работа бп на ТОР224 |
25.7.2010, 21:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Кто што скажет? а что проблем смоделировать ситуацию ? - прогрузи его и все вылезет если есть . а на малых оборотах может быть больше потребление , чем на малых - ток потребления мерял ? Сообщение отредактировал Lemm - 25.7.2010, 21:37 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
26.7.2010, 22:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 28.2.2010 Пользователь №: 17515 |
а что проблем смоделировать ситуацию ? - прогрузи его и все вылезет если есть . а на малых оборотах может быть больше потребление , чем на малых - ток потребления мерял ? Поисследовал подробнее: потребление протяжки 3А и почти не зависит от оборотов (протяжка с ШИМ регулировкой). Начальный ток запуска под 10А. И вырубание источника происходит в момент пуска (после того как потыркаешь сваркой некоторое время). В статике гонял раньше источник на 5А минут десять, радиатор грелся сильно но ничего не вырубалось. Буду пробовать ставить какой-нибудь обдув, а также выходные кондеры источника увеличу для лучшего запуска. P.S. ТОПы конешно вещь в себе |
2.8.2010, 15:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 30.7.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 15133 |
Немногу не по теме...Считаю источник в программе PIXls и не получается посчитать витки, он их не считает, хотя индуктивность расчитана правильно. Пытался повторить расчет по DER-105.pdf, но опять упираюсь в то же самое - витки не считаются. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
7.8.2010, 19:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 7.8.2010 Из: Киев Пользователь №: 19116 |
Немногу не по теме...Считаю источник в программе PIXls и не получается посчитать витки, Заполни табличку своими пожеланиями, укажи тип и размер желаемого магнитопровода, укажи зазор, если он уже сделан. Я тебе посчитаю витки. (Убери txt, что бы осталось расширение ".xls"
8.8.2010, 11:50
И вырубание источника происходит в момент пуска (после того как потыркаешь сваркой некоторое время). В статике гонял раньше источник на 5А минут десять, радиатор грелся сильно но ничего не вырубалось. Буду пробовать ставить какой-нибудь обдув, а также выходные кондеры источника увеличу для лучшего запуска. P.S. ТОПы конешно вещь в себе Лучше всего, ограничить пусковой ток двигателя. Это легко сделать, если в ШИМ регуляторе подавалки предусмотрена такая возможность. Если такой возможности нет, то нужно её добавить. И ещё, с моей точки зрения, напряжение для подвалки в 17В маловато будет. Возможно, на практике потребуется широкий диапазон регулировки скорости подачи проволоки, особенно при больших токах сварки. Я, например, делаю источники питания для подвалок с выходным напряжением (27 – 30)В. Этого почти достаточно, для жигулёвских дворников и китайских пластмассовых подавалок, что бы перекрыть требуемые диапазоны скоростей подачи, если используются сварочные проволоки (0,8 – 1)мм., при максимальных токах сварки 180А. |
8.8.2010, 16:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
И ещё, с моей точки зрения, напряжение для подвалки в 17В маловато будет. Есть еще такой параметр как диаметр тянущего ролика,от него тоже очень сильно зависит скорость подачи.Возможно, на практике потребуется широкий диапазон регулировки скорости подачи проволоки, особенно при больших токах сварки. Я, например, делаю источники питания для подвалок с выходным напряжением (27 – 30)В. Этого почти достаточно, для жигулёвских дворников и китайских пластмассовых подавалок, что бы перекрыть требуемые диапазоны скоростей подачи, если используются сварочные проволоки (0,8 – 1)мм., при максимальных токах сварки 180А. Еще по теме ТОР 224.Принесли моего старенького коссого.Включил не работает и внутри что то телепается.Открыл-отломан выходной диод дежурного БП.Поставил на место-"икает"ТОР224.Не разбираясь в чем дело сразу заменил супрессор.БП запустился.Супрессор звонится как нормальный,единственное при прозвонке китайцем на пределе 2м показывает 300к в обратном направлении и 170к в прямом.Новый показывает на этом же пределе 350к в прямом направлении.Измерения не на постоянке так постарайтесь понять о чем я пишу.На постоянке что новый что убитый звонятся одинаково,так что надо иметь это ввиду.Пару раз я попадал так же на новых супрессорах Сообщение отредактировал Genadiy - 8.8.2010, 16:08 |
10.8.2010, 12:30
Andron 55
Не могу отправить сообщение в личку, говорит что ящик заполнен... Выкладываю здесь заполненный файл не получилось с первого раза
11.8.2010, 12:24
Alex_zp,
Ваши Витки
Teratron_Cosmo.pdf ( 838.11 килобайт )
Для_EE3007_и_ЕЕ4012_.doc ( 92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 665 |
13.8.2010, 23:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Народ, раскритикуйте пожалста проект. Запускаться не хочет, "стучит" или тишина....
Сообщение отредактировал Андрон IV - 13.8.2010, 23:35
Копия_финишная_20_7_12_2.zip ( 18.22 килобайт )
TOP249_вариант_мой.zip ( 13.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 495 |
30.10.2010, 11:16
Помогите в навигации по сайту. Очень хотца посмотреть энту схему от бармалея, очень признателен буду. энту, эт какую?может энту? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
21.11.2010, 22:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 29.11.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 12706 |
Добрый вечер! Прошу поделиться опытом, как разобрать транс от компового БП не поломав феррит.
21.11.2010, 22:39
разогреваете паяльник 40-80 ватт, снимаете жёлтый скотч с сердечника, и кладёте свободной стороной на нагреватель. Минут через 15-20, по запаху поймёте что пора снимать, и покуда всё это горячее, разнимаете. В рукавицах, али с полотенцами, пока жены рядом нет.
21.11.2010, 23:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
лучше закипятить в воде и далее тем же макаром в тайне от жены
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
22.11.2010, 8:22
Спасибо, буду пробовать.
30.11.2010, 9:11
Интересная инфа http://kazus.ru/articles/395.html
-------------------- На абордаж!
21.12.2010, 9:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.11.2009 Пользователь №: 16206 |
Сегодня сделал блок питания для следуещего апарата, запустился с пол тыка, лампочка 21 ват без проблем. Напряжение держыт до 50 вольт.Транс как всегда от компютерного блока питания , центральный керн 10*13мм . Первичка 45 вытков диаметром 0,33, обмотка связи 8 витков диаметром 0,33мм , выходная силовая 7 витков в два провода диам 0,4мм , обмотки на оптопары на 15 вольт по 7 витков диаметр 0,33. Мотал так , первичка половина 25виттк = обмотка связи =словая 15 вольт = на оптопары 3*15 вольт = оставшееся 20вытков первички. А какой немагнитный зазор при этом? У меня при ваших намоточных параметрах и таком же сердечнике и зазоре 0,3 мм входное напряжение ниже 160 В не опустить- выходное проседает. |
17.3.2011, 0:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Доброго времени суток! У меня вопрос может не совсем по теме но более подходящей темы не нашел. Собрал БП на UC3845, транс на RM10. Намотал 42/5/5/6, все работало вроде нормально. Но мне понадобилась большая выходная мощность дополнительной обмотки, та что 6 витков. Намотано все было как обычно мотается такие трансы, только первичку просто мотал в два слоя, а не Z-оразно. Почитал немного форум и решил намотал первичку Z-оразно, а витки 42/7/7/8. И получил неприятность, на обмотке питания микросхемы получилось 45 вольт при 7 виках. Вторая обмотка та что имеет 7 витков, дает 15 стабилизированных вольт. Почему же тогда на другой обмотке получилось 45 вольт, а не 15-20 вольт, что я мог сделать не так?
17.3.2011, 0:31
Похоже с фазировкой не угадали.
17.3.2011, 0:40
17.3.2011, 9:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
alexlo13, это типовая картина при нарушенной фазировке доп.обмотки . Чтоб убедиться в этом, воспользуйтесь осциллографом - на доп.обмотке у вас выпрямляется прямой ход вместо обратного... А амплитуда прямого обычно раза в три больше.
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 11:56 |
