Помогите подключить генератор |
6.8.2010, 22:10
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
Про надежность откуда вы знаете?См.производителя г.Ереван,это даже по меркам СССР ненадежный производитель.
Электромеханики (не электронщики) слепили схему из того что было,причем 30-40 лет назад. Двойное применение это видимо когда можно и утюг и электрообогреватель включить? [/quote] Вы что думали электростанция выпускалась для сельского хозяйства, в первую очередь для военных, в армии я был радиомеханником радиостанций средней и большой мощности и с генераторами имел дело, а в Армении тоже была военная приемка. Да разработка старинная, но построение, по миниму деталей, и отсутствии движущихся частей (реле и т.д.) до сих пор современно и это работа и электронщиков и электромеханников. Разработчики были не армяне, а только изготовители, но с военной приемкой изделия. Посмотрите на схему, левый верхний угол - обмотка возбуждения 290 вольт "ОР" а основная обмотка "ОО" включенная звездой выдает 380в межфазное. Мастер ДЖУ правильно пишет - "Если по схеме смотреть все просто, а где взять магнитные усилители и дросселя ? " Никакие схемы от мотоциклов на 12 вольт даже близко не подходят, На обмотку "ОР" возбуждения надо подавать от 50 до 290 вольт, а первоначальный запуск для намагничивания "ОР" подается 12в, далее генератор сам себя раскручивает по приведенной схеме. Так что если не жалко 76 - 80 бензина то ищите схему управления в колхозах или в воинских частях или ищите в Инете описание схемы, подобные генераторы до сих пор на вооружении. Удачи Starik |
6.8.2010, 22:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Про надежность откуда вы знаете?См.производителя г.Ереван,это даже по меркам СССР ненадежный производитель. Электромеханики (не электронщики) слепили схему из того что было,причем 30-40 лет назад. Двойное применение это видимо когда можно и утюг и электрообогреватель включить? Да разработка старинная, но построение, по миниму деталей, и отсутствии движущихся частей (реле и т.д.) до сих пор современно и это работа и электронщиков и электромеханников. Разработчики были не армяне, а только изготовители, но с военной приемкой изделия Мастер ДЖУ правильно пишет - "Если по схеме смотреть все просто, а где взять магнитные усилители и дросселя ? " Удачи Starik 1.Цитируете пожалуйста правильно(как все). 2.Перед ответом желательно посмотреть ник(слева) 3.построение не по минимуму деталей и не оптимально с современных позиций. 4.тролль это плохо Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.8.2010, 22:37 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
6.8.2010, 22:46
1.Цитируете пожалуйста правильно(как все). 2.Перед ответом желательно посмотреть ник(слева) 3.построение не по минимуму деталей и не оптимально с современных позиций. 4.тролль это плохо Извини в спешке наверное ошибся, обидеть не хотел . построение не по минимуму деталей и не оптимально с современных позиций Согласен техника построения ушла вперед, но эти станции работают до сих пор. Starik |
6.8.2010, 22:52
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10831 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Идея правильная имхо,может тиристор стоит запитывать с дополнительной обмотки для возбуждения якоря напряжением около 70В? Там так по идее должно быть: питание обмотки возбуждения от дополнительной обмотки - дальше диодный трехфазный мост - управляющий элемент. Тиристор в качестве управляющего элемента в цепи постоянного (точнее, трехфазного пульсирующего) имхо не пойдет - не будет закрываться. Оптимально - мощный полевой транзистор. Он должен управляться напряжением, обратно пропорциональным снимаемому с рабочей обмотки. А при отсутствии регулятора напряжение будет скакать в зависимости от нагрузки - как в автомобиле с пробитой "таблеткой" или там "шоколадкой". З.Ы. Гораздо проще найти этот самый компаундирующий блок, нежели его повторить на основе данных, указанных в инструкции. Сообщение отредактировал Roman D - 6.8.2010, 22:56 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
6.8.2010, 23:12
Тиристор в качестве управляющего элемента в цепи постоянного (точнее, трехфазного пульсирующего) имхо не пойдет - не будет закрываться. Зачем 3х фазного?Взять 1 фазу.И по ней управлять. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.8.2010, 23:17 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
6.8.2010, 23:30
Зачем 3х фазного?Взять 1 фазу.И по ней управлять. А хватит току и напруги для возбуждения? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
7.8.2010, 10:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Если RS и LS имеютса в наличии, а они скорее всего внутри генератора собраны, то корекцыя напряжения от нагрузки будет работать, дальше надо просто в цепи постоянки ОР просто установить реостат ( подобрать эксперементально) и впринцыпе при незначительной нагрузке должно быть стабильно, более-мение. остаётса стабильно, с частотой 1500 об\мин держать обороты двигателя.
7.8.2010, 11:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 16.1.2010 Пользователь №: 16934 |
Starik5Посмотрите на схему, левый верхний угол - обмотка возбуждения 290 вольт
"ОР" а основная обмотка "ОО" включенная звездой выдает 380в межфазное., Надпись в левом углу относится ко всему генератору. т.е. межфазное напряжение 220вAnatoliЕсли RS и LS имеютса в наличии, а они скорее всего внутри генератора собраны, то корекцыя напряжения от нагрузки будет работать, дальше надо просто в цепи постоянки ОР просто установить реостат ( подобрать эксперементально) , Эти сопротивления действительно есть и смонтированы на генераторе, только я толком не могу понять какую они роль играют.Я где то видел. что реостаты применяются для регулировки в железнодорожных генераторах. Но там , наверное постоянная нагрузка. Интересно, в каких пределах будет играть напряжение при изменении нагрузки? |
7.8.2010, 12:43
Сопротивления в фазных обмотках исполняют роль шунтов, тоесть при увеличении тока в фазной обмотке, на шунте выделяетса напряжение которое поднимает напряжение возбуждения, посему это и есть корекцыя напряжения по нагрузке. установите реостат в цепь возбуждения, не важно в плюс или минус, и ним отрегулируйте напряжение. Возможно потребуетса начальное возбуждение от какогото постороннего источника, подойдёт даже батарейка или автомобильный акб. Важно держать обороты привода стабильно, 1500 или 3000 в сависимости от количества полюсных башмаков, но подосреваю что башмаков на роторе 4, и следовательно оборотов надо 1500.
7.8.2010, 14:41
Сопротивления в фазных обмотках исполняют роль шунтов, тоесть при увеличении тока в фазной обмотке, на шунте выделяетса напряжение которое поднимает напряжение возбуждения, посему это и есть корекцыя напряжения по нагрузке. установите реостат в цепь возбуждения, не важно в плюс или минус, и ним отрегулируйте напряжение. Возможно потребуетса начальное возбуждение от какогото постороннего источника, подойдёт даже батарейка или автомобильный акб. Важно держать обороты привода стабильно, 1500 или 3000 в сависимости от количества полюсных башмаков, но подосреваю что башмаков на роторе 4, и следовательно оборотов надо 1500. Понял, спасибо. Вот только вопрос, где найти реостат ампер на 20? Ну буду искать Еще раз спасибо! |
7.8.2010, 15:16
Господа, долго будем воду в ступе толочь?
Уже второй ответ был в точку: если нет родного, ставим электронный блок. Без блока регулировки напряжение будет прыгать под переменной нагрузкой. Если у вас нагрузка постоянная, можно простым реостатом настроить возбуждение так, чтоб на выходе было нужное напряжение. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
7.8.2010, 19:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 28.1.2007 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 8124 |
Подойди к электрикам ж/дорожникам связанных с ремонтом путевой техникой. Схема генераторов почти одинаковая. компаундирующий блок после небольшой переработки точно подойдет. Помог бы тебе, да расстояние велико.
-------------------- ,m,m,m
7.8.2010, 19:20
не думаю что там в цепи возбуждения 20А. Хотя обмотка возбуждения может быть вольт на 20-30, тогда да. Но крекцыю по нагрузке будут выполнять те элементы что установлены в генераторе в нуле звезды основной обмотки.
7.8.2010, 20:26
Подойди к электрикам ж/дорожникам связанных с ремонтом путевой техникой. Пацаны завязали с этим делом и пользуют всякие Ямахи... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
7.8.2010, 21:17
Старого оборудования еще полно. А у хорошего эл.монтера всегда заначка есть.
7.8.2010, 21:27
Пацаны завязали с этим делом и пользуют всякие Ямахи... Как сказать,вот у меня есть 15 дюймовый рабочий монитор,и шасси от советского телевизора 3 го поколения,я думаю как их скрестить,что бы на работе телик был! Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.8.2010, 21:28 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
7.8.2010, 23:20
Как сказать,вот у меня есть 15 дюймовый рабочий монитор,и шасси от советского телевизора 3 го поколения,я думаю как их скрестить,что бы на работе телик был! Об этом много написано, вкратце частота у монитора может быть 60гц и 75гц а у телевизора 50 гц, так что не совместимы, выход ставишь монитор подключаешь к нему комп, в комп вставляешь ТВ плату, подключаешь антенну и вот тебе счастье, по другому никак. Удачи Starik |
7.8.2010, 23:57
Об этом много написано, вкратце частота у монитора может быть 60гц и 75гц а у телевизора 50 гц, так что не совместимы, выход ставишь монитор подключаешь к нему комп, в комп вставляешь ТВ плату, подключаешь антенну и вот тебе счастье, по другому никак. Удачи Starik Есть вариант катушки отклоняющей системы монитора включаешь последовательно подключаешь к шасси телевизора и должно вроде работать после настройки. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
8.8.2010, 0:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Как сказать,вот у меня есть 15 дюймовый рабочий монитор,и шасси от советского телевизора 3 го поколения,я думаю как их скрестить,что бы на работе телик был! Я бы купил дешевый внешний TV-тюнер, подключил к монитору и не парился бы. А если принципиальный вопрос, тогда из телевизора выпаиваешь умножитель напряжения, что бы не свистел. Из блока цветности выводишь три цветоразностных сигнала R G B сразу после видеоусилителя. Субмодуль СМЦ-2 меняешь на тот, который декодирует и ПАЛ и СЕКАМ (раньше их на барахолке полно было). И на разъем монитора отправляешь пять проводов соответственно цоколевке разьема. Привожу их в произвольном порядке 1 Общий 2 R цветоразностный 3 G цветоразностный 4 B цветоразностный 5 Синхронизирующий (любой из цветоразностных подойдет, они все содержат служебные импульсы) Возможно чего-то придется инвертировать. У меня так работало со старым монитором. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
8.8.2010, 8:43
Я бы купил дешевый внешний TV-тюнер, подключил к монитору и не парился бы. Именно... Даже если монитор имеет 50 Гц , то у него прогрессивная развёртка, а не чересстрочная. Да и даже на 60 Гц глаза слезятся! А еще бывают ДВДшки с VGA выходом! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 19:34 |
