22 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Мой инвертор ММА , В корпусе UPS APC-400
Михаил1
сообщение 24.8.2010, 16:17
Сообщение #361
Пользователь №: 18013
подскажите чем открыть asc файлы плз
tesla77.7
сообщение 24.8.2010, 16:26
Сообщение #362
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
По моему любым текстовым редактором. Спросите у Яндекса.
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
golub
сообщение 24.8.2010, 17:58
Сообщение #363
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Бесплатным LTSpice
alekseii
сообщение 24.8.2010, 22:52
Сообщение #364
Пользователь №: 19183
Цитата(electrovoz @ 22.8.2010, 23:45) *
Прочитайте 18 страниц этой темы, там есть.
если я правильно понял это замена конденсаторов с36. с38, с39. а что там за резисторы стоят по схеме вроде нет
electrovoz
сообщение 25.8.2010, 8:26
Сообщение #365
Пользователь №: 13829
Не давайте безграмотных советов. Это модели СвКада.
Резисторы - выравнивающие.
alekseii
сообщение 25.8.2010, 12:04
Сообщение #366
[/quote]
electrovoz в схеме и монтажной плате немного разобрался. В схемах немного понимаю, но сам нарисовать не могу. По .тому и прошу оказать помощи и скинуть мне схему и рисунок монтажной платы фильтра, где стоят 16 конденсаторов. Пожалуйста......
Rabbit
сообщение 27.8.2010, 18:05
Сообщение #367
Из: Киров, Россия
Пользователь №: 16705
Уважаемый electrovoz, подойдет ли этот зверь HGTG30N60A4D или G30N60B3D вместо 80n60?
Еще хочу заменить снабберный диод на 15ETH06 или RHRP15120, подойдут?
Также можно ли на снаббере выходных диодов поставить вместо 5600пФ 6800 или 4700?
Сообщение отредактировал Rabbit - 27.8.2010, 18:24
electrovoz
сообщение 2.9.2010, 14:08
Сообщение #368
Расчет транса питания на ETD29, N87.
Первичка - 58 витков, обе вторички по 9 витков.
Прокладка 0,25 мм, или подпиливание центрального керна на 0,5 мм.
Сообщение отредактировал electrovoz - 2.9.2010, 14:15
СашаЖ
сообщение 13.9.2010, 12:19
Сообщение #369
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Здравствуйте, подскажите что случилось с дросселем не так. У аппарата раньше поджиг дуги был нормальный, а сейчас очень сильно залипает электрод и когда варишь малым током то в процессе сварки не редко залипает. Дроссель намотан на железном кольце от стабилизатора телевизора, разрезано пополам и в качестве прокладки в каждом стыке 1,5мм стеклотекстолит не фольгированный. Индуктивность 33мкГн. Может кто мотал на алсиферовом кольце ,подскажите размеры сердечника и материал.
electrovoz
сообщение 13.9.2010, 17:32
Сообщение #370
Дроссель ни при чем
Заемнить его чем-то временным, если есть сомнения.
СашаЖ
сообщение 13.9.2010, 20:39
Сообщение #371
Из: Киев
Хочу заказать кольцо Т300-34D. Перемотаю дроссель , а там видно будет, хотя действительно мало вероятно что он виноват. Может подсела емкость С42, она я так понимаю отвечает за время срабатывания антистатика.
OlegarX-RUS
сообщение 14.9.2010, 10:43
Сообщение #372
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
T250 63,5*31,8*25,4 имеет даже большее сечение чем Т300 и дешевле к тому же
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
СашаЖ
сообщение 14.9.2010, 10:58
Сообщение #373
Из: Киев
Спасибо ,только у кольца Т300-34D размеры 102*31,8*33* и сечение если посчитать приблизительно 739ммквадротных у кольца предложеного Вами сечение 402мм может я не так считаю, то подскажите. Если мотнуть индуктивность больше 30 мкГн. где то под 50 , то поджиг лучше будет или нет?
Сообщение отредактировал СашаЖ - 14.9.2010, 11:13
OlegarX-RUS
сообщение 14.9.2010, 11:08
Сообщение #374
Одно кольцо будет насыщатся
индуктивность 20-25 мкГн будет нормально
Непомню точно както давно считал на одно кольцо от 7-и до 9 витков надо чтоб до 160А вроде гдето так получалось.
или на два icon_smile.gif не помню в общем
Где-то электровоз приводил расчёт с формулами посчитайте
СашаЖ
сообщение 14.9.2010, 11:18
Сообщение #375
Из: Киев
Вот пример Тарас вылаживал:
Расчет дла Т300-34D или Т300-35D, 22 витка, 34 мкГн (вполне достаточно), 196 А. Эквивалентный зазор 6 мм, ему склейка совершенно не повредит.
electrovoz
сообщение 14.9.2010, 11:21
Сообщение #376
Отключить антистик, это раз. Дроссель заменть каким-то временным, на рогах ТВС например.
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.9.2010, 12:00
СашаЖ
сообщение 14.9.2010, 11:57
Сообщение #377
Из: Киев
Цитата(electrovoz @ 14.9.2010, 12:21) *
Отключить антистик, єто раз. Дроссель заменть каким-то временным, на рогах ТВС например.
Спасибо, на выходных попробую ,аппарата рядом нет.
СашаЖ
сообщение 19.9.2010, 17:24
Сообщение #378
Из: Киев
Заработал аппарат нормально , проблема была в С42 по ошибке стоял 20мкф и подсел до 3мкф, от температуры наверное, поставил 100 и все пошло как надо.
Спасибо за помощь.
OlegarX-RUS
сообщение 24.9.2010, 13:33
Сообщение #379
Уважаемый electrovoz, в схеме терморезистор R1-10K какой именно??? Вроде всю ветку перечитал но так и не узрел
electrovoz
сообщение 24.9.2010, 14:41
Сообщение #380
Выпаян с БП АТХ, зеленый, похож на конденсатор. Отрицательный ТКС. Там любой подобный пойдет.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2024, 2:06
