Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
12.8.2010, 23:20
Цитата или просто склеить. Да просто склеить |
13.8.2010, 11:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
вчера наконец собрал блок управления и запустил. вроде бы работает за исключением одного: не реагирует на регулятор тока/напряжения индикатор изначально показывает минимальное значение тока или напряжения (30А в режиме MMA, 14В в режиме MAG). подозреваю, что порт A5 каким то образом подтянут к GND (через SMD резистор R68 под ним проходит общий провод). доберусь домой проверю.
если у кого то есть другие соображения прошу поделиться. спасибо! напомню что у меня схема реализована для индикатора с общим катодом. Сообщение отредактировал usta Vazgen - 13.8.2010, 11:43 |
13.8.2010, 16:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 |
Намотал дроссель на кольцах ТЧ60 медной шиной 15мм2, индуктивность получилась 48мкГн при 18 витках, а сечение шины не маловато будет? хотя такой же шиной намотан дроссель в Бармалее165.
13.8.2010, 18:31
Сечения для ПА достаточно, остальное зависит от конструктива и как он будет продуваться. Тяжеловато гнется шина на таком диаметре, а потому мотаю многожильным проводом изолированным полиимидом или электротехническим фторопластом в 2 слоя
Цитата у меня схема реализована для индикатора с общим катодом. С индикаторами проблем нет, скорее всего хомут или косяк в монтаже. Проверьте 2.5 Вольт AREF Сообщение отредактировал yjriy - 13.8.2010, 18:37 |
13.8.2010, 21:54
... С индикаторами проблем нет, скорее всего хомут или косяк в монтаже. Проверьте 2.5 Вольт AREF была сопля под SMD конденсатором C41. теперь с блоком управления и показанием индикатора порядок. регулятор меняет показание индикатора 30-187A/14-32.7V. теперь пытаюсь разобраться с режимами управления ШИМ контролера Сообщение отредактировал usta Vazgen - 13.8.2010, 21:55 |
14.8.2010, 9:09
14.8.2010, 13:14
Как выясняется,все же внимательно надо набивать плату,что бы избежать косяков.А вообще то хорошо получилось.
-------------------- На абордаж!
14.8.2010, 20:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 1.6.2010 Из: Новоград-волынск Пользователь №: 18513 |
usta Vazgen: пожалуйста выложете плату печатку вашей платы управления в LAY
14.8.2010, 21:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.1.2010 Из: Киров Пользователь №: 17016 |
Ув. elektrovoz! Хотелось-бы узнать ваше мнение о цепи зарядки силовых электролитов. Почему вы не используете для этого конденсатор, (например пусковой?). Ведь у вас уже горел зарядный резистор, из-за чего он и стал 30вт. Почему-то в старых форумах о бармалейнике его активно применяли. Я в схеме (вашего MMA в корусе от UPSA) поставил пусковой конденсатор на 8 мкф. Потом посмотрел вольтметром, оказалось что напряжение на электролитах возрастает более плавно, чем с резистором, а также в случае аварии пусковой конденсатор не сгорит. После удачного повторения вашего MMA мне хочется сделать ваш ПА №2 однофазный. Возможно-ли поставить конденсатор в зарядной цепи?
Сообщение отредактировал VladAlex1954 - 14.8.2010, 21:51 |
14.8.2010, 23:58
...пожалуйста выложете плату печатку вашей платы управления в LAY к сожалению я не рисую в LAY, вот архив в котором есть PDF и CDR моей разводки poluavtomat.zip ( 685.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 667 вот еще вид с верху. фотографии не ахти какие но разобраться можно Сообщение отредактировал usta Vazgen - 18.8.2010, 8:43 |
16.8.2010, 11:54
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
При закорачивании пускового конденсатора на 8 мкФ будет небольшая искра. Наверное можно ставить, никогда так не делал, рекомендовать не буду.
Сообщение отредактировал electrovoz - 16.8.2010, 17:04 |
16.8.2010, 16:44
Спасибо, я понял.
16.8.2010, 20:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 |
Севодня немножко неудачно закончился запуск полуавтомата .Електроника с платой Юрия работает отлично .Так как апарат делается не за один день, силовой транс я подключил неправильно (полярность) , в етоге тока ну очень мало. В поисках причины пробывал менять местами концы тт что при первом чирке електрода привело к уходу в мир иной обох силовых транзюков. Завтра прикуплю зачасти ,думаю всё пойдёт.
Фотоотчёт замной. И ещё вопрос собствено к electrovoz , до того как я поменял местами концы ТТ и зжог транзистары , апарат при включении ,показывает температуру, потом ток, при етом мигают по очереди светодиоды ММА и МАГ ,ещё сикунда и апарат выдаёт OFF, на выходе апарата 0в.Юрий говорит что ето работа анти стик. Когда отключаю обратную связь, 60в на выходе , ток появляется но его недостаточно для горения дуги, Или апарат сразу пытался чтото мне сказать Ведь я гдето тчитал что при выключеной кнопке должна быть слабая искра. Уменя её небыло возможно изза того самого неправильного подключения силового транса. Сообщение отредактировал aleksandrs - 16.8.2010, 20:29 -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
16.8.2010, 21:12
А потому и недостаточно было напруги что зАдом наперед подключен был. Реально правильно собранный безошибочно аппарат должен работать без привязок и сразу практически..
Цитата апарат при включении ,показывает температуру, потом ток, при етом мигают по очереди светодиоды ММА и МАГ ,ещё сикунда и апарат выдаёт OFF, Ну не совсем он сразу OFF выдает. сначала идет идикация температуры, затем показания тока, ежели ММА, а затем ноль через три минуты. У тебя из-за мизерного напряжения на выходе отрабатывает антистик и ессно вываливается следом ОФФ, типа залип на выходе потому и советовал сдернуть разьем с ОС по напряжению тебе. Усе в порядке, к паравозу претензий не имеем, говорим сенкс. Наверно нада маленькую кинушку про алгоритм электровоза управы сбацать кому-то, будет время когда комутерА починю- выложу Сообщение отредактировал yjriy - 16.8.2010, 21:12 |
16.8.2010, 22:01
Усе в порядке, к паравозу претензий не имеем, говорим сенкс. Притензий никаких лиш большое сенкс. Завтра буду покупать диоды HFA15TB60 и 30ETH06 я им ноги случайно пообламывал, но вот чуствую что тама таких как усегда небудет, так вот чем их можно заменять . Прошу список пожалуста , буду брать что есть. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
17.8.2010, 11:55
вопрос к уважаемому yjriy:
где можно достать диодную сборку DSP 45 и сколько она стоит? спасибо |
17.8.2010, 15:32
Диодный выпрямительный полумост DSP45-1600 состоящий из двух диодов в изолированном корпусе изоплюс247 были в промеле и космодроме по 9.5 грн. Но сейчас нет и не скоро будут наверное. Ставьте 2 моста КВПС в параллелель- искать долго будете. Иксуса продукцию не торопяться завозить. Его параметры:
Максимальное обратное напряжение, В: 1600 Постоянный прямой ток, А: 2SER x 45 Падение напряжения на переходе, В: 1.23 Количество диодов в корпусе: 2 (полумост) Сообщение отредактировал yjriy - 17.8.2010, 15:35 |
17.8.2010, 18:42
To yiriy:
Хочу его применить для своего трехфазного инвертора, вот я и решил предварительно отовариваться. там на Украине у меня есть хороший друг который мне помогает с деталями. живет в Хмелницке. сборку я уже изучил по датащиту, но в любом случае спасибо за информацию. |
17.8.2010, 21:35
usta Vazgen: Спасибо за выложеную печатку, решил повторить извените за вопрос дайте ссылку на схему управы и какой стоит проц, можо ли вставить ATmega16-16AU. Заранее благодарен.
17.8.2010, 22:12
Цитата дайте ссылку на схему управы и какой стоит проц, можо ли вставить ATmega16-16AU. Заранее благодарен. Ну ты и отмочИл, блин |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 13:38 |
