Какой кабель нужен , От трансформатора до щитовой
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 23.8.2010, 10:32
Выделенная мощность 30кВт. Скажите пожалуйста марку алюминиевого кабеля и сечение. Длинна 90м
сообщение 23.8.2010, 10:49
СИП 4*16
сообщение 23.8.2010, 11:06
Забыл написать кабель нужен бронированный, он будет лежать в земле.
сообщение 23.8.2010, 11:56
АВБбШв 4*16 (потери менее 4%).
Алексей555
сообщение 24.8.2010, 8:15
Из: М.О. г.Электросталь
Пользователь №: 19219
Я бы взял 4х25 потери 2,454% остальные потери во внутрянку, хотя надо знать потери во внетренних распределительных сетях и от этого и отталкиваться может прийдется и 4х35 взять
сообщение 24.8.2010, 12:43
А чё жмотничать, потом лет через 5 скажешь "паршивых 1000 рэ пожалел"...
Гость_Гость_дмитрий_*_*
сообщение 24.8.2010, 18:03
внесите ясность пожалуйста! автор темы написал что ему выделили 30 кВт. Это надо как понимать? Тоесть нужно взять такой кабель, чтобы на каждую фазу (а их три) приходилось по 30 кВТ или же можно так расчитать, что бы все три фазы в сумме давали 30 кВт?????? И с потерями не оч.понял, вы как их определили потери, по таблице какой-то или как??????
Спасибо вам за ответы.)))
сообщение 24.8.2010, 18:07
Цитата(Гость_дмитрий_* @ 24.8.2010, 19:03) *
внесите ясность пожалуйста! автор темы написал что ему выделили 30 кВт. Это надо как понимать? ...
Именно так, как написано. Как правило, такие мощности выделяются при трёхфазном подключении.
А потери считаются по закону дедушки Ома.
сообщение 24.8.2010, 18:23
извините, но вы не ответили на мой вопрос
сообщение 24.8.2010, 18:54
при однофазных потребителях на каждую фазу будет приходиться по 10 кВт, разве я не прав?
сообщение 24.8.2010, 20:10
Не так все просто. При активной нагрузке 45 А на фазу, а при наличии реактивной ещё косинус фи участвует. А так I=P/U для простоты в каждй фазе.
Что насчет потерь, тут у дедушки Ома спрашивать, само собой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 13:40
