3 страниц V  < 1 2 3 >
Помогите подключить генератор
Starik5
сообщение 6.8.2010, 22:10
Сообщение #21
Пользователь №: 17505
Про надежность откуда вы знаете?См.производителя г.Ереван,это даже по меркам СССР ненадежный производитель.
Электромеханики (не электронщики) слепили схему из того что было,причем 30-40 лет назад.
Двойное применение это видимо когда можно и утюг и электрообогреватель включить? icon_smile.gif
[/quote]
Вы что думали электростанция выпускалась для сельского хозяйства,
в первую очередь для военных, в армии я был радиомеханником радиостанций средней и большой мощности и с генераторами имел дело, а в Армении тоже была военная приемка.
Да разработка старинная, но построение, по миниму деталей, и отсутствии движущихся частей (реле и т.д.) до сих пор современно и это работа и электронщиков и электромеханников.
Разработчики были не армяне, а только изготовители, но с военной приемкой изделия.
Посмотрите на схему, левый верхний угол - обмотка возбуждения 290 вольт
"ОР" а основная обмотка "ОО" включенная звездой выдает 380в межфазное.
Мастер ДЖУ правильно пишет - "Если по схеме смотреть все просто, а где взять магнитные усилители и дросселя ? "
Никакие схемы от мотоциклов на 12 вольт даже близко не подходят,
На обмотку "ОР" возбуждения надо подавать от 50 до 290 вольт, а первоначальный запуск для намагничивания "ОР" подается 12в, далее
генератор сам себя раскручивает по приведенной схеме.
Так что если не жалко 76 - 80 бензина то ищите схему управления в колхозах
или в воинских частях или ищите в Инете описание схемы, подобные генераторы до сих пор на вооружении.
Удачи
Starik
Мастер Джу
сообщение 6.8.2010, 22:28
Сообщение #22
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Удачи
Starik
1.Цитируете пожалуйста правильно(как все).
2.Перед ответом желательно посмотреть ник(слева)
3.построение не по минимуму деталей и не оптимально с современных позиций.
4.тролль это плохо
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.8.2010, 22:37
Starik5
сообщение 6.8.2010, 22:46
Сообщение #23
4.тролль это плохо
Извини в спешке наверное ошибся, обидеть не хотел
Согласен техника построения ушла вперед, но эти станции работают до сих пор.
Starik
сообщение 6.8.2010, 22:52
Сообщение #24
Цитата(Мастер Джу @ 6.8.2010, 20:49) *
Идея правильная имхо,может тиристор стоит запитывать с дополнительной обмотки для возбуждения якоря напряжением около 70В?
Там так по идее должно быть: питание обмотки возбуждения от дополнительной обмотки - дальше диодный трехфазный мост - управляющий элемент.
Тиристор в качестве управляющего элемента в цепи постоянного (точнее, трехфазного пульсирующего) имхо не пойдет - не будет закрываться. Оптимально - мощный полевой транзистор. Он должен управляться напряжением, обратно пропорциональным снимаемому с рабочей обмотки.
А при отсутствии регулятора напряжение будет скакать в зависимости от нагрузки - как в автомобиле с пробитой "таблеткой" или там "шоколадкой".
З.Ы. Гораздо проще найти этот самый компаундирующий блок, нежели его повторить на основе данных, указанных в инструкции.
Сообщение отредактировал Roman D - 6.8.2010, 22:56
Мастер Джу
сообщение 6.8.2010, 23:12
Сообщение #25
Из: Красноярск
Зачем 3х фазного?Взять 1 фазу.И по ней управлять.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.8.2010, 23:17
сообщение 6.8.2010, 23:30
Сообщение #26
А хватит току и напруги для возбуждения?
Anatoli
сообщение 7.8.2010, 10:34
Сообщение #27
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Если RS и LS имеютса в наличии, а они скорее всего внутри генератора собраны, то корекцыя напряжения от нагрузки будет работать, дальше надо просто в цепи постоянки ОР просто установить реостат ( подобрать эксперементально) и впринцыпе при незначительной нагрузке должно быть стабильно, более-мение. остаётса стабильно, с частотой 1500 об\мин держать обороты двигателя.
жуков
сообщение 7.8.2010, 11:22
Сообщение #28
Пользователь №: 16934
Starik5Посмотрите на схему, левый верхний угол - обмотка возбуждения 290 вольт
Надпись в левом углу относится ко всему генератору. т.е. межфазное напряжение 220вAnatoliЕсли RS и LS имеютса в наличии, а они скорее всего внутри генератора собраны, то корекцыя напряжения от нагрузки будет работать, дальше надо просто в цепи постоянки ОР просто установить реостат ( подобрать эксперементально) ,
Эти сопротивления действительно есть и смонтированы на генераторе, только я толком не могу понять какую они роль играют.Я где то видел. что реостаты применяются для регулировки в железнодорожных генераторах. Но там , наверное постоянная нагрузка. Интересно, в каких пределах будет играть напряжение при изменении нагрузки?
Anatoli
сообщение 7.8.2010, 12:43
Сообщение #29
Из: Киевская обл
Сопротивления в фазных обмотках исполняют роль шунтов, тоесть при увеличении тока в фазной обмотке, на шунте выделяетса напряжение которое поднимает напряжение возбуждения, посему это и есть корекцыя напряжения по нагрузке. установите реостат в цепь возбуждения, не важно в плюс или минус, и ним отрегулируйте напряжение. Возможно потребуетса начальное возбуждение от какогото постороннего источника, подойдёт даже батарейка или автомобильный акб. Важно держать обороты привода стабильно, 1500 или 3000 в сависимости от количества полюсных башмаков, но подосреваю что башмаков на роторе 4, и следовательно оборотов надо 1500.
жуков
сообщение 7.8.2010, 14:41
Сообщение #30
Понял, спасибо. Вот только вопрос, где найти реостат ампер на 20? Ну буду искать Еще раз спасибо!
сообщение 7.8.2010, 15:16
Сообщение #31
Господа, долго будем воду в ступе толочь?
Уже второй ответ был в точку: если нет родного, ставим электронный блок.
Без блока регулировки напряжение будет прыгать под переменной нагрузкой.
Если у вас нагрузка постоянная, можно простым реостатом настроить возбуждение так, чтоб на выходе было нужное напряжение.
Provalyonov
сообщение 7.8.2010, 19:06
Сообщение #32
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 8124
Подойди к электрикам ж/дорожникам связанных с ремонтом путевой техникой. Схема генераторов почти одинаковая. компаундирующий блок после небольшой переработки точно подойдет. Помог бы тебе, да расстояние велико.
,m,m,m
Anatoli
сообщение 7.8.2010, 19:20
Сообщение #33
Из: Киевская обл
не думаю что там в цепи возбуждения 20А. Хотя обмотка возбуждения может быть вольт на 20-30, тогда да. Но крекцыю по нагрузке будут выполнять те элементы что установлены в генераторе в нуле звезды основной обмотки.
сообщение 7.8.2010, 20:26
Сообщение #34
Provalyonov
сообщение 7.8.2010, 21:17
Сообщение #35
Старого оборудования еще полно. А у хорошего эл.монтера всегда заначка есть.
,m,m,m
Мастер Джу
сообщение 7.8.2010, 21:27
Сообщение #36
Из: Красноярск
Цитата(Roman D @ 8.8.2010, 0:26) *
Как сказать,вот у меня есть 15 дюймовый рабочий монитор,и шасси от советского телевизора 3 го поколения,я думаю как их скрестить,что бы на работе телик был! icon_eek.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.8.2010, 21:28
Starik5
сообщение 7.8.2010, 23:20
Сообщение #37
Об этом много написано, вкратце частота у монитора может быть 60гц и 75гц
а у телевизора 50 гц, так что не совместимы, выход ставишь монитор подключаешь к нему комп, в комп вставляешь ТВ плату, подключаешь антенну и вот тебе счастье, по другому никак.
Удачи
Starik
Мастер Джу
сообщение 7.8.2010, 23:57
Сообщение #38
Из: Красноярск
Удачи
Starik
Есть вариант катушки отклоняющей системы монитора включаешь последовательно подключаешь к шасси телевизора и должно вроде работать после настройки.
Viktor2004
сообщение 8.8.2010, 0:18
Сообщение #39
Пользователь №: 2252
Я бы купил дешевый внешний TV-тюнер, подключил к монитору и не парился бы.
А если принципиальный вопрос, тогда из телевизора выпаиваешь умножитель напряжения, что бы не свистел. Из блока цветности выводишь три цветоразностных сигнала R G B сразу после видеоусилителя. Субмодуль СМЦ-2 меняешь на тот, который декодирует и ПАЛ и СЕКАМ (раньше их на барахолке полно было). И на разъем монитора отправляешь пять проводов соответственно цоколевке разьема. Привожу их в произвольном порядке
1 Общий
2 R цветоразностный
3 G цветоразностный
4 B цветоразностный
5 Синхронизирующий (любой из цветоразностных подойдет, они все содержат служебные импульсы)
Возможно чего-то придется инвертировать. У меня так работало со старым монитором.
сообщение 8.8.2010, 8:43
Сообщение #40
Именно... Даже если монитор имеет 50 Гц , то у него прогрессивная развёртка, а не чересстрочная. Да и даже на 60 Гц глаза слезятся!
А еще бывают ДВДшки с VGA выходом!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 13:03
