![]() трехфазный генератор 230 вольт, заблуждения |
Гость_Игорь33_* |
Имеется генератор, 230вольт, три фазы. Значит, между фазой и нулем будет 127 вольт? Возможно-ли использовать такой генератор для питания дома, взяв 2 фазы? устройство АБ-8-Т/230М.
Гость_zuz1231_* |
По моему мнению - можно, но нужно использовать к примеру специальные выключатели для освежени (разрыв 2-полюсов) обязательное заземление..
Ну короче все то же что и в 2-х фазных цепях 380 В. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 3.8.2006 Пользователь №: 6283 ![]() |
Я бы не советовал! ![]() -------------------- Игорь
Гость_Влад,ик_* |
А, что, приборы на 127В в России перевелись? Насколько я знаю, есть еще немало мест, где такая сеть. Ну, и о трансформаторах давайте не забывать.
Влад |
Гость_Игорь33_* |
ГИС, почему? Обоснуйте. О приборах на 127вольт речь не идет. Вариант с трансформатором это понятно, а по существу вопроса?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 ![]() |
В центре Москвы до сих пор остались ТП с фазным напряжением 127В. И в домах приходится установливать двухполюсные выключатели освещения!
Ну хотя бы потому, что не дай бог не отключить полностью потребителя от сети... чревато последствиями.
Во вторых это лишний геморой В центре Москвы до сих пор остались ТП с фазным напряжением 127В. И в домах приходится установливать двухполюсные выключатели освещения! -------------------- Игорь
Гость_Roman D_* |
Кстати, этот самый генератор ГАБ... У него обмотки звездой или треугольником? Встречал я автономки с переключением с треугольника на звезду.
И все-таки, господа, нормально обьяснить можете?
Холодильник будет работать, или дрель? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 ![]() |
Работать то будет ваш холодильник, но генераторы очень не любят несимметрии, а если будет долго работать, то обмотки ротора повыгарают...
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 2.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5461 ![]() |
У Вас генератор с подключением обмоток по схеме треугольника. Там нет нейтрального провода, и нет линейного напряжения 127 вольт. Подключать нагрузку (220В) необходимо между фазами.
Холодильник работать будет. Но при проектировании распределения нагрузки необходимо учесть, что максимальная мощность 70% от номинала генератора и перекос нагрузки между фазами не более 40%. Если выполнить эти условия все будет работать. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 15:44 |
