2 страниц V  < 1 2
напряжение между фазой и изолированным от земли человеком
сообщение 8.9.2006, 21:13
Сообщение #21
Что такое изолирующие площадки, где найти определение и рисунки, plz!
Гость_Roman D_*
сообщение 9.9.2006, 7:49
Сообщение #22
Изолирующие площадки предназначены для работ с непосредственным прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Такие работы проводятся по специальным правилам (например, на контактной сети трамвая или железной дороги), либо по специальным технологическим картам.
На рисунке http://www.promspravka.ru/catalog/zhelezka...tml?template=39 изображена дрезина. Красная штука на изоляторах - изолирующая площадка.
При работе с изолирующей площадки до прикосновения к токоведущим частям выравниваются потенциалы, т.е. монтер, находящийся на ней, соединяет площадку и провод специальной шунтирующей штангой.
Вот, из ПУЭ:
1.7.45. При невозможности выполнения заземления, зануления и защитного отключения, удовлетворяющих требованиям настоящей главы, или если это представляет значительные трудности по технологическим причинам, допускается обслуживание электрооборудования с изолирующих площадок
Изолирующие площадки должны быть выполнены так, чтобы прикосновение к представляющим опасность незаземленным (незануленным) частям могло быть только с площадок. При этом должна быть исключена возможность одновременного прикосновения к электрооборудованию и частям другого оборудования и частям здания.
сообщение 12.9.2006, 15:46
Сообщение #23
- Ну так ещё вопрос: Если я в ботах, и за фазу схвачусь, ударит, или нет?
сообщение 12.9.2006, 18:08
Сообщение #24
Смотря за какую фазу...0,4 явно не ударит... А 6кВ и выше боты явно не помогут.. Да и ещё смотря как схватить...
Гость_ГОсть_*
сообщение 13.9.2006, 23:33
Сообщение #25
- Я про 0,4.
сообщение 7.10.2006, 15:05
Сообщение #26
Цитата(ГОсть)
- Я про 0,4.
При 0,4, если боты нормальные не ударит - гарантия. Даже стоя просто на деревянном сухом полу ты не всегда сможешь определить есть фаза или нет. Хотя про электробезопасность забывать не следует.
Гость_Roman D_*
сообщение 9.10.2006, 15:48
Сообщение #27
Тогда Вам сюда: http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&n...name=uzo&file=2
KypaTop
сообщение 11.10.2006, 19:56
Сообщение #28
Из: Тюмень и область
Пользователь №: 3837
а д/перчатки в дефиците?
Лёха
сообщение 12.10.2006, 19:47
Сообщение #29
Пользователь №: 7098
Особенно, если стоять по пояс в луже или просто под дождиком... Боты никогда не являлись основным эелктрозащитным средством...
Евгений
сообщение 12.10.2006, 21:46
Сообщение #30
Пользователь №: 550
Там просто изначально в теме обсуждался вопрос ударит ли током человека изолированного от земли. Не знаю чего обсуждать там. Но по опыту, в сетях 0,4 боты или сухой деревянный пол могут позволить работать на токоведущих частях под напряжением.
ВНИМАНИЕ! Это грубое нарушение ТБ - 100% премии (в лучшем случае)!
Гость_Серый2_*
сообщение 15.10.2006, 19:12
Сообщение #31
Человеку похоже надо кабеля натырить,вот и интересуется как безопасней icon_biggrin.gif
Flash
сообщение 18.10.2006, 9:25
Сообщение #32
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Ни диэлектрические коврики, ни диэлектрические боты не предназначены и не выдерживают фазного напряжения!
На перездачу! icon_smile.gif Ещё мой отец говорил, что в армии его друган в ботах клал на шину 6кВ голой рукой мыло - чтоб не украли. Я сам, когда был молодой и глупый, стоя на диэл. коврике крутил голыми руками фазные провода.
Другое дело, что нельзя уповать только на одно средство защиты, в ПТЭ и ПТБ об этом подробно написано (100 (!) раз прокатит, а долбануть одного раза хватит). icon_cool.gif
Лёха
сообщение 18.10.2006, 16:55
Сообщение #33
Боюсь спросить, фазные провода какого напряжения? Уж не 35кВ ли?
МастерЪ
сообщение 19.10.2006, 17:03
Сообщение #34
Из: из распредщита
Пользователь №: 6695
Какое напряжение будет между человеком и фазой  (ЗЕМЛЁЙ!- МастерЪ), если человек изолирован от земли и взялся одной рукой за фазу ? Сильно ли ударит
ЕСЛИ ПОЛНОСТЬЮ ИЗОЛИРОВАН, ТО НЕ УДАРИТ, Т.К. НЕ ПОЁДЁТ ТОК. Но ТАК КАК АТМОСФЕРА-НЕ ИДЕАЛЬНЫЙ ДИЭЛЕКТРИК, ТО ПРИ ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЯХ МОЖЕТ ДОЛБАНУТЬ.
А в ЭУ применяются для изоляции от земли диэл. боты, коврики, изолирующие подставки. Так же на подъёмниках и телескопических вышках под люльку фарфоровые изоляторы ставят....
А вообще не беритесь руками за фазу!
Из инструментов имел тот монтёр
Только контрольку, отвертку, топор,
И со столба он упал на забор...
Ну, неграмотный монтёр....
МастерЪ
сообщение 19.10.2006, 17:05
Сообщение #35
Из: из распредщита
Похоже на то!
Flash
сообщение 20.10.2006, 8:31
Сообщение #36
Из: г. Белгород
Правильно. Бойся, но спрашивай. icon_biggrin.gif 220 В.
Кстати говоря: в линиях 35 кВ ни разу фазных проводов не видел.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 1:53
