Сварочный генератор из стартера КАМАЗ |
20.8.2010, 10:15
В придорожном магазине где мужичок хламом разным торгует, с месяц назад видел генератор 27В 4,5кВт за 2 штуки новый, диаметром сантиметров 25-30 длинной сантиметров 40-50, привод шкив под клиновый ремень. Мужичок сказал что от какойто военной техники, В/Ч кстати находится рядом и понятно откуда этот агрегат взялся. Обращайтесь к прапорщикам, кто нибудь да и притащит недорого достойный агрегат и гемороя поменьше будет.
15.9.2010, 23:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
недавно приносили на ремонт генератор с автобуса вольво, 27 вольт 180Ампер
23.9.2010, 18:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 24.6.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 11515 |
Можно поискать эл. двигатель от эл.кары или погрузчика (болгарского), там, если не ошибаюсь напряжение 42В. И ток там не менее 180А.
Сообщение отредактировал cimon - 23.9.2010, 18:53 |
10.2.2011, 16:21
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.2.2011 Пользователь №: 21502 |
у Вас есть схема сварочного генератора от эл. двигателя от эл.кары погрузчика (болгарского)?
10.2.2011, 16:49
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
Можно поискать эл. двигатель от эл.кары или погрузчика (болгарского), там, если не ошибаюсь напряжение 42В. И ток там не менее 180А. Ошибаетесь в напряжении. На Еv-687, однотонном погрузчике болгарского производства, напряжение потребления 80 вольт при мощности 3 кВт -двигатель гидравлики. Двигатель хода вообще на 1,5 кВт. На аккумуляторе стоит 40 банок по 2.2в. На сварку, лучше нет коня, стартер-генераторы СГ-10 или СГ-18 из танков Т-64 и Т-72 по 10 и 18 кВт соответственно. Напряжение на выходе - 48 вольт. |
15.2.2011, 16:55
Ну говорюже: -к прапорщикам!
15.2.2011, 22:24
18.2.2011, 19:14
Ну то что из танкового генератора все супер будет сомневаться не приходится. Но, имеется двигатель от погрузчика и срочная потребность в генераторе. Может кто нить из местных поможет все таки схемой или скажет где можно посмотреть?
24.1.2012, 21:45
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.1.2012 Пользователь №: 25857 |
Уважаемые кто че знает!!!! есть генератор с дизеля 7Д6. модель Г 731 А . 28,5в 1,5квт три выхода Ш-Я-Ш. размер 20 см в ширину и 50 см в длинну, весом килограмм на 20. можно ли с него сделать сварочник?? и что для этого нужно с ним сделать? ВОМ на тракторе с вращением 540 об/м
25.1.2012, 11:13
Судя по буквам, предпологаю что он постоянного тока, у него коллектор лепестковый или два кольца?
Да собственно вот: "Генератор Г-731, Г-732 - электрическая машина постоянного тока; смешанного возбуждения; с воздушным охлаждением внутренней полости осуществляемыми вентиляторами установленными на валу якоря; и служит для питания потребителей электроэнергией и подзарядки аккамуляторных батарей" Для сварки думаю малопригоден, ну если двоечкой посверкать, 50А это мало... Сообщение отредактировал UVM - 25.1.2012, 11:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2024, 12:45 |
