![]() Величина автомата , Величины |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Велечина говорит о размере корпуса и контактной групы внутри, тоесть у АЕ2046 паксимально может быть 63А, у всех автоматов етой велечины контакты абсолютно одинаковы от 1,6А до 63А, а вот тепловой расцепитель и максимальный разные, у АЕ2056 контакты уже помощнее, и корпус не из карболита а уже с азбестом.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Тем более некрасиво подтрунивать над Шахтером. Да дело разве в подтрунивании я там преподовал где чела подкалывать учили просто раздражает когда пишет одно потом другое а потом все виноваты вокруг вот смотрите его ответы на мои вопросы. Четвертая величена до 63А или только 63А Выше 40А и до 63А, 4-я величина. Автомат АЕ-2046 получается по справочнику четвертой велечены номинальный ток 16А (лежит передо мной) Уважаемый шахтер, че не очухался после смены ![]() Могу я сказать что автомат АЕ-2046 четвертой велечены Да именно 4-й величины, но есть еще у данного АВ перечень номинальных расцепителей от 10А до 63А, которые могут установиться в данном корпусе. Видите когда я написал что 16 ампер номинальный расцепитель то дурак я а тепер у чела и 10 ампер появилось хотя там и меньше есть Шахтер, до пенсии доробили электриком, а задаете вопросы чайника, как понимать вас???? Я всего лишь Наладчик, все делаю сам-своими руками и головой . Главные инструменты у меня Отвертка и Утконос.Вчерась только приехал из командировки- включал подстанцию 35/10кВ Не мужики вы как хотите я все делаю только руками головой ничего не делаю даже детей другим местом делал.Возможно конечно был бы я поумней сидел в правительстве или там в думе если сильно умным был бы может конечно и подключал подстанции 35/10кв но не повезло каждому свое. Сообщение отредактировал шахтер - 19.8.2010, 19:37 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17740 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Во всем виноват первоисточник. Если бы вместо "Х1 - величина выключателя в зависимости от номинального тока" было написано "Х1 - величина выключателя в зависимости от max номинального тока т.р.", то и вопросов бы лишних не возникло. Uran повинился, шахтер дополнительно пожурил.. думается распаляться дальше не стоит.
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 13:38 |
