный двухтактник или однотактник, ежели не хотите симметрировать и контролировать мост, потому как ему гарантированный бздык обеспечен без этих приблуд
Сообщение отредактировал yjriy - 5.8.2010, 20:55
САНЕК
сообщение 5.8.2010, 21:23
Сообщение #7545
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Вы ещё Худрука позовите-спорщики.Давайте на резонанснер или на двухтакт ветку,там и спорьте.
На абордаж!
nikk_k
сообщение 6.8.2010, 13:48
Сообщение #7546
Из: Белгород
Пользователь №: 12976
На этой ветке нашел схему. Спецы как антистик настроить, подскажите? (Методика).
golub
сообщение 6.8.2010, 14:16
Сообщение #7547
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
поставить подстроечник, тот что 10к, в положение 2к и варить.
Оптрон по 1-2 ногам надо б зашунтировать 1-1,5к резистором.
yura_
сообщение 6.8.2010, 15:20
Сообщение #7548
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
При техже номиналах все прекрасно работает!
Алекс_Н
сообщение 6.8.2010, 17:49
Сообщение #7549
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Народ! А есть в природе самоделов какая-нить приблуда для измерения индуктивности, чтобы к мультиметру подключалась и быстро собиралась? Мульт AMPROBE AM-1280, может есть приблуда к нему фирменная?
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Basill
сообщение 6.8.2010, 18:15
Сообщение #7550
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Если мультиметр меряет частоту - тогда всё просто. Если нет, то можно пользоваться осциллографом.
Пару лет назад ЗДЕСЬ выкладывал свой КИПовский стендик, там такая приблуда есть.
Вот немного упрощенный вариант для L-приставки:
sorry
сообщение 6.8.2010, 21:08
Сообщение #7551
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
Приобрёл конденсаторы "Конд. плен 1.5мкф 400В (10%) pitch 27.5mm ,MKT1820-515-405" хотел поставить по питанию 300в на ноги ключей. Может кто уже использовал такие. Пойдут они в таком применении? Вот данные по конденсаторам MKT1820 Прикрепленный файл  mkt1820.pdf ( 240.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1152
. Еще получил SG3525AN но заказывать пришлось 20 штук, куда можно применить их кроме сварки, может в БП двухтактный?
САНЕК
сообщение 7.8.2010, 20:38
Сообщение #7552
Из: Воронеж
Ждём ветки(прибора) от Юрия,в тему больше не флудим.
На абордаж!
svarnoy12
сообщение 8.8.2010, 14:57
Сообщение #7553
Пользователь №: 15055
Golub,отзовитесь. Может подскажете мне по ремонту cemont s1601.1 схему найти трудно-нашел только инструкцию пользователя,конкретно интересует как проверить питание микросхемы SG3525A(запуск идет через высокоомный резистор от 310в далее управа питается от дополнительной обмотки силового транса через стабилизатор на МС7815).Ключи G12N60A4- 4 из 6ти ушли, оставил 2 целых,в разрыв силового витка тт впаял лампу на 200 Вт(светится зараза в половину мощности) на выходе сварки 35в вместо 60, на питании управы-9.5в.
Сообщение отредактировал svarnoy12 - 8.8.2010, 18:46
golub
сообщение 8.8.2010, 15:16
Сообщение #7554
Из: Харьков, пески
Уход ключей к праотцам- это следствие. Надо б найти причину. Я предположил бы угрев, по такой погоде, да и с учётом того, что термика на ключах быстрей всего нет. Он или на трансе или на диодах. Судя по остаткам напряжений, быстрей всего они в норме, с учётом падения на лампе. И даже если внешне транс силовой красивый, не вредно его проверить на КЗ виток. Ну ессно диоды. Потому как такой баян из ключей угреть довольно тяжело.
Сообщение отредактировал golub - 8.8.2010, 15:16
svarnoy12
сообщение 8.8.2010, 18:33
Сообщение #7555
Спасибо за схему,я тоже грешу на силовой транс.Термик есть на одном из радиаторов силовых ключей( очень удобный-с резьбой) и на обмотках силового транса ,диоды целы.Умелец который до меня ковырялся в аппарате недолго думая сетевой провод напрямую соединил с платой заряда литов(сгорел выключатель и зарядный резистор)заменив почемуто рабочий диодный мост а вместо зарядного резистора влепил перемычку.Кстати какая может быть индуктивность первички у силового транса, ферит е65 вторичка 4витка-первичка около 12?
Сообщение отредактировал svarnoy12 - 8.8.2010, 18:36
golub
сообщение 8.8.2010, 19:16
Сообщение #7556
Из: Харьков, пески
Кемонт обычно пляшет около 50-60 в бюджетниках. Думется что-то в районе 400-600 мкг первички должно быть.
Глянуть бы на выходы драйверов.
Сообщение отредактировал golub - 8.8.2010, 19:18
Д713
сообщение 9.8.2010, 1:45
Сообщение #7557
Пользователь №: 10605
уважаемый gyrator,существует ли в природе для mc9 модель UC1861?
Сообщение отредактировал Д713 - 9.8.2010, 1:50
Д713
сообщение 10.8.2010, 20:36
Сообщение #7558
охренеть..
90 гостей читают тему..
Wiew
сообщение 10.8.2010, 20:57
Сообщение #7559
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(Д713 @ 10.8.2010, 19:36) *
охренеть..
[attachment=9068:20_54.JPG]
На радио:
Мы такой не знаем
RUS5610
сообщение 10.8.2010, 21:15
Сообщение #7560
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
А что ! Очень популярный сайт!
Греется-значит работает!
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 2:16
