Энергоаудит , Проведение энергоаудита на предприятии |
19.8.2010, 13:11
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.8.2010 Пользователь №: 19221 |
Здравствуйте, коллеги!
Руководствуясь собственным опытом, подскажите, какие фирмы могут качественно и на высоком уровне оказать услуги по проведению энергоаудита на предприятии? |
19.8.2010, 21:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
А в чем заключается этот "Энергоаудит" (хотя вроде догадываюсь...).Термин какой-то бухгалтерский...
Ага. Вот: http://e-audit.ru/audit/index.shtml много слов, но зато по-русски. Сообщение отредактировал Dmitry_G - 19.8.2010, 21:21 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
20.8.2010, 5:58
Не совсем бухгалтерский, конечно) А точнее, совсем не бухгалтерский...
Под энергоаудитом подразумевается энергетическое обследование и такие работы, как: проведение определенных замеров, оценка энергоэффективности, определение потенциалов энергосбережения и т.п. |
30.8.2010, 12:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.8.2010 Пользователь №: 19250 |
ФЗ об энергосбережении и повышении энергетической эффективности вроде говорит о том, что паспорта по энергоаудиту дб к 2012 года но пока что это все еще настоко сырое.... Есть ли фирмы вобще сейчас? Был на выставке энергетика и электрификация так там человек из минестерства брал людей
ФЗ об энергосбережении и повышении энергетической эффективности вроде говорит о том, что паспорта по энергоаудиту дб к 2012 году, но пока что это все еще настоко сырое.... Есть ли фирмы вобще сейчас? Был на выставке энергетика и электрификация так там человек из минестерства брал людей прямо там на работу, стоило ему только объяснить чуть по конкретнее про энергоаудит=) У нас в организации об этом еще никто не парится. |
30.8.2010, 12:47
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22934 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ранее это называлось энергетический паспорт предприятия, что касаемо кто может и получше пошукайте в инете http://www.j-e-a.ru/www/
http://ingpromresurs.ru/about.htm http://www.innokor.ru/publ/44-energoaudit.html для примера Сообщение отредактировал с2н5он - 30.8.2010, 12:48 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
4.4.2012, 7:53
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.3.2012 Из: Петропавловск-Камчатский Пользователь №: 26740 |
Доброго дня.
Прошу помощи у опытных энергоаудиторов. Подскажите подалуйста что означает и как определить Требуемый приведенный коэффициент теплопередачи здания, строения, сооружения. Единица измерения этого коэфф Вт\(кв. м. градус С) Заранее спасибо. |
4.4.2012, 8:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Может этот документ вам поможет?
СНиП II-3-79 (1998) СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
4.4.2012, 8:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Здравствуйте, коллеги! Руководствуясь собственным опытом, подскажите, какие фирмы могут качественно и на высоком уровне оказать услуги по проведению энергоаудита на предприятии? ха-ха-ха, ты напиши город какой сперва. А фирм много, хотя поставлю вопрос так: ТЕБЕ НУЖЕН ПРОСТО ПАСПОРТ или НА САМОМ ДЕЛЕ КАЧЕСТВЕННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ??? Ржака, на дату сообщения не глянул. Сообщение отредактировал scasi - 4.4.2012, 8:21 |
4.4.2012, 8:19
Роман, спасибо. Почитаю
У меня еще вопрос: Как правильно расчитать нормативную обобщенную воздухопроницаемость здания, строения, сооружения при разности давления 10 Па. |
4.4.2012, 8:30
Роман, спасибо. Почитаю У меня еще вопрос: Как правильно расчитать нормативную обобщенную воздухопроницаемость здания, строения, сооружения при разности давления 10 Па. http://services.sfu-kras.ru/files/air_permeability.pdf http://www.izba.su/forum/showthread.php?93...%E4%E0%ED%E8%FF В реальности трудно на опыте такое воссоздать, это же надо накачать помещение, а потом замерять время и давление, поэтому теоретически все рассчитывается! А про воздух в помещение можно прикинуть так: кол-во человек известно, объем помещения известен и формулу из строительного снипа берем. А если утечки, то есть прибор тепловизор, он эти утечки хорошо видит! Сообщение отредактировал scasi - 4.4.2012, 9:02 |
4.4.2012, 9:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Вообще то все данные должны быть в проектах. В свое время делали энергетический паспорт предприятия, все данные брали оттуда и заполняли таблицу, а занимались штатные ответственные лица. Рулила почему то экономист, ну да "баба с возу....". Однажды звонили предлагали работу в такой фирме. Значит есть такие конторы. Только сколько это ж могет стоить? не дешево, я так думаю. Универсального инженера найти практически невозможно, соответственно будет как минимум 3 - электрик, тепловик и вентиляционщик. Даже если ложат им рублей по 35 в мес. получается 105 т.р А аудит порядка 1,5 месяца итого тока 160т.р на зряплату + командировочные (как всегда компания которая этажем ниже не выиграет тендор, тащим откуда нить километров за 5000) + суточные, зарплата руководства, НДС, коммерческая выгода, обработка и выдача документации. Вообщем в зависимости от размера предприятия нулики добавляются. А по идее этим должен заниматься, ну скажем, главный инженер, он за ето зряплату получает, а данные все при строительстве закладываются, главное вовремя стребовать их у исполнителей
4.4.2012, 9:58
соглашусь с выше указанным постом. В нашей орг-ции отдел по энергоаудиту 4е человека, двое по электричеству и двое теплотехников. Теплотехникам досталась вода и тепло, электрикам воздух и электричество. Тут вся фишка порой зависит от самого объекта, нам даже на учебе говорили, что абсолютно все считать не надо, это физически очень долго и можно разориться. Поэтому ищем основные очаги, в этих поисках помогает приборный парк и знания специалистов.
5.4.2012, 0:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Ну ну, данные взять из проекта. В наших краях 99.9% зданий не то что бы проекта не имеют (утрачен) а и владельцы даже примерно не знают какой серии и из чего, как и когда это все появилось.
ps Что бы не было кривотолков и вопросов от модераторов, сообщаю я Sinus и Ольга2121 работаем в одной организации, правда в разных отделах. Я навел ее не этот форум. |
5.4.2012, 4:18
понятно, что с этой перестройкой все порастеряли. Тады тока нанимать спецов и платить денежку. Кстати обратились к нам сеть широко известных гипермаркетов, по той же проблеме, типа документации никакой, отчетов о проверке тожа, пожарники и пр. наезжают, в одном месте ужо оштрафовали, другой сгорел нафиг.... Ну и, мы им предложили свои услуги по нормальным ценам, не грубили (хотя гемороя..... полный пакет исполнительной + лаборатория), ан нет, дорого! Давайте дешевле. давайте. сделали скидку т.к. объемы не слабые и что? по сей день перепирания. Естессно, руководство - торгаши, денег жмут, а то что парни по потолкам неделю лазить будут кажный проводок отчерчивать.... Ну и хай штрафы платют
5.4.2012, 5:30
Соглашусь, у нас в России почти у всех такая же фигня. Проектной документации нет, либо больше половины нет. В этом случае плохо работает РОСТЕХНАДЗОР, это в его обязанности выдавать предписания и заставлять собственников делать проектную документацию. Вот если брать нашу область, то документация есть только у угольщиков, химиков, и генерации. У остальных 50/50, а иногда и вообще ничего нет! Вот и обследуй такие объекты. Тогда первые два дня бродим с фотиком и записной книжкой по объекту, чтобы посмотреть как все работает, сфотать проблемные места, сделать записи.
11.4.2012, 5:24
Вопрос к энергоаудитарам: Все составляют паспорта в системах типа АРМ???
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 1:58 |
