![]() Автозапуск ДГУ |
Гость_Гость_Ученик_*_* |
Добрый вечер! Надеюсь очень ина вашу помощь!
Есть ДГУ Хонда 6500 5,5КВт с электростартеромя Я так понимаю, что он может сам запускаться автоматически! Вопрос: как это осуществить? В продаже есть щиты ЩАП , которые автоматически переключают питание с основного ввода на резервный, но для этого ведь надо , чтобы дизель запустился! А как это сделать, не спускаясь в подвал?!!! Запутался совсем! Помогите. Спасибо большое! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.8.2010 Пользователь №: 19265 ![]() |
Очень обще спрашиваете, также и отвечу.
Нужно чтобы схема АВР работала с вашим ЩАП, а дистанционный пуск ДГУ получал сигнал от ЩАП. Без схем здесь любой совет пальцем в небо. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23009 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
стартер запускаете кнопкой? тогда просто при пропадании напряжения на стартер должен идти сигнал, запускающий его, схемка бы ДГУ не помешала
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18314 ![]() |
запуск может происходить с сухого контакта пускателя
Сообщение отредактировал Mihael - 29.8.2010, 13:15 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 15.6.2009 Из: Подпорожье Лен. область Пользователь №: 14786 ![]() |
Добрый вечер! Надеюсь очень ина вашу помощь! Есть ДГУ Хонда 6500 5,5КВт с электростартеромя Я так понимаю, что он может сам запускаться автоматически! Вопрос: как это осуществить? В продаже есть щиты ЩАП , которые автоматически переключают питание с основного ввода на резервный, но для этого ведь надо , чтобы дизель запустился! А как это сделать, не спускаясь в подвал?!!! Запутался совсем! Помогите. Спасибо большое! В ЩАП свободный нормально замкнутый блокконтакт через реле задержки времени не менее 40 секунд паралель с кнопкой пуск ДГУ. При отключении питания контакт замкнется и сработает пуск (реле времени с питанием 12В) Или кнопку из подвала выведи ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2025, 1:53 |
