Можно ли использовать пластмассевые патроны без металического ввертыша? |
28.8.2010, 19:09
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
Это шо за мутант трехцокольный??????
В китайских патронах часто цоколь потом от колбы отваливается, точнее отстреливается -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Гость_Ярослав_* |
28.8.2010, 21:16
А серьезно???
29.8.2010, 0:59
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
А серьезно??? Странный вы чел.Спрашиваете где купить не указав где живете, и ожидаете серьезного ответа.Поставте сберегашки и не парьтесь. -------------------- Я уважаю лень за то, что....
29.8.2010, 1:08
в пластиковых патронах лампочки чаще лопаются, отваливается колба, а шелесяка остается в патроне, откуда ее удалить весьма бывает муторно, также бывает, выгорают контакты.
А керамические китайцы с резьбовой проставкой страдают выпадением последней после нескольких лампочек. Лампочка просто начинает выкручиватся вместе с проставкой. Из партии в 500 штук - половина на выброс. В обоих случах не редки винты с сорванной резьбой, либо с паршивыми шлицами. В отечественных карболитах тоже неприятностей полно К примеру у карболитов Е14 либо слишком тонкие контакты, которые норовят коротнутся при ввертывании лампочки, либо юбка не 30 мм в диаметре а допустим чуть больше, 31-32. Дефект вроде несущественен в быту, но на производстве столько проблем обретается изза нестандартных юбок! Либо как вариант у Е14 и Е27 сорваны винты, как правило у Е14 чаще. Из партии карболитов Е14 = 1000 штук около 150-300 патронов уходят в брак. У карболитов Е27 либо опять же коротят контакты при ввертывании лампы, либо после длительной эксплуатации отваливается боковой контакт и контактную группу патрона остается разве что выкинуть, или менять\перевинчивать контакт. Металлические патроны Эти зверьки гораздо надежнее всех остальных, во всяком случае на партию в 500 штук в брак уходит как правило не больше 6-8 изделий. Как правило отсутствуют контакты, либо сорваны винты. КЗ в них на моей памяти не происходило ни разу, кроме случаев когда вставляли слишком глубоко провода (Они тогда через клепку выпирают над контактами и возможны КЗ), но такого чтоб контакты попадали друг на друга вроде при мне не случалось с ними Из достоинств - наличие заземляющего контакта, контрящего винта в нижней части из минусов - очень дорогие..чтото около 50-70 р за штуку, а также наличие блокировки откручивания юбки. Что касается лампочек - чаще всего "отстрелом" страдает продукция конторы "Калашниково". Ихнюю продукцию если уж включили, то лучше не отключать, пока сама не сгорит. А перед включением очень желательно подставить под сие изделие ведро помойное. Сообщение отредактировал antno - 29.8.2010, 1:04 -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 19:44 |
