![]() Двухтактные топологии сварочных инверторов |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 7.9.2009 Из: Saratov Пользователь №: 15475 ![]() |
Цитата Вылетел самодельный диодный модуль! А кристаллы откуда берёте? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 ![]() |
Я бы вам Джек советовал-бы все таки поискать нормальный кусок нихрома и ведро с водой. Потому как электрод настолько нереальная нагрузка при экспериментах и отстройке, что картины никакой не дает, только взагали. При этом нормально и тихо оттестируете аппарат Да и руки будут свободны и работать будете без едкого дыма, шлака и кучи ненужных железяк Урвал " нормальный кусок нихрома" Вопрос - достаточно ли его его? диаметр-8,5мм И уточните пожалуйста каким номиналом Вы его делаете + используете ли какие-то клеммы на концах и как это всё грузится в воду (хочется исключить ляпы по незнанию) -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Хороший кусок. Я лично делаю шунт на 0.5 Ом. Для проверки и снятия осцил достаточно и при определенном токе и выходного напряжения . А для полной прогрузки и калибровки аппаратов на максимальном токе сьезжаю до 0.1- 0.13- 0.2 Ом. Сьезжаю конкретно сварочной прищепкой по балласту, но при минимальном токе чтобы не потянуть дугу. Затем в ведро с водой, ессно металлическое и грузим пока жареной сетевой проводкой не запахнет и наблюдаем как ток растет на приборе к 250-300 Амперам, а в помещении медленно тухнет свет, ежели не отработает автомат на вводе или не стрельнет ваш девайс. Смотрим как растет температура на радиаторах выносной термопарой и работает различные защитные фичи. Определяем истинный ПВ, а не кто и как четверкой резал швеллерА и рельсы. Паралльельно цепляем вольтметр на клеммы подключения сварочных концов. Необходимо подцепить сварочные концы, понятно по каким причинам.
![]() Сообщение отредактировал yjriy - 25.8.2010, 22:02 |
Хороший кусок. Я лично делаю шунт на 0.5 Ом. Для проверки и снятия осцил достаточно и при определенном токе и выходного напряжения . А для полной прогрузки и калибровки аппаратов на максимальном токе сьезжаю до 0.1- 0.13- 0.2 Ом. Благодарю! -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 ![]() |
[quote name='DGEC' post='146982' date='25.8.2010, 20:05']Урвал " нормальный кусок нихрома"
Бери и плющи его до толщины 1мм,т.е. делай шинку(Уменя шинка 1х8длину подберёш сам).Этой длины хватит не на один баласт.Начало согни кольцом и прикрути коротенький кабелёк(чтоб из ведра выходил)за него скажем-минусовой крокодил сварочного кабеля, а держаком(шут с ним пускай в воде) сначала попробуешь полную длину,затем уменьшишь до того как шимить начнёт ориентировочно будет 10-20см.Есно лишнюю ширину сточишь на наждаке, если миним ток неустроит. Сообщение отредактировал олегу - 25.8.2010, 22:18 |
Бери и плющи его до толщины 1мм,т.е. делай шинку(Уменя шинка 1х8длину подберёш сам).Этой длины хватит не на один баласт.Начало согни кольцом и прикрути коротенький кабелёк(чтоб из ведра выходил)за него скажем-минусовой крокодил сварочного кабеля, а держаком(шут с ним пускай в воде) сначала попробуешь полную длину,затем уменьшишь до того как шимить начнёт ориентировочно будет 10-20см.Есно лишнюю ширину сточишь на наждаке, если миним ток неустроит. Ок - сделаем Сообщение отредактировал DGEC - 25.8.2010, 22:39 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
На балласте 0,12ом
http://video.mail.ru/mail/techniks_evgenij/20/22.html Нужно обзаводиться амперметром с большим током - В райне 300А(предположительно) кирдык пришёл моим диодам (два ЕБУка - мало) P.S А с балластом реально удобнее! Сообщение отредактировал DGEC - 27.8.2010, 20:11 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Цитата кирдык пришёл Джек, ты кажись резонансниками не балуешся, а значит угрел ты свои диодики по теплу. Я давно не ставлю меньше четырех штук. В косаря ставлю три, окромя последнего косого ПА№2- там их пять. На таких токах и в одиночку их нада на медную пластину и притереть на притире для увеличения пятна контакта, а иначе точечный перегрев и кирдык. Кинушек накидал немало, молодцА, народу пособие. Вот при подходе к 200 Амперам какой-то нехороший геммор у тебя на амперметре начинается.Ты проверь напряжения при просадке, мож БП не держит Сообщение отредактировал yjriy - 27.8.2010, 22:25 |
Джек, ты кажись резонансниками не балуешся, а значит угрел ты свои диодики по теплу. Я давно не ставлю меньше четырех штук. В косаря ставлю три, окромя последнего косого ПА№2- там их пять. На таких токах и в одиночку их нада на медную пластину и притереть на притире для увеличения пятна контакта, а иначе точечный перегрев и кирдык. Кинушек накидал немало, молодцА, народу пособие. Вот при подходе к 200 Амперам какой-то нехороший геммор у тебя на амперметре начинается.Ты проверь напряжения при просадке, мож БП не держит А они у меня полностью припаяны к омеднёной керамике а керамика к медной пластине(в принципе перегрева быть не должно) А при подходе к 200А начинает работать ограничение (типа защиты от КЗ)-совсем не отстроеная - поэтому такие дёрганья Но при дальнейшем увеличении тока я эту блокировку откинул (может и зря) но зато выяснил что меня теперь тормозят токовые ограничения сети и возможности диодов ( хотя в область за 200А я лезть не собирался)-это как говориться бес попутал а дури у аппарата оказалось много (не учёл) Наука будет !! Ничего страшного Система начинает полностью работать от 50 Вольт (использую ноутбуковский блок питания) -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Топтать такие Амперы на одном диоде вроде не стОит, хотя они перегруз по току держат очень хорошо. А вот по напруге лУскают с лЕту при небольшом пичкЕ. Поэтому кинь прибор на выход и проконтролируй сей момент- там наверное бЯка лезет, тем более ты весьма по времени их недолго грел на таком токе и с таким могучим отбором тепла они по току луснуть не должны. Как- то я снабер забыл припаять и такая же хрень была: три попытки- три диода на мусорку в одном плече.
Топтать такие Амперы на одном диоде вроде не стОит, хотя они перегруз по току держат очень хорошо. А вот по напруге лУскают с лЕту при небольшом пичкЕ. Поэтому кинь прибор на выход и проконтролируй сей момент- там наверное бЯка лезет, тем более ты весьма по времени их недолго грел на таком токе и с таким могучим отбором тепла они по току луснуть не должны. Как- то я снабер забыл припаять и такая же хрень была: три попытки- три диода на мусорку в одном плече. Вот придут диоды - исправлю Ограничу максимальный ток Перепроверю снабберы А вылететь конечно могли по этим двум причинам И по току опять же сомнительно - нагреться они абсолютно не успели Ладно - ждём диоды Ещё вопрос Где-то я прочёл что Вы на своих аппаратах делаете ХХ 40В (если не ошибаюсь) Как ведёт себя аппарат - нормально? (поджиг) Вопрос связан с возможностью применения других диодов 249NQ150 Я их уже ставил и на подходе к 52В - тоже крякнули -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Цитата Вопрос связан с возможностью применения других диодов 249NQ150 На 200 Вольт пробовал ставить, работают в мосту без проблем, но в жестком и с выключением на ХХ ШИМа. Таких нету- мож и попробовал-бы |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 ![]() |
Урвал " нормальный кусок нихрома" Вопрос - достаточно ли его его? диаметр-8,5мм И уточните пожалуйста каким номиналом Вы его делаете + используете ли какие-то клеммы на концах и как это всё грузится в воду (хочется исключить ляпы по незнанию) Хорошый нихром его сопрпотивление должно быть в пределах 0,8 ома. У меня такойже нихром только в три раза длинее . Я использую половину ет гдето 0,12-0,13 ом . И в ведро с водой неочень надо опускать, чтоб нагреть такую шыну нужно минут 5-10 и током ампер 130. Я собрал один разонансник и один ПА№2, и за всё время ниразу докрасна я его ненагрел. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.8.2009 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 15313 ![]() |
Приветствую всех.
Собрал сварочник с выходом по такой схеме. ![]() ШИМ UC3825. Запустил, работает. Вот только проблемка небольшая - здорово греются снабберы как на ключах так и на диодах. Может кто видел схему промышленного или рассчитывал снабберы в самодельный аппарат с подобной топологией. Кстати работает аппарат замечательно 200А снимается как с куста, и дуга мягкая и полупроводники холодные, вот только резисторы на снабберах покою не дают. |
так и обязаны они калиться, ведь это ж пуш-пул.
Сходите сюда http://multikonelectronics.com/page.php?p=2 , там есть что почитать. Сообщение отредактировал golub - 1.9.2010, 17:03 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
golub,
Ага понятно. Калиться то они конечно должны, но в бармалеевском инверторе такие же снаббера чуть тёплые, а в этом через пять минут если не дуть вентилятором то начинает идти дым. У меня главный вопрос - я их вообще правильно поставил? |
блин не заметил, конечно нет. Между стоком и +300, и диоды убрать. А на место снаббера по этой схеме- варистор просится на 700-750 вольт.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 ![]() |
Лучше его разобрать пока не стрельнул. Имхо.
Сообщение отредактировал Wiew - 1.9.2010, 20:03 -------------------- На радио:
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 10:08 |
