Изготовление и приобретение приборов и оборудования |
11.8.2010, 10:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Предлавгаю вашему вниманию прибор для измерения индуктивности, емкости и сопротивлений под названием RLC-2. Я собирАл несколько таких приборов в ДИП корпусах. Многие участники этого форума тоже повторили эту конструцию. Сложность в изготовлении двухсторонних плат, довольно-таки дифцитных некоторых позиций микросхем, наличие однопроцентных резисторов и для некоторых прошивка PIC-овского контроллера. В лабаратории инверторостроителей-самопальщиков весчь очень даже нужная
Разработан он был двумя участниками форума про радио по: http://pro-radio.ru/measure/6873/ Измеряемые параметры: Сопротивление 0.01 Ом – 100 МОм Емкость 0.01пФ – 22000мкФ Индуктивность 0.01 мкГн – 20кГн Режимы работы: - частота тест-сигнала 100Гц, 1кГц, 10кГц; - амплитуда тест-сигнала 0.3В; - последовательная/параллельная (s/p) схема замещения; - автоматический/ручной выбор диапазона измерений; - режим удержания показаний; - компенсация параметров КЗ и ХХ; - отображение результатов измерений в виде: R + LC R + X Q + LC (добротность) D + LC (tg угла потерь) - подача постоянного напряжения смещения на тестируемый элемент 0-30В (от внутреннего источника); - измерение напряжения смещения (0.4В-44В); - подача постоянного тока смещения на тестируемый элемент (от внешнего источника): - отладочный режим. В свое время многие пытались изготавливать на него печатные платы Его схемы , ,![]() По поводу изготовления печатных плат и различной степени комплектации приборов на харьковском форуме можно обратиться к создателю тамошней темы под ником PCB21-платы все в под СМД детали и SOIC корпусА микросхем http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=672623 или наверное здесь он сможет ответить по вопросам доставки и цен на платы или различной степени комплектации приборов. Вся трудность изготовления состоит в том, что все резюки размером 0805 и имеют точность 1%, все платы 2-х сторонние с весьма плотным монтажом. Платы изготовленные PCD21 двухсторонние, металлизированные с маской и имеют весьма высокое качество Доставка по Украине и СНГ вроде без проблем На фото платы изготовленные PCD21 и куплены мной для сборки прибора в SOICе: ,
Сообщение отредактировал yjriy - 11.8.2010, 11:56 |
11.8.2010, 10:39
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
В продолжение темы о приборе RCL-2:
Плата с SMD варианте, та что на фото выложенных Юрием выше,от участника форума по имени KIV :
RLC_2_rev.1.2_in_OrCAD_е_ot_KIV.zip ( 571.55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1631( в архиве оригинал платы в формате Оркада и версия в LAY ) Прошивка для прибора (вся история версий от 1.0 до 1.3 ):
RLC_2_Soft_Prochivka.zip ( 545.71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1229плата под SMD была изготовлена методом лазерного утюга на глянцевой фотобумаге для струйных принтеров, печаталась на лазернике Самсунг-2015, плата печаталась-травилась в 2 захода, сначала сторона установки СМД-деталей, затем травилась обратная сторона, единственный недостаток сместились протравленные отверстия на 0,5 мм на верхней стороне, но т.к. они или зенкуются или паяются на корпус ( земляной полигон ), то пострадала только красота платы, а не функциональность. Изготовить плату в домашних условиях не сложно, но с заводским изготовлением, представленным здесь, она конечно не конкурирует. Просьба ко всем скачавшим файл до 13-08-2010 21-00 Москвы, перекачать файл, в архиве LAY-версия файла оказалась запорченной (смещены 3 полигона в ТОР-слое, нет соединения с землей ПИНов 3 и 24 м/сх ICL7135, неверно указано расположение вывода 1 у м/сх DA4 и DA5 ) Просьба или перекачать архив, или проверять при сборке LAY-версию с одноименным файлом-оригиналом в формате DJVU. Исправленный архив перезалил в 21-00 Москвы 13-08-2010. Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 13.8.2010, 19:51 |
11.8.2010, 10:50
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
зачем так сложно
для себя пользую мультиметр GDM-354A А если так то где прошивка?а то на родном форуме архив не качается, а просто открывается тема и усё |
11.8.2010, 11:22
Цитата для себя пользую мультиметр GDM-354A Эт для себя и по стоимости он дороже полностю собранного в корпусе и откалиброванного RLC-2 почти в 2 раза по нынешним ценам, а по параметрам он есть тестер и годен для ориентировочного ориентирования, в отличие от профессионального пo параметрам RLC-2 Цитата где прошивка?а то на родном форуме архив не качается На родном и не скачал??? прошива: http://slil.ru/29552128 Сообщение отредактировал yjriy - 11.8.2010, 12:42 |
11.8.2010, 17:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Я с большим удовольствием купил бы прибор.Юра а сколько стоит полностью отстроенный прибор?
11.8.2010, 18:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2007 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 8054 |
Давно облизываюсь на этот приборчик. Ближе к зиме приобрету печатки и мелкосхемы, потому как времени сейчас в обрез.
11.8.2010, 19:28
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
Читал о не отзывы в интернете, прикольная штучка! А можно фото внешнего вида?
-------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
11.8.2010, 19:55
Нижняя ссылка в первом посте, там фотки.
11.8.2010, 19:57
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
11.8.2010, 21:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 11.8.2010 Из: Харьков Пользователь №: 19155 |
Всем привет!
Спасибо yjriy за приглашение на этот форум! Обсуждаемый прибор действительно весьма способный, учитывая довольно низкую стоимость комплектации. Собрал я их уже около 2 десятков, повторяемость очень хорошая, возможности шире аналогов, в частности E7-22, ТОЧНОСТЬ ВЫШЕ! Постепенно буду выкладывать здесь фоты разных вариантов КИТов, собранных откалиброванных плат, позже прибора в корпусе. Кому интересен прибор целиком или в виде КИТа пишите здесь или на pcb21 сбк майл.рy Оплата contact или переводом на визу в банкомате. Отправка почтой с трэкингом или по договоренности. Возможные варианты заказа: 1. Базовый КИТ. Включает три платы с защитной маской, зеленый дисплей 122мм, прошитый проц, АЦП (TI), фильтр MAX7400. 2. Полный КИТ. В дополнение к базовому содержит ВСЕ SMD и выводные элементы для сборки прибора. Не входят щупы и радиатор (за ненадобностью) ![]() 3. Собранный и откалиброванный в Харьков-метрологии комплект плат, готовый к сборке в корпус, с кабелями впаянными в плату и крокодилами. ![]() 4. Вариант 3, но в корпусе по принципу включил - юзай! Фото позже. Сообщение отредактировал PCB21 - 11.8.2010, 22:26 |
11.8.2010, 21:41
Привет! Вопрос: комплект тот что без корпуса настроенный идет?
11.8.2010, 22:03
11.8.2010, 23:24
Хочу добавить, что на исходном форуме индикатор применялся несколько меньше по размерам. 84мм супротив 122мм, который поставляет в наборе PCB21.
11.8.2010, 23:40
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 14.1.2009 Из: Украина Черновицкая обл. Пользователь №: 13117 |
Привет! Суну и я свои 5 копеек... С помощью Юрия, я тоже обладаю таким прибором! В сравнении с продающимися мультиметрами - небо и земля!!!
Сообщение отредактировал Albertish - 11.8.2010, 23:41 |
12.8.2010, 19:06
Охотно верю! Сложно ли калибровать и настраивать прибор после спайки? Какие ждут подводные камни?
12.8.2010, 22:01
Охотно верю! Сложно ли калибровать и настраивать прибор после спайки? Какие ждут подводные камни? Если рассыпуху покупать самому - могут быть сложности как с доставаемостью, так и с качеством компонентов. Если покупать полный КИТ - там уже все подобрано и выверено! С калибровкой есть вопросы - точность образцовых резисторов должна быть адекватна желаемой точности прибора... Оптимально - заюзать поверенный калибратор. |
12.8.2010, 23:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 13.5.2006 Пользователь №: 5532 |
Какая цена прибора?
13.8.2010, 8:16
13.8.2010, 10:39
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Заинтересовал вариант №3
Что надо для приобретения? Личка у вас не работает -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
13.8.2010, 11:48
Заинтересовал вариант №3 Что надо для приобретения? Личка у вас не работает Личка не живет пока месаджей не набью нужное кол-во. хз сколько их надо - 10...20? Потому лучше пока на мыло писать. Для заказа пришлите на мыло адрес доставки и ФИО, моб. на всякий случай. От адреса пляшет способ оплаты и доставки. Отгрузка после 25 августа. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 1:50 |
