Можно ли использовать пластмассевые патроны без металического ввертыша?
Гость_Ярослав_*
сообщение 27.8.2010, 18:31
Патрон полностью из пластмассы и не имеет металлического ввёртыша,то есть лампочка вкручивается в пластмассу. можно ли использовать такие патроны?
Slavka
сообщение 27.8.2010, 20:23
Пользователь №: 18960
Я использую, а куда деваться если в светильниках обычно такие и стоят, но лампы правда э/сбер ставлю
сообщение 27.8.2010, 22:03
а в чём проблема то?
сообщение 28.8.2010, 12:31
проблема в том,что со временем начинает пахнуть паленой пластмассой.
сообщение 28.8.2010, 13:17
А на патроне указана максимальная мощность?
Мастер Джу
сообщение 28.8.2010, 13:57
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Ваш китайский патрон рассчитан на 60W.Берите керамику,если найдете конечно.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.8.2010, 14:00
сообщение 28.8.2010, 14:46
Почти уверен, что при установке ЛН "патроном вверх" она очень скоро будет составлять с патроном единое целое, т.е. неразборное соединение. Возможо, даже горючее.
Гость_Ярослав_*
сообщение 28.8.2010, 15:19
маркировка 4А/250. А продаются ли тройные патроны?
Мастер Джу
сообщение 28.8.2010, 15:21
Из: Красноярск
Это как?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.8.2010, 15:21
сообщение 28.8.2010, 15:24
там патрон на три лампочки!
Гость_Ярослав_*
сообщение 28.8.2010, 15:25
то есть 3 патрона соединены вместе.
Мастер Джу
сообщение 28.8.2010, 15:41
Из: Красноярск
Фото в студию,Китай однозначно имхо.
Гость_Ярослав_*
сообщение 28.8.2010, 16:22
с удовольствием. но фотоап-ат сломан,а на телефоне нет.
Патрон выглядит в виде значка мерседеса.
сообщение 28.8.2010, 16:40
Ах вона как? А я уж подумал, что патрон для такой лампочки... icon_biggrin.gif
Гость_Ярослав_*
сообщение 28.8.2010, 17:06
примерно тоже самое но только лампочки с внешней стороны. Так можно или нет использовать эти патроны или выкинуть от греха подальше???
Мастер Джу
сообщение 28.8.2010, 17:23
Из: Красноярск
Выкинь.
Гость_Ярослав_*
сообщение 28.8.2010, 17:26
а такие патроны продаются?
Мастер Джу
сообщение 28.8.2010, 17:34
Из: Красноярск
В Китае да,в России как повезет.
Гость_Ярослав_*
сообщение 28.8.2010, 18:35
А где можно посмотреть???
Мастер Джу
сообщение 28.8.2010, 18:41
Из: Красноярск
В Китае.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 1:40
