580 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
Мой ПА №2
yjriy
сообщение 25.8.2010, 22:50
Сообщение #1761
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Все так, но вообще-то напряжение в режиме ПА регулируется ручкой ток\напряжение плавно от 14 до 32 Вольт, а по тройному щелчку добавляет 2 вольта (начинает моргать точка), по 2-му уменьшает 2 вольта. Удобная штука, но нужно привыкнуть.
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 25.8.2010, 22:54
Сообщение #1762
Из: Александрия, Украина
Пользователь №: 18254
Я так понял, что регулировку напряжения гашеткой можно отключать?
В этой версии прошивки есть эта возможность?
Сообщение отредактировал ЧеПаЕв ВВС - 25.8.2010, 22:56
yjriy
сообщение 25.8.2010, 23:10
Сообщение #1763
Из: Харьков
Нет нельзя, да и не зачем. и как это отключить напряжение- не понял
Ser5555
сообщение 26.8.2010, 7:22
Сообщение #1764
Из: Новоград-волынск
Пользователь №: 18513
Цитата(Ser5555 @ 25.8.2010, 17:28)
неоткрывается в Lay открывается чистая страница.
Cщхранил на флеш. переименовал открылось.Спасибо
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 26.8.2010, 10:08
Сообщение #1765
Проверил отключение регулировки напряжения гашеткой - есть такая партия!
Работает так, сразу после включения аппарата необходимо нажать гашетку, высвечивается "off", потом "butt" и после этого щелкай не щёлкай гашеткой, а ручку "U" крутить прийдётся.
Вопрос к Электровозу!
Почему выбран диапазон регулировки сварочного напряжения 14-32В?
Вот шильдик с ВДУ-506, в чём "фишка"?
У нас армейская авиация, такой тип вертолётов не используется, только МИ-8, МИ-24.
Подробности в личку.
Сообщение отредактировал ЧеПаЕв ВВС - 26.8.2010, 11:22
electrovoz
сообщение 26.8.2010, 10:52
Сообщение #1766
Пользователь №: 13829
ВД имеет несколько други е х-ки. Реально используемый диапазон 16-30 В. Ну и небольшой запас.
Сообщение отредактировал electrovoz - 26.8.2010, 13:37
allhimik
сообщение 26.8.2010, 14:43
Сообщение #1767
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Можно ли вместо ключей 80N60 поставить IRG4РС50W в однофазный ПА? а то с первыми проблемма, нет в продаже а полтиники время от времени бывают, и если можно поставить полтиники, то как, по одному в плече или по два в параллель?
Сообщение отредактировал allhimik - 26.8.2010, 14:45
electrovoz
сообщение 26.8.2010, 14:54
Сообщение #1768
По 2, включить как в трехфазном.
yjriy
сообщение 26.8.2010, 15:43
Сообщение #1769
Из: Харьков
Один начинающий здешний форумчанин изготовил ПА№3 электровоза. 80N60 взорвал по неопытности фазировки. поставил полтильники по одному, пока тянут, а там.....
aleksandrs
сообщение 26.8.2010, 15:57
Сообщение #1770
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Да уменя счас стоят по одному, варит нормально . Подряд сжыгал две четвёрки, и без прогблем. Сам апарат я настроил на баласт в 0,12 ома чесных 175А , мне хватает на большее на етих транзюках нерискнул ,да и Юрий несоветывал долго гонять на 175А. Четвёрка на сварку тянет максимум 125-135А.
Сообщение отредактировал aleksandrs - 26.8.2010, 15:59
Самое ценное в этом мире - информация.
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 26.8.2010, 15:58
Сообщение #1771
В смысле, не правильного фазирования трансформатора тока?
allhimik
сообщение 26.8.2010, 16:49
Сообщение #1772
Из: Пермский край
Да мне собственно большой ток и не надо, ни когда не гнался за мощьностью, лучше уделить внимание надёжности, просто такие же полтиники у меня стоят в Бармалее165, и работают нормально, электордом 3мм варю и режу, для дома вполне хватает.
aleksandrs
сообщение 26.8.2010, 16:52
Сообщение #1773
Из: Хмельницкая обл
В начале неправильная фазировка силового , но я про ето незнал, так как транс я мотал очень давно и был уверен что транс сфазирован правильно мне оставалось проверить фазировку ТТ только ето надо было делать с помощью тестера и блока питания . Поменял местами концы ТТ , тут мои транзюки и ушли в мир иной.
Кстати при неправильной фазировке силового транса ничто негорит просто очень мало тока на выходе, а если впридачу до силового ещё и ТТ несфазировать тогда бах.
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 27.8.2010, 11:55
Сообщение #1774
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
Готовлюсь к первому включению аппарата. Баласт есть.
Просветите как настраивать максимальный ток. Где посмотреть методику? Неужели прийдётся читать ветку Бармалея??? pain23.gif
Сообщение отредактировал ЧеПаЕв ВВС - 27.8.2010, 20:57
SONIIR
сообщение 27.8.2010, 12:15
Сообщение #1775
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Приветствую жителей данного форума!
Примите в свои ряды?
Загорелся постройкой ПА уважаемого ЭЛЕКТРОВОЗА.
Добросовестно прочел всю ветку и сейчас определяюсь с тем, чью схему повторить.
Очень привлекает аппарат yjriy, но по нему для меня недостаточно инормации, а по сему рискну набраться наглости и попросить yjriy поделиться схемой силовой части, т.к. словесных коментарием мне маловато. icon_redface.gif
...На силе 4 шт 80NK60 и 5 шт 150 ЕБУ04. На питании 4 шт. ДСП45 и 3800 емкости. Транс Е85-30мм2 вторичка и 8.5 мм первичка. Дрова на HCPL3180 и ДС\ДС преобразователях....
1. зачем такой огромный запас по 80NK60? Включены просто в параллель или изменены номиналы обвязки?
2. а где стоит пятый 150 ЕБУ04?
... Печать у меня та которую я выставлял здесь, там только резюк в 3 ногу врезать нужно и транзистор 817 правильно впаять, немного его провернув. Транс ЕТД39, витки , идуктивность пришлось подогнать подточкой до кажется 300 мкГн (не помню)на алмазе центрального кернА и пришлось немного изменить номиналы элементов, чтобы не так жарко было в аппарате. ...
3. номинал врезаемого резюка перед 3844?
4. подтачивать хентральный керн увеличивая зазор?
5. на плате БП номиналы уже измененне?
И всеже очень хочется увидить схему пусть даже рисованную от руки и сфотканную... help.gif
Заранее СПАСИБО.
Сообщение отредактировал SONIIR - 14.12.2010, 15:22
yjriy
сообщение 27.8.2010, 12:36
Сообщение #1776
Из: Харьков
Через пару дней начерчу и выложу, потому как кроме управы у меня СХЭ нету, ну типа в голове из-за простоты и нехватки времени, да и электровозовская такая-же.
SONIIR
сообщение 27.8.2010, 12:57
Сообщение #1777
Из: Самара
Буду ОЧЕНЬ благодарен, и наверное не я один.
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 28.8.2010, 9:21
Сообщение #1778
Накопал в закромах нета мандрычку по настройке косого.
Может быть кто-то из гуру сваркостроения прочитает её и даст добро на изпользование при настройке ПА№3?
Сообщение отредактировал ЧеПаЕв ВВС - 28.8.2010, 9:30
Прикрепленный файл  Примерный_порядок_настройки_косого.doc ( 27.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 858
allhimik
сообщение 28.8.2010, 22:07
Сообщение #1779
Из: Пермский край
Посоветуйте пожалуста, какой размер Ш ферита можно использовать для ТГР, кольца 38х24х7 нет, есть только кольцо 30х18х6 и транс с БП компа, маркировка на нём Е14.
Ser5555
сообщение 28.8.2010, 22:49
Сообщение #1780
Посмотри сообщениуСообщение #1627 там фотки управы от Санька там стоит помойму Ш7х7. Присоединяюсь к вашему вопросу. Вопрос к Саньку можноли использовать для ТГР Ш8х8. и какой зазор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 9:49
