579 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
Мой ПА №2
САНЕК
сообщение 18.8.2010, 6:38
Сообщение #1701
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Ser5555 @ 17.8.2010, 22:35) *
usta Vazgen: Спасибо за выложеную печатку, решил повторить извените за вопрос дайте ссылку на схему управы и какой стоит проц, можо ли вставить ATmega16-16AU. Заранее благодарен.
Господа,имейте терпение прочесть интересующую тему,с начала до последней страницы.
Наверное за такие вопросы,начну банить.
На абордаж!
usta Vazgen
сообщение 18.8.2010, 17:33
Сообщение #1702
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
хочу приносить свои извинения перед уважаемыми форумчанами. за ошибку присутствующий в прикрепленных к моему сообщению #1696.файлы в этом архиве я уже исправил на случай если кому надо. видимо ошибка произашла во время перетаскивания объектов.
KIRILLR
сообщение 18.8.2010, 19:17
Сообщение #1703
Пользователь №: 17779
Всем Добрый вечер.
Сегодня доделал аппарат Электровоза, все по схеме, кроме драйверов, поставил 3120. Режим ПА устраивает на 100%, TIG тоже замечательно, а вот MMA не устоил, ток отдает хороший, дырки в пятерке легко протыкает, но дуга очень короткая, при попыке вытянуть дугу, она сразу обрывается. Вопрос к уважаемому Электоровозу почему такое может происходить.
Ser5555
сообщение 18.8.2010, 19:38
Сообщение #1704
Из: Новоград-волынск
Пользователь №: 18513
Уважаемые yjriy, САНЕК сильно не пинайте возможно вопрос был некоректен я новичок тему прочитал всю.
usta Vazgen: в печатке из сообщения не увидил ULN2803 которая связана с индикации, как без нее.
yjriy
сообщение 18.8.2010, 20:02
Сообщение #1705
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
дуга очень короткая
Наверное трансик нужно было намотать 17\6. И с лифтом тогда попроще.
Транзюки у него стоят из-за индикатора с общим катодом- посмотри на плате. А если у вас собщим анодом, то и печать другую нужно брать. Сдается мне рановато вам этот девайс собирать, хотя один инетовский знакомый собрал его в телефонном режиме и накосячил всего 2 раза- за счет чего ПА удорожал всего- навсего на 100 гривасов из-за подрыва ключей. А так кажется все работает.
usta Vazgen
сообщение 18.8.2010, 20:40
Сообщение #1706
Из: Armenia
я переделал схему elektravoza для индикатора с общим катодом, по этому в место ULN поставил 8 транзисторов.
вот файл в котором переделанная схема elektrovoza и отдельно часть индикатора без светодиодов.
Ser5555
сообщение 18.8.2010, 20:52
Сообщение #1707
usta Vazgen: Спасибо за ссылку разобрался, невнимательно читал нашел вашу ссылку №1490
1exa
сообщение 18.8.2010, 21:02
Сообщение #1708
Пользователь №: 12745
А в чем платы нарисованы а то у меня колер их открывает?
Сообщение отредактировал 1exa - 18.8.2010, 21:02
usta Vazgen
сообщение 18.8.2010, 22:20
Сообщение #1709
Из: Armenia
файлы платы приведены в формате CorelDRAW x 13, старыми версиями не открывается, и этот же файл переведен в формат pdf, открывается например Adobe reader...
САНЕК
сообщение 19.8.2010, 5:39
Сообщение #1710
Из: Воронеж
Ser5555
Просто совет,начни с дежурки,а потом уже всё остальное.Если с дежуркой не разберешся,то по всему девайсу возникнет ОЧЕНЬ много вопросов.Ну а если в голову придет,типа-в дежурку можно и бодик воткнуть,то тогда,и силовик можно бодик вкрячить,тогда и Мега не понадобится.
На абордаж!
KIRILLR
сообщение 19.8.2010, 10:48
Сообщение #1711
Свой вышеизложенный вопрос снимаю, все заработало отлично.
Автору большое спасибо.
STASKIN
сообщение 19.8.2010, 12:27
Сообщение #1712
Из: Винница
Пользователь №: 14820
А что было-то? А фото будет? А драйвера покажите?
Сообщение отредактировал STASKIN - 19.8.2010, 12:39
KIRILLR
сообщение 19.8.2010, 13:51
Сообщение #1713
Я сам не понял что было, где то сопля видим была, отпаял VD7 дуга стала тянуться, запаял обратно, девайс работает нормально.
STASKIN
сообщение 19.8.2010, 16:34
Сообщение #1714
Из: Винница
yjriy
сообщение 20.8.2010, 10:26
Сообщение #1715
Из: Харьков
Вопрос к собравшим ииспытавшим этот девайс: кто работал проволокой 1.2 мм. Интересуют результаты
aleksandrs
сообщение 20.8.2010, 22:50
Сообщение #1716
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Свой апарат наконецто доделал . Настройку сделал на 175А Так как в силе у меня полтинники. Большое спасибо Тарасу за проект , а ещё больше спасибо Юрию , без его помощи через телефоные разговоры разобраться новичку в силовой електронике былобы тежело.
Про два косяка в апарате Юрий говорил ето про меня. Один косяк ето неправильно подпаян датчик температуры. Другой ,ет когда у меня без подключения обратной всё гуд , ,но ко гда подключаю обр связь починает дыметь резистор R4,снова косяк еле нашол , на радиаторе силовых диодов масовый провод кулера случайно был придавлен , тоесть плюс силы был замкнут на масу.
Севодня апарат настраивал на хорошей сети 240В при нагрузке 0,13 Ом ток 173А просадка до 230В . Четвёрка течёт как вода и при етом ток максимум 125-130А
Привязку на полуатомат ещё неделал, но думаю всё будет супер.
Сообщение отредактировал aleksandrs - 21.8.2010, 0:40
Самое ценное в этом мире - информация.
yjriy
сообщение 20.8.2010, 22:59
Сообщение #1717
Из: Харьков
просадка до 130В
А ты уверен в своих измерительных приборах. При таком токе сеть до этих пределов не должна свалиться. Смотри Шурик, у тебя протяга шведская, нехилая и при таком провале возможен сбой БП при максимальной скорости и токе., если-бы не оптика у тебя на косом, он бы у тебя стрельнул при сбое БП. Отключи на землю контроль питания процОм.
Спаял плату нормально
Эт точно, в глаза ни разу не видел. а резонансник и ПА№3 он спаял, отстроил без особых знаний и без выжигания силовых элементов, разОк только косанУл случайно.
плату с прошитым и впаяным процом я ему отсылал, остальное он сам паял практически второй после резонансника инвертрор.
Сообщение отредактировал yjriy - 20.8.2010, 23:16
aleksandrs
сообщение 21.8.2010, 0:42
Сообщение #1718
Из: Хмельницкая обл
Извиняйте ,нарадостях опечатку сделал не 130 а 230В , в посте уже исправил.
САНЕК
сообщение 21.8.2010, 7:14
Сообщение #1719
Из: Воронеж
aleksandrs
Поздравляю,в наших рядах пополнение.Вот так,без особого опыта,но с кучей желания-учитесь. icon_biggrin.gif
На абордаж!
electrovoz
сообщение 21.8.2010, 9:25
Сообщение #1720
Пользователь №: 13829
Не надо этого делать. При минимальной просадке +20,7 процессор останавливает ШИМ и двигатель. Моторчик начнет гудеть, индикатор помигивать, а драйверы защищаются от работы на пониженном напряжении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.1.2025, 4:58
