579 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
Мой ПА №2
yjriy
сообщение 21.8.2010, 21:41
Сообщение #1721
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Не надо этого делать
Здесь прикОл другой. Из-за мощного шведского двигателя на протяге при выкручивании на максимальную скорость(обороты) и даже без подключения силы у БП наблюдается триггерный эффект. Понятно, что из-за нехватки мощи или сильно затяжном отклике по первой ноге 3845 имеем этот треск мотора и будь трансформаторные дрова и подключенную силу поимеем полный бздык аппарату. А поскольку я свои венгерские протяги со шведскими двиглами отоварил народу здесь на форуме, то и у них при повторении СХЭ этого БП возникает такая малозначительная бЯка. Потому при отстройке аппарата я и посоветовал Александру его временно заземлить, тем более что у него тоже оптика с восемнадцативольтовыми ДС\ДС преобразователями в их питании как у меня. Попробовать можно полечить управлением БП по мгновенному значению, по 3-й ноге.
ПЫ\СЫ: А живучесть аппарата на оптике такова, что когда варил на проволоке 1,2 мм на максимальной мощЕ и максимальной скорости протяга трещала как бензопила из-за отключения БП, ессно с включенным контролем питания процОм. Понятно что и питание дров и самого процА тоже гуляло нехило, но нихренА не сдохло. Живучий, гад, получился. Окромя выбивания автомата и сгорания 25-ти амперного предохранителя при прогрузке более 220 Ампер от одной фазы ниче не горит.
Сообщение отредактировал yjriy - 21.8.2010, 21:54
интузиаст
сообщение 21.8.2010, 23:07
Сообщение #1722
Пользователь №: 11569
Ребята пару бы фотосов сварочных швов в режиме полуавтомата хотелось бы поглядеть.
golub
сообщение 22.8.2010, 3:14
Сообщение #1723
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А Вы уважаемый, попробуйте на очень быструю 3 ногу подвесить то что навешивают на первую, как говаривал некто из великих, пострадавшие. И, уверен, будете неприятно удивлены. Да и по структуре между ними всего два диода и дифкаскад.
aleksandrs
сообщение 22.8.2010, 6:45
Сообщение #1724
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Фотосы выложу позже, пока нет балона с углекислотой.
Скорее Юрий фотки кинет у него вроде как всё в сборе.
Самое ценное в этом мире - информация.
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 22.8.2010, 9:22
Сообщение #1725
Из: Александрия, Украина
Пользователь №: 18254
Уважаемый Электровоз!
Как начинающий, следую Вашим советам и повторяю конструкцию.
Дошёл до первого включения. Плата управления без микроконтроллера.
Включил через лампу на 60 Вт... Не рвануло... Напряжение на выходе 22В и 12.7В... Током не пахнет... Подгрузил выход 20.7 В резистором 10 Ом - начала моргать лампочка,цыкать транс БП с частотой где-то 0,5Гц.
Не подскажите, что может быть?
И второй вопрос. Не подскажите можно ли использовать ATmega16A-PU? ATmega16-16PU на Украине нигде нет и говорят не будет.
Сообщение отредактировал ЧеПаЕв ВВС - 22.8.2010, 14:48
yjriy
сообщение 22.8.2010, 9:23
Сообщение #1726
Из: Харьков
Разговор веду о блоке питания, где 3845 (3844, 3843, 3842) и применяется. По третьей и пасУ всегда плюсОм. Этот полностью повторил электровоза. Вопросов у кого стоит китайская протяга или протяга на базе автомобильных дворников не будет. Но у меня и некоторых сверкалопроволокоподжигателей стоит двадцатичетырехвольтовая протяга со шведским мотор-редуктором. Ток там весьма нехилый при пуске на максимальной скорости.
Сообщение отредактировал yjriy - 22.8.2010, 9:57
golub
сообщение 22.8.2010, 10:56
Сообщение #1727
Из: Харьков, пески
да понял я прекрасно о чём речь, а применение таких монстроидальных протяжек в самодеятельных конструкциях- это уже наверно отдельная тема: компановка в отдельном корпусе, питание сварным током и там не место 150ватному обратноходу, у которого тоже куча своих подводных камней.
OlegarX-RUS
сообщение 22.8.2010, 11:29
Сообщение #1728
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Дело в том что обратноходу как раз там и место так как потребление протяжки с монстроидальными двигателями даже на полных абортах не вилико, максимум 3-4А (для очень монстроидальных двигателей), а вот при пуске ток действительно стремится к бесконечности. что и приводит к "иканию" причём огромная ёмкость (пробовал 3Х4700) только незначительно укорачивает время "ика" в данном месте действительно или необходимо подпитываться с выхода аппарата или чё другое думать например при старте "прорежать шим".
Кстати в схеме Уважаемого Тараса эти "ики" не приводят к печальным последствием именно из-за правильного построения питающий цепи.
Уважаемый Тарас для ЕТД39 как изменются витки и зазоры? и возможно ли ещё поднять мощность скажем до 150-250W
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
nicon
сообщение 22.8.2010, 11:38
Сообщение #1729
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
Подкупил полный комплект деталей в соике и имею ЕТД39 так что так же присоединяюсь к просьбе с витками
yjriy
сообщение 22.8.2010, 14:22
Сообщение #1730
Из: Харьков
Голуб на фотосе В аппарате установлена венгерская протяга со шведским мотором. Меньше протяг с евроразьемом, качественнее и мощнее я не встречАл, А НА аппарате сверху действительно стоИт китайская четырехроликовая монстроподобная и токи у нее меньше в 2 раза по сравнению со шведским мотором.
Этот однофазный сварочник на 7.5 кВатт с 5-ю кило проволоки. Меньше и мощнее не встречал как серийных, так и самопалов.
Истину глагОлит. вот потому и хочу чтобы потактово обратноход держался. Будет время исправлю и доложу о результатах, а поки и так поработает. Икает на пусках и только на мощных моторах, особо печальных последствий нет. Тут электровоз все правильно продумал
ПЫ\СЫ:
на максимальной скорости и мощности проволокой 1.2мм можно вместо болгарки работать, но там свои грабли и их еще не доколыхал
Сообщение отредактировал yjriy - 22.8.2010, 15:39
electrovoz
сообщение 22.8.2010, 15:39
Сообщение #1731
Пользователь №: 13829
Atmega16A подходит.
Двигатель моей протяжки 24 В 1 А. Питальник под etd39 потом посчитаю.
Резкий старт-стоп очень удобен, а потому от программного разгона только вред.
Кардинальное решение для больших протяжек - 2 питальника. Причем первый на TOP244, +12 и +20,7, а второй - на UC3844, +20-25 В для двигателя, и без контроля. Тогда и мощности 120 Вт хватит.
golub
сообщение 22.8.2010, 15:51
Сообщение #1732
Из: Харьков, пески
со второй цифрой согласен, а вот первая ... . Ну да ладно, ОХ каждый останется при своём мнении. Сбил оскомину и молодца.
nicon
сообщение 22.8.2010, 16:18
Сообщение #1733
ждемс
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 22.8.2010, 16:28
Сообщение #1734
По ATmega16A-PU понятно - спасибо.
БП мучаю дальше, тухнет под нагрузкой.
yjriy
сообщение 22.8.2010, 16:54
Сообщение #1735
Из: Харьков
Да нихренА он не тухнет и больше 5-ти Ампер легко дает. А гутор про просадку в момент нажатия кнопки на горелке. да то когда могучий по току движок имеется и максимальная скорость выставлена. При напряжении 16 Вольт шведский мотор на ХХ жрет больше двух ампер, но и скорость приличная.Так что паравоза блока вполне хватает. Про идею с 2 мя бп полностью согласен.
Сообщение отредактировал yjriy - 22.8.2010, 16:56
OlegarX-RUS
сообщение 22.8.2010, 17:02
Сообщение #1736
Как не странно но двигатель от стеклоочестителя ваза потребляет столько же причём почти не зависимо от напряжения питания! Но пусковой ток достаточно велик.
Согласен вред, но в данной конструкции может быть компромисом.
Первый и на 224Y тогда можно сделать если вентеляторы на второй перекинуть icon_smile.gif
А с другой стороны можно от второго избавится подключив мотор к выходу цверкальнока по аналогии как это сделано в Харьковском ssva180, тоды с первого источника можно и на оптику обмотки питания замастырить по причине меньшего гуляния напряжения т.к нагрузочный интервыл оного будет более узкий.
electrovoz
сообщение 22.8.2010, 17:09
Сообщение #1737
Я так делал в №1. Неточно это.
Я указал TOP244, а не 224. Хотя это для указания подхода.
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 22.8.2010, 20:12
Сообщение #1738
А у БП меня тухнет!!!
Напишу всё по порядку, может где-то вкралась ошибка в моих действиях:
Включил с лампочкой в цепи 220В - по опыту ремонта БП АТХ.
Замерил напряжения, получилось 22,2В и 12.5В.
Подбирал стабилитрон 18В - пока не закончились, потом принялся за резистор 510 ом в его цепи, получилось значение 56 Ом. На выходе - 20,7В и 13,4В.
Нагружаю цепь 20.7В резистором 8,2 Ом, ток соответственно 2,5А, лампочка начинает моргать с частотой где-то 0,5Гц. То же самое происходит при нагружении канала 12В.
Что может быть??? Фазировка обмоток?
При всём этом проверил задающий генератор. Частота 32,250 Гц.
Снижать или оставить? Электровоз советует 31-32 кГц.
Осциллограмма со вторичной обмотки трансформатора имеет странный вид.
Так должно быть?
electrovoz
сообщение 22.8.2010, 20:32
Сообщение #1739
Резистор обратно 510 Ом, 56 Ом весьма опасно, вместо 18 В - 2 по, например, 7,5 В. Или 7,5+9,1.
Осц. правильная.
Я надеюсь, пробуете без лампочки по 220 В? Иначе будет все как вы пишете.
Сообщение отредактировал electrovoz - 22.8.2010, 21:06
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 22.8.2010, 21:09
Сообщение #1740
Резистор обратно 510 Ом, 56 Ом весьма опасно, вместо 18 В - 2 по, например, 7,5 В. Или 6,8+9,1.
Резистор вернул, стабилитроны 9,1В+8,2В, на выходе 21В и 13,7В. Включил без лампочки - не рвануло icon_biggrin.gif.
Дальше подбирать стабилитроны до напряжения 20,7В?
Или нагрузить канал "20,7В"?
Сообщение отредактировал ЧеПаЕв ВВС - 22.8.2010, 21:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2025, 19:20
