14 страниц V   1 2 3 > »
Изготовление и приобретение приборов и оборудования
yjriy
сообщение 11.8.2010, 10:27
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Предлавгаю вашему вниманию прибор для измерения индуктивности, емкости и сопротивлений под названием RLC-2. Я собирАл несколько таких приборов в ДИП корпусах. Многие участники этого форума тоже повторили эту конструцию. Сложность в изготовлении двухсторонних плат, довольно-таки дифцитных некоторых позиций микросхем, наличие однопроцентных резисторов и для некоторых прошивка PIC-овского контроллера. В лабаратории инверторостроителей-самопальщиков весчь очень даже нужная
Разработан он был двумя участниками форума про радио по:
http://pro-radio.ru/measure/6873/
Измеряемые параметры:
Сопротивление 0.01 Ом – 100 МОм
Емкость 0.01пФ – 22000мкФ
Индуктивность 0.01 мкГн – 20кГн
Режимы работы:
- частота тест-сигнала 100Гц, 1кГц, 10кГц;
- амплитуда тест-сигнала 0.3В;
- последовательная/параллельная (s/p) схема замещения;
- автоматический/ручной выбор диапазона измерений;
- режим удержания показаний;
- компенсация параметров КЗ и ХХ;
- отображение результатов измерений в виде:
R + LC
R + X
Q + LC (добротность)
D + LC (tg угла потерь)
- подача постоянного напряжения смещения на тестируемый элемент 0-30В (от внутреннего источника);
- измерение напряжения смещения (0.4В-44В);
- подача постоянного тока смещения на тестируемый элемент (от внешнего источника):
- отладочный режим.
В свое время многие пытались изготавливать на него печатные платы
Его схемы
По поводу изготовления печатных плат и различной степени комплектации приборов на харьковском форуме можно обратиться к создателю тамошней темы под ником PCB21-платы все в под СМД детали и SOIC корпусА микросхем
http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=672623 или наверное здесь он сможет ответить по вопросам доставки и цен на платы или различной степени комплектации приборов.
Вся трудность изготовления состоит в том, что все резюки размером 0805 и имеют точность 1%, все платы 2-х сторонние с весьма плотным монтажом. Платы изготовленные PCD21 двухсторонние, металлизированные с маской и имеют весьма высокое качество
Доставка по Украине и СНГ вроде без проблем
На фото платы изготовленные PCD21 и куплены мной для сборки прибора в SOICе:
Сообщение отредактировал yjriy - 11.8.2010, 11:56
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 11.8.2010, 10:39
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
В продолжение темы о приборе RCL-2:
Плата с SMD варианте, та что на фото выложенных Юрием выше,от участника форума по имени KIV : Прикрепленный файл  RLC_2_rev.1.2_in_OrCAD_е_ot_KIV.zip ( 571.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1618
( в архиве оригинал платы в формате Оркада и версия в LAY )
Прошивка для прибора (вся история версий от 1.0 до 1.3 ): Прикрепленный файл  RLC_2_Soft_Prochivka.zip ( 545.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1215
плата под SMD была изготовлена методом лазерного утюга на глянцевой фотобумаге для струйных принтеров, печаталась на лазернике Самсунг-2015, плата печаталась-травилась в 2 захода, сначала сторона установки СМД-деталей, затем травилась обратная сторона, единственный недостаток сместились протравленные отверстия на 0,5 мм на верхней стороне, но т.к. они или зенкуются или паяются на корпус ( земляной полигон ), то пострадала только красота платы, а не функциональность. Изготовить плату в домашних условиях не сложно, но с заводским изготовлением, представленным здесь, она конечно не конкурирует.
Просьба ко всем скачавшим файл до 13-08-2010 21-00 Москвы, перекачать файл, в архиве LAY-версия файла оказалась запорченной (смещены 3 полигона в ТОР-слое, нет соединения с землей ПИНов 3 и 24 м/сх ICL7135, неверно указано расположение вывода 1 у м/сх DA4 и DA5 )
Просьба или перекачать архив, или проверять при сборке LAY-версию с одноименным файлом-оригиналом в формате DJVU. Исправленный архив перезалил в 21-00 Москвы 13-08-2010.
Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 13.8.2010, 19:51
олегу
сообщение 11.8.2010, 10:50
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
зачем так сложно
для себя пользую мультиметр GDM-354A
А если так то где прошивка?а то на родном форуме архив не качается, а просто открывается тема и усё
yjriy
сообщение 11.8.2010, 11:22
Из: Харьков
Эт для себя и по стоимости он дороже полностю собранного в корпусе и откалиброванного RLC-2 почти в 2 раза по нынешним ценам, а по параметрам он есть тестер и годен для ориентировочного ориентирования, в отличие от профессионального пo параметрам RLC-2 icon_biggrin.gif
прошива:
http://slil.ru/29552128
Сообщение отредактировал yjriy - 11.8.2010, 12:42
RUS5610
сообщение 11.8.2010, 17:06
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Я с большим удовольствием купил бы прибор.Юра а сколько стоит полностью отстроенный прибор?
Греется-значит работает!
Valter
сообщение 11.8.2010, 18:52
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 8054
Давно облизываюсь на этот приборчик. Ближе к зиме приобрету печатки и мелкосхемы, потому как времени сейчас в обрез.
tesla77.7
сообщение 11.8.2010, 19:28
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Читал о не отзывы в интернете, прикольная штучка! А можно фото внешнего вида?
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Valter
сообщение 11.8.2010, 19:55
Нижняя ссылка в первом посте, там фотки.
STASKIN
сообщение 11.8.2010, 19:57
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Фото с исходного форума
PCB21
сообщение 11.8.2010, 21:23
Из: Харьков
Пользователь №: 19155
Всем привет!
Спасибо yjriy за приглашение на этот форум!
Обсуждаемый прибор действительно весьма способный, учитывая довольно низкую стоимость комплектации.
Собрал я их уже около 2 десятков, повторяемость очень хорошая, возможности шире аналогов, в частности E7-22, ТОЧНОСТЬ ВЫШЕ!
Постепенно буду выкладывать здесь фоты разных вариантов КИТов, собранных откалиброванных плат, позже прибора в корпусе.
Кому интересен прибор целиком или в виде КИТа пишите здесь или на pcb21 сбк майл.рy
Оплата contact или переводом на визу в банкомате.
Отправка почтой с трэкингом или по договоренности.
Возможные варианты заказа:
1. Базовый КИТ.
Включает три платы с защитной маской, зеленый дисплей 122мм, прошитый проц, АЦП (TI), фильтр MAX7400.
2. Полный КИТ.
В дополнение к базовому содержит ВСЕ SMD и выводные элементы для сборки прибора.
Не входят щупы и радиатор (за ненадобностью)
3. Собранный и откалиброванный в Харьков-метрологии комплект плат, готовый к сборке в корпус, с кабелями впаянными в плату и крокодилами.
4. Вариант 3, но в корпусе по принципу включил - юзай!
Фото позже.
Сообщение отредактировал PCB21 - 11.8.2010, 22:26
RUS5610
сообщение 11.8.2010, 21:41
Из: Оренбург
Привет! Вопрос: комплект тот что без корпуса настроенный идет?
PCB21
сообщение 11.8.2010, 22:03
Из: Харьков
Все варианты кроме 1 и 2 идут настроенные и откалиброванные.
yjriy
сообщение 11.8.2010, 23:24
Из: Харьков
Хочу добавить, что на исходном форуме индикатор применялся несколько меньше по размерам. 84мм супротив 122мм, который поставляет в наборе PCB21.
Albertish
сообщение 11.8.2010, 23:40
Из: Украина Черновицкая обл.
Пользователь №: 13117
Привет! Суну и я свои 5 копеек... С помощью Юрия, я тоже обладаю таким прибором! В сравнении с продающимися мультиметрами - небо и земля!!!
Сообщение отредактировал Albertish - 11.8.2010, 23:41
RUS5610
сообщение 12.8.2010, 19:06
Из: Оренбург
Охотно верю! Сложно ли калибровать и настраивать прибор после спайки? Какие ждут подводные камни?
PCB21
сообщение 12.8.2010, 22:01
Из: Харьков
Если рассыпуху покупать самому - могут быть сложности как с доставаемостью, так и с качеством компонентов.
Если покупать полный КИТ - там уже все подобрано и выверено!
С калибровкой есть вопросы - точность образцовых резисторов должна быть адекватна желаемой точности прибора...
Оптимально - заюзать поверенный калибратор.
leo
сообщение 12.8.2010, 23:31
Пользователь №: 5532
Какая цена прибора?
PCB21
сообщение 13.8.2010, 8:16
Из: Харьков
Цитата(leo @ 12.8.2010, 23:31) *
Какая цена прибора?
Ориентировочные цены без учета доставки:
1 вариант: $32
2 вариант: $50
3 вариант: $75
4 вариант: $120
Возможны девиации от типа дисплея, типа щупов и тд.
Сообщение отредактировал PCB21 - 13.8.2010, 8:17
spesso
сообщение 13.8.2010, 10:39
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Заинтересовал вариант №3
Что надо для приобретения?
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
PCB21
сообщение 13.8.2010, 11:48
Из: Харьков
Личка не живет пока месаджей не набью нужное кол-во. хз сколько их надо - 10...20?
Потому лучше пока на мыло писать.
Для заказа пришлите на мыло адрес доставки и ФИО, моб. на всякий случай.
От адреса пляшет способ оплаты и доставки.
Отгрузка после 25 августа.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2024, 12:07
