Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
25.8.2010, 22:50
Все так, но вообще-то напряжение в режиме ПА регулируется ручкой ток\напряжение плавно от 14 до 32 Вольт, а по тройному щелчку добавляет 2 вольта (начинает моргать точка), по 2-му уменьшает 2 вольта. Удобная штука, но нужно привыкнуть.
25.8.2010, 22:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 11.5.2010 Из: Александрия, Украина Пользователь №: 18254 |
Я так понял, что регулировку напряжения гашеткой можно отключать?
В этой версии прошивки есть эта возможность? Сообщение отредактировал ЧеПаЕв ВВС - 25.8.2010, 22:56 |
25.8.2010, 23:10
Нет нельзя, да и не зачем. и как это отключить напряжение- не понял
26.8.2010, 7:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 1.6.2010 Из: Новоград-волынск Пользователь №: 18513 |
Цитата(Ser5555 @ 25.8.2010, 17:28)
неоткрывается в Lay открывается чистая страница. Cщхранил на флеш. переименовал открылось.Спасибо |
26.8.2010, 10:08
Цитата Нет нельзя, да и не зачем. и как это отключить напряжение- не понял Проверил отключение регулировки напряжения гашеткой - есть такая партия! Работает так, сразу после включения аппарата необходимо нажать гашетку, высвечивается "off", потом "butt" и после этого щелкай не щёлкай гашеткой, а ручку "U" крутить прийдётся. Вопрос к Электровозу! Почему выбран диапазон регулировки сварочного напряжения 14-32В? Вот шильдик с ВДУ-506, в чём "фишка"? У нас армейская авиация, такой тип вертолётов не используется, только МИ-8, МИ-24. Подробности в личку. Сообщение отредактировал ЧеПаЕв ВВС - 26.8.2010, 11:22 |
26.8.2010, 10:52
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
ВД имеет несколько други е х-ки. Реально используемый диапазон 16-30 В. Ну и небольшой запас.
Сообщение отредактировал electrovoz - 26.8.2010, 13:37 |
26.8.2010, 14:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 |
Можно ли вместо ключей 80N60 поставить IRG4РС50W в однофазный ПА? а то с первыми проблемма, нет в продаже а полтиники время от времени бывают, и если можно поставить полтиники, то как, по одному в плече или по два в параллель?
Сообщение отредактировал allhimik - 26.8.2010, 14:45 |
26.8.2010, 14:54
По 2, включить как в трехфазном.
26.8.2010, 15:43
Один начинающий здешний форумчанин изготовил ПА№3 электровоза. 80N60 взорвал по неопытности фазировки. поставил полтильники по одному, пока тянут, а там.....
26.8.2010, 15:57
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 |
Можно ли вместо ключей 80N60 поставить IRG4РС50W в однофазный ПА? а то с первыми проблемма, нет в продаже а полтиники время от времени бывают, и если можно поставить полтиники, то как, по одному в плече или по два в параллель? Да уменя счас стоят по одному, варит нормально . Подряд сжыгал две четвёрки, и без прогблем. Сам апарат я настроил на баласт в 0,12 ома чесных 175А , мне хватает на большее на етих транзюках нерискнул ,да и Юрий несоветывал долго гонять на 175А. Четвёрка на сварку тянет максимум 125-135А. Сообщение отредактировал aleksandrs - 26.8.2010, 15:59 -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
26.8.2010, 15:58
Цитата взорвал по неопытности фазировки В смысле, не правильного фазирования трансформатора тока? |
26.8.2010, 16:49
Да уменя счас стоят по одному, варит нормально . Подряд сжыгал две четвёрки, и без прогблем. Сам апарат я настроил на баласт в 0,12 ома чесных 175А , мне хватает на большее на етих транзюках нерискнул ,да и Юрий несоветывал долго гонять на 175А. Четвёрка на сварку тянет максимум 125-135А. Да мне собственно большой ток и не надо, ни когда не гнался за мощьностью, лучше уделить внимание надёжности, просто такие же полтиники у меня стоят в Бармалее165, и работают нормально, электордом 3мм варю и режу, для дома вполне хватает. |
26.8.2010, 16:52
В смысле, не правильного фазирования трансформатора тока? В начале неправильная фазировка силового , но я про ето незнал, так как транс я мотал очень давно и был уверен что транс сфазирован правильно мне оставалось проверить фазировку ТТ только ето надо было делать с помощью тестера и блока питания . Поменял местами концы ТТ , тут мои транзюки и ушли в мир иной. Кстати при неправильной фазировке силового транса ничто негорит просто очень мало тока на выходе, а если впридачу до силового ещё и ТТ несфазировать тогда бах. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
27.8.2010, 11:55
Цитата Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум. Готовлюсь к первому включению аппарата. Баласт есть. Просветите как настраивать максимальный ток. Где посмотреть методику? Неужели прийдётся читать ветку Бармалея??? Сообщение отредактировал ЧеПаЕв ВВС - 27.8.2010, 20:57 |
27.8.2010, 12:15
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
Приветствую жителей данного форума!
Примите в свои ряды? Загорелся постройкой ПА уважаемого ЭЛЕКТРОВОЗА. Добросовестно прочел всю ветку и сейчас определяюсь с тем, чью схему повторить. Очень привлекает аппарат yjriy, но по нему для меня недостаточно инормации, а по сему рискну набраться наглости и попросить yjriy поделиться схемой силовой части, т.к. словесных коментарием мне маловато. ...На силе 4 шт 80NK60 и 5 шт 150 ЕБУ04. На питании 4 шт. ДСП45 и 3800 емкости. Транс Е85-30мм2 вторичка и 8.5 мм первичка. Дрова на HCPL3180 и ДС\ДС преобразователях.... 1. зачем такой огромный запас по 80NK60? Включены просто в параллель или изменены номиналы обвязки? 2. а где стоит пятый 150 ЕБУ04? ... Печать у меня та которую я выставлял здесь, там только резюк в 3 ногу врезать нужно и транзистор 817 правильно впаять, немного его провернув. Транс ЕТД39, витки , идуктивность пришлось подогнать подточкой до кажется 300 мкГн (не помню)на алмазе центрального кернА и пришлось немного изменить номиналы элементов, чтобы не так жарко было в аппарате. ... 3. номинал врезаемого резюка перед 3844? 4. подтачивать хентральный керн увеличивая зазор? 5. на плате БП номиналы уже измененне? И всеже очень хочется увидить схему пусть даже рисованную от руки и сфотканную... Заранее СПАСИБО. Сообщение отредактировал SONIIR - 14.12.2010, 15:22 |
27.8.2010, 12:36
Через пару дней начерчу и выложу, потому как кроме управы у меня СХЭ нету, ну типа в голове из-за простоты и нехватки времени, да и электровозовская такая-же.
27.8.2010, 12:57
Буду ОЧЕНЬ благодарен, и наверное не я один.
28.8.2010, 9:21
Накопал в закромах нета мандрычку по настройке косого.
Может быть кто-то из гуру сваркостроения прочитает её и даст добро на изпользование при настройке ПА№3? Сообщение отредактировал ЧеПаЕв ВВС - 28.8.2010, 9:30
28.8.2010, 22:07
Посоветуйте пожалуста, какой размер Ш ферита можно использовать для ТГР, кольца 38х24х7 нет, есть только кольцо 30х18х6 и транс с БП компа, маркировка на нём Е14.
28.8.2010, 22:49
Посмотри сообщениуСообщение #1627 там фотки управы от Санька там стоит помойму Ш7х7. Присоединяюсь к вашему вопросу. Вопрос к Саньку можноли использовать для ТГР Ш8х8. и какой зазор.
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 19:48 |
