![]() Растояние между деревянными опорами для СИП2-16 , МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕННОЕ РАСТОЯНИЕ МЕЖДУ ОПОРАМИ |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ярославская область Пользователь №: 15282 ![]() |
Можно получить конкретный ответ на ворос - максимальное расстояние между деревянными опорами на жб пасынках для кабеля СИП2 2-16.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
СИП 2*16 используетса токо для ответвлений к зданиям, в линии применяетса от 25 квадратов.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
Можно получить конкретный ответ на ворос - максимальное расстояние между деревянными опорами на жб пасынках для кабеля СИП2 2-16. пролеты принимайте для деревянных опор, на наличие пасынков внимание не обращайте. А вот конкретный ответ на вопрос, выкопировка из типового №20.0148 "Деревянные антисептированные цельностоечные безподкосные опоры ВЛИ 0,4 кВ" |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а что это за документ?
пролупоглазил
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
вопрос в начале темы не относитса к даной таблице.
вопрос в начале темы не относитса к даной таблице. а у Вас есть предложения? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
сип 16мм2 в линии не используетса, токо для вводов в здания.
сип 16мм2 в линии не используетса, токо для вводов в здания. если эта линии ,например, освещения дворовых территорий, т.е. они имеют небольшую протяженность и питают ограниченное число маломощных потребителей, то для них оправдано использование проводов с сечением жил 16 (или 25) мм2 |
увы правила есть правила
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 11:42 |
