![]() Можно ли использовать пластмассевые патроны без металического ввертыша? |
Гость_Ярослав_* |
Патрон полностью из пластмассы и не имеет металлического ввёртыша,то есть лампочка вкручивается в пластмассу. можно ли использовать такие патроны?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 ![]() |
Я использую, а куда деваться если в светильниках обычно такие и стоят, но лампы правда э/сбер ставлю
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а в чём проблема то?
проблема в том,что со временем начинает пахнуть паленой пластмассой.
А на патроне указана максимальная мощность?
Ваш китайский патрон рассчитан на 60W.Берите керамику,если найдете конечно.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.8.2010, 14:00 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11015 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ваш китайский патрон рассчитан на 60W. К тому же 60 китайских. ![]() Почти уверен, что при установке ЛН "патроном вверх" она очень скоро будет составлять с патроном единое целое, т.е. неразборное соединение. Возможо, даже горючее. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Ярослав_* |
маркировка 4А/250. А продаются ли тройные патроны?
А продаются ли тройные патроны? Это как? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.8.2010, 15:21 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
там патрон на три лампочки!
Гость_Ярослав_* |
то есть 3 патрона соединены вместе.
Фото в студию,Китай однозначно имхо.
Гость_Ярослав_* |
с удовольствием. но фотоап-ат сломан,а на телефоне нет.
Патрон выглядит в виде значка мерседеса. |
Гость_Ярослав_* |
примерно тоже самое но только лампочки с внешней стороны. Так можно или нет использовать эти патроны или выкинуть от греха подальше???
Выкинь.
Гость_Ярослав_* |
а такие патроны продаются?
В Китае да,в России как повезет.
Гость_Ярослав_* |
А где можно посмотреть???
В Китае.
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 15:15 |
