3 страниц V  < 1 2 3 >
Величина автомата , Величины
Гость_2_*
сообщение 16.8.2010, 23:02
Сообщение #21
Цитата(Ger @ 16.8.2010, 17:15) *
Ну вот! Вроде что-то проясняется... И не надо перепалку устраивать тут... icon_cool.gif
ZUR, это ты "многоликий Янус" тут кочевряжишься?
Гость_Ger_*
сообщение 17.8.2010, 5:50
Сообщение #22
Понятия не имею о чем вы, и о каком анусе речь...
Uran
сообщение 17.8.2010, 18:56
Сообщение #23
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
QUOTE (шахтер @ 16.8.2010, 8:19) *
Чисто для собственного развития я правильно  понял что четвертая величена автомата означает что автомат может быть ДО 63 ампер или только НА 63 ампера понимаете что я спрашиваю.Кстати может она (величена) и совпадает с величеной пускателя (я незнаю) но обычно пускатель второй велечены ПМЛ или ПМЕ расчитан на ток 25 ампер ( это я знаю) и вы можете если не верите просто взять в руки пускатель ПМЕ-211 (лежит передо мной) и прочитать на крышке 380вольт -25 ампер такие вот дела по совпадению величин.
Выше 40А и до 63А, 4-я величина. Пускатели:0 величина-до 6,3А; 1-до 10А; 2-до 25А;3-до 40А; 4-до 63А; 5-до 100А и 6-до 160А
QUOTE (savelij @ 16.8.2010, 11:59) *
Может быть тогда и не стоит вводить "новые" понятия в общепринятую терминологию.
Хотя встречал подобную информацию... и величина автомата была именно такая как Вы указали, только первой величины не было.
savelij, я ведь не ввожу новые понятия, а всего отвечаю топикстартеру, что эти понятия имеются и кто-то ими пользуется...
Автоматические выключатели серии АЕ 20
Структура условного обозначения
АЕ 20Х1Х2Х3 – Х4Х5Х6 – Х7Х8 – Х9Х10 – Х11:
АЕ - выключатель автоматический;
20 - номер серии;
Х1 - величина выключателя в зависимости от номинального тока
1- 10А; 2 - 16 А; 3 - 25 А; 4 - 63 А; 5 - 100 А; 6 – (изначально - 160 А, в настоящее время АЕ206Х выпускают с номинальным током до 250А); автоматы АЕ201Х АЕ202Х не выпускаются, их можно заменить на АЕ203Х.
Сообщение отредактировал Uran - 17.8.2010, 19:05
шахтер
сообщение 18.8.2010, 6:33
Сообщение #24
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Не сходится уважаемый ваша информация с официальной автомат про который вы писали что он плохой ( АЕ-2046м ) по все справочникам получается четвертой велечены но номинальный ток 16 ампер вот на столе у меня лежит ( да бывает эта модель и 63А и 10А ) получается полная хрень только голову людям забивать такой информацией. Всетаки в нашем деле все дожно быть четко и ясно любой меня поймет если скажу принеси пускатель четвертой  велечены а скажи так за автомат и даже по вашей версии мне принесут от 40 ампер до 63 ампер а надо было 50 ампер так что хрень это полная.
Сообщение отредактировал шахтер - 18.8.2010, 6:35
Uran
сообщение 18.8.2010, 8:56
Сообщение #25
Из: Город на Иже
QUOTE (шахтер @ 18.8.2010, 6:33) *
Уважаемый шахтер, че не очухался после смены icon_sad.gif ,сам- то читаешь че пишешь? Учи матчасть получше на земле, а не под землей и где ты находишь такие справочники, где написано 16А-4 величина?
Сообщение отредактировал Uran - 18.8.2010, 9:06
сообщение 18.8.2010, 9:06
Сообщение #26
Согласен, все должно быть ясно и четко (хотелось бы icon_biggrin.gif ). Для этого нужного говорить всю инфу, которая важна для того, чтобы Вам принесли именно то, что надо. Типоразмер (величина, габарит) АВ определяет наибольший номинальный ток теплового расцепителя, который возможно установить в данный корпус, его размеры, ПКС. При установке нового АВ тип м.б.не так важен, поэтому можно сказать: принеси пускатель 4-й величины на 50А. Если замена АВ, лучше конечно указать тип, чтоб не канителиться с крепежом, шинками. И все получится нормуль.
Курский ЭАзавод делает АЕ2046 с ТР от 1,6А.
Uran
сообщение 18.8.2010, 9:27
Сообщение #27
Из: Город на Иже
QUOTE (Олега @ 18.8.2010, 9:06) *
Согласен, все должно быть ясно и четко (хотелось бы icon_biggrin.gif ). Для этого нужного говорить всю инфу, которая важна для того, чтобы Вам принесли именно то, что надо. Типоразмер (величина, габарит) АВ определяет наибольший номинальный ток теплового расцепителя, который возможно установить в данный корпус, его размеры, ПКС...
Олега, теперь с этим полная белиберда- рынок заполнили и заполняют модульные АВ, АВ иностранных производителей. Надписи на модульных АВ не все инженеры- электрики понимают, а что говорить про простых электриков...
шахтер
сообщение 18.8.2010, 15:05
Сообщение #28
Из: Ростовская обл.
20 - номер серии;
Могу я сказать после такого разяснения что автомат АЕ-2046 четвертой велечены??????
сообщение 18.8.2010, 15:08
Сообщение #29
О модульных - другая тема.
Империалисты тоже используют типоразмеры АВ
из каталога General Electric - "Семейство автоматических выключателей Record PlusTM разработано ..выпускаются четырех типоразмеров...Выключатель с рамой типоразмера FD63/160, рассчитанный на ток 160.. Автоматические выключатели с рамами типоразмеров FE, рассчитанные на ток 160 и 250А.."
из каталога IEK (частично наш) - "Максимальный номинальный ток (установочный габарит) Inm,А"
из каталога АВВ в серии Тmax ".. по защите электроустановок с номинальным током до 1600А с помощью семи типоразмеров T1 - T7..три типоразмера имеют много общих характеристик..три типоразмера стандартно оснащены устройством"
шахтер
сообщение 18.8.2010, 15:24
Сообщение #30
Из: Ростовская обл.
Вот в этой теме и нахожу один умник смотри выше объяснил где обозначается величена.После смены очухался и спрашиваю русским языком.
Если третья цифра ЧЕТЫРЕ что по ВАШЕЙ информации есть величена А автомат на номинальный ток 16 ампер ЧТО ЭТО ТАКОЕ и как это понимать??????
Я ясно задал свой вопрос или что-то не понятно.
Я спецу по автоматам это и пытаюсь сказать товарищъ Uran  может Олега правду говорит а вы товарищъ не правы?????
Мастер Джу
сообщение 18.8.2010, 15:26
Сообщение #31
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
ИМХО у пускателя величина всегда совпадает с максимальным током (у российских/советских по крайне мере).У автомата величина указывает на максимальный ток которые могут выдержать контакты.Ток определяется тепловым расцепителем.Т.е. АВ например 3 величины,а тепловой расцепитель на ток 16А.
Поэтому не принято говорить автомат 3 величины с уставкой на 16А например,говорят автомат на 16 ампер.А величина может быть 2,3,4 .
Uran
сообщение 18.8.2010, 15:35
Сообщение #32
Из: Город на Иже
QUOTE (шахтер @ 18.8.2010, 16:05) *
Да именно 4-й величины, но есть еще у данного АВ перечень номинальных расцепителей от 10А до 63А, которые могут установиться в данном корпусе.
шахтер
сообщение 18.8.2010, 15:42
Сообщение #33
Из: Ростовская обл.
Уважаемый так какого вы х...а выеживаетесь когда я за это спросил (после смены не отошли и т.д. и т. ) Учите матчасть сами или сперва читайте потом думайте и только потом пишите ответ.
Uran
Сообщение #34
Из: Город на Иже
QUOTE (шахтер @ 18.8.2010, 16:24) *
Олега проектировщик, он эти АВ выбирает и проектирует. Я привожу Вам примеры из справочников по АВ, я ничего сам не придумал по величине АВ.
Шахтер, до пенсии доробили электриком, а задаете вопросы чайника, как понимать вас????
шахтер
сообщение 18.8.2010, 15:50
Сообщение #35
Из: Ростовская обл.
Вот за это я и говорю. Специалист по автоматам наверно американец были у нас на шахте крутые спецы под таким погонялом послушаешь ума палата. Любой пустяк пошлеш американца делать в жизьни не сделает после него пойдеш сделаешь так он тебе потом умными словами объяснит что можно было сделать и быстрей и укажет все твои ошибки.
сообщение 18.8.2010, 15:54
Сообщение #36
Господа! Брейк!
шахтер
сообщение 18.8.2010, 15:58
Сообщение #37
Из: Ростовская обл.
СЛОВ НЕТ.Вы там где специалист наверно еще и преподаете.Приятно было поговорить с Умным человеком.Доробил и до пенсии и вам желаю доробить и оставаться таким же умным и скользким только не подскользнитесь.
Сообщение отредактировал шахтер - 18.8.2010, 16:02
Мастер Джу
сообщение 18.8.2010, 16:20
Сообщение #38
Из: Красноярск
Uran
сообщение 18.8.2010, 16:22
Сообщение #39
Из: Город на Иже
QUOTE (шахтер @ 18.8.2010, 16:58) *
Я всего лишь Наладчик, все делаю сам-своими руками и головой . Главные инструменты у меня Отвертка и Утконос.Вчерась только приехал из командировки- включал подстанцию 35/10кВ
Starik5
сообщение 18.8.2010, 18:16
Сообщение #40
Пользователь №: 17505
Тем более некрасиво подтрунивать над Шахтером.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 8:15
